be quiet! представила серію універсальних вентиляторів Pure Wings 3
AssayMAS
Пропоную обговорити be quiet! представила серію універсальних вентиляторів Pure Wings 3
главное что при +25 градусов аж 80 000 часов... но в обычном ПК значительно погорячее... и может статься что при +50 градусов будет 10-15 тыс часов...
kairo
50 градусів 24/7, це хіба якась домашня майнінг-збірка в кладовці.AssayMAS: ↑ 24.10.2023 16:42 Пропоную обговорити be quiet! представила серію універсальних вентиляторів Pure Wings 3
AssayMAS
стабильная повышенная температура всё время намного лучше "железке" чем циклы 8 часов нагрева 16 часов охлаждения... и кулера стоят около проца и около БП , а там много градусов.kairo: ↑ 24.10.2023 16:4450 градусів 24/7
Кулера за 10$ не будут на системы с маленьким потреблением ставить... такое ставят когда ПК под пол киловата ест, а там выхлоп из корпуса при нагрузке может быть 40-50 градусов в лёгкую.
Просто написали б еще что при +5..10 градусах Цельсия оно аж 150 000 часов отработает.
В ПК радиатор топовых процессоров вплоть до 100 градусом может греться... обычно 60-80 и вентилятор на радиаторе тоже до 60-80 градусов будет греться. А в рекламном проспекте нет никакой информации сколько вентилятор проработает в РЕАЛЬНЫХ условиях (температура вентилятора = температуре радиатора = температуре проца).
Avenger80
AssayMAS
А причем тут цена вентилятора и потребления системы (мощность системы), что-то не уловил взаимосвязь... Be Queit, Noctua имеют цену высокую изначально, но это не значит, что они должны охлаждать какой-то I9 и 4090, просто иногда их люди покупают чтоб было тихо и долговечно.
Востаннє редагувалось 24.10.2023 17:31 користувачем Avenger80, всього редагувалось 2 разів.
kairo
"стабильная повышенная температура всё время намного лучше "железке" чем циклы 8 часов нагрева 16 часов охлаждения."AssayMAS: ↑ 24.10.2023 17:21стабильная повышенная температура всё время намного лучше "железке" чем циклы 8 часов нагрева 16 часов охлаждения... и кулера стоят около проца и около БП , а там много градусов.kairo: ↑ 24.10.2023 16:4450 градусів 24/7
І як ви пропонуєте цього досягнути, ніколи не виходити із ігор чи софта в роботі? Цикли завжди будуть і в 90% це простій із низькими температурами.
"Кулера за 10$ не будут на системы с маленьким потреблением ставить..."
Це бюджетний кулер(в рамках Бі Кваєт), який будуть ставити у... відносно бюджетну систему.
"В ПК радиатор топовых процессоров вплоть до 100 градусом может греться... обычно 60-80"
Температура кришки ЦП не дорівнює температурі повітря в корпусі.
"нет никакой информации сколько вентилятор проработает в РЕАЛЬНЫХ условиях"
В реальних умовах, ПК не буде працювати на 100% 24/7, якщо це не робоча станція або майнінг-збірка. В таких випадках, кулери це розхідники.
WakeMe
Повісив термопару до єдиної видувної вертушки на свій кірогаз під пів кіловата. 25.5 градусів, при кімнатній 23.8. Який жах
AssayMAS
Да воздух холоднее проца. На сколько зависит от продуваемости корпуса. Но тут у меня рассматривается проц под нагрузкой (как и иные комплектухи) - а там радиатор проца под 60-80 градусов. На нем весит вентилятор и он от радиатора греется до тех же температур - ну может чуток ниже. Не здоровенная штука на пол кг "за пол царства" и пол корпуса в объёме, а обычный охлад +-150грамм.kairo: ↑ 24.10.2023 17:30Температура кришки ЦП не дорівнює температурі повітря в корпусі
И кулер за +-10$ будут ставить те кто в теме, обычно такие стоят 1-3$ и их сотни видов.
Возмущает что тесты проводились при "+25" а не "+35" или "+50" и всего 80 000 при +25. У 1-2$ лоу енд кулеров 20 000 часов ресурса. В году 365*24 = 8760 часов и я сильно сомниваюсь что эти новые кулера 10 лет без перерыва и обслуживания проработают. Ибо через пару лет в обычных условиях они пылью заcрyтьcя.
Відправлено через 56 секунд:
забыл небось фурмарк запустить и линкс?WakeMe: ↑ 24.10.2023 17:47Який жах
Avenger80
AssayMAS
У меня уже около 6 лет работают Pure Wings 2, комплектные к корпусу Pure Base 600, не 24/7, конечно.
Но всё с ними нормально, обычное домашнее использование - по 12-14 часов в сутки. А вентиляторы эти ставят, просто те кто в теме просто компьютерного железа, но это не значит, что сверхмощного.
Кстати, вентилятор Noctua S12-1200 вообще с 2008г. и до сих пор работает - в то время я его покупал за 220грн (вот только не помню курс был 5 или 8 уже). Посмотрел, что курс 8 тогда был уже и цена была на него около 27 долларов - так, немножко офтопа.
Copilot помог с уточнением.
AssayMAS
Avenger80
ну я тоже вентиляторы по 10-20$ ставил раньше, да живут десятилетия - но все равно они через года начинают шуметь (крутят но шумят) и раз в год-два все равно от пыли чистить ПК надо. И как показала практика 1-2$ кулера в первые 1-2 года не сильно отличаются потребительскими свойствами от 10$. И их раскурочил смазал при чистке ПК от пыли и опять тишина на пол года. А вот с 10$ фирменными кулерами обычно трабла - проблематично разобрать и смазать. Или неразборные, или надо сильно точно всякие резинки ставить (что без приспособлений руками сложно сделать) или нужна смазки из мифических материалов что бы магия "тишины" работала (если не угадал смазочный материал меняй смазку с промывкой растворителем что бы кулер не шумел).
Вот обычный 1-2$ кулер от 20 000 часов наработка на отказ и это 20 000 \ (365дней*24часов) = 2,2 года не прерывной работы или 4 года по 12 часов в день.
Так что крутить оно будет но вопрос как тихо и сколько оборотов в сек. Не кгадаешь. Просто видел у боксовых Интеловких кулеров через года - хорошо если максимальная скорость в 80-90% сохранится.
Так и с этими новыми кулерами лишь года применения покажут их мифический качество.
DuckRider
А12 напомнили
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Нойзблокер можно взять, разбираются легко, смазываются проще чем пробку отковырятьAssayMAS: ↑ 24.10.2023 20:19 Avenger80
AssayMAS
в "наших прикормленных" магазинах в виду каких то причин нет этого вендора. А пересылки по почте или поездки за тридевять земель ради пары вентиляторов мне не нравятся. А их именно будет пара штук на "попробовать товар". Если где-то увижу может куплю и попробую.DuckRider: ↑ 24.10.2023 20:22Нойзблокер
Не не куплю - в розетке по 1700 грвн за это можно иных вендоров купить 4-5 норм качества (на несколько лет). Например сча DeepCool ставлю - но строго 4 пин что стоят от 10-12$. Так как у него есть кал за 1-2$ 3пин.
Rucha
Цікавий у них курс $/€.
Artem_K
WakeMe
Идея хорошая, но термопары нет, надо ждать окончания отпуска и принести с работы термометр ) В момент игр через заднюю вертушку воздух идет прилично горячий. С другой стороны что даст это знание... не замечал такого, чтобы задняя вертушка выходила из строя чаще, чем те, что на вдув.
waryag
Звичайно, ціни в євро вже з урахуванням податків, а в долларах не враховано податок штату.Rucha: ↑ 24.10.2023 21:02Цікавий у них курс $/€.
n+gibat[]r
Лучше возьмите Нокту за 20-30 баксов на подшипнике с магнитным центрированием и на 10-15 лет забудьте о существовании вентилей)))AssayMAS: ↑ 24.10.2023 20:19 Avenger80
edd
всегда думал, что вентиляторы 10+ баксов берут чтобы не страдать этой ерундойAssayMAS: ↑ 24.10.2023 20:19 А вот с 10$ фирменными кулерами обычно трабла - проблематично разобрать и смазать..
AssayMAS
кулера шуметь начинают внезапно (ну или тебе этот шум с вибрацией или завываниями при нагрузке начинает мешать) и тратить 2-4 часа что бы съездить и купить новые для смены не всегда хочется. А так час времени и от пыли почистил=продул и кулер смазал (тупо скрутил с корпуса, отодрал наклейку, вытянул резиновую пробку и накапал масла - притулил пробку на место, намазал все тампоном с растворителем =обезжирил, налепил вырезанный пятак алюминиевый скотч, написал дату, сверху оригинальную наклейку если хоть как-то клеется еще)edd: ↑ 25.10.2023 13:56не страдать этой ерундой
А вот если смазка не помогла - то да лепишь памятку - купить кулер и при первом проезде рядом с магазином заезжаешь и покупаешь несколько штук про запасец. Который выгребут знакомые - которым тоже влом в магаз ехать.
Avenger80
Это как? Где ж вы живёте?AssayMAS: ↑ 25.10.2023 17:43тратить 2-4 часа что бы съездить и купить новые для смены не всегда хочется.edd: ↑ 25.10.2023 13:56не страдать этой ерундой
edd
а потом это происходит чаще и чаще по мере раздалбывания дешманских подшипников. Я понимаю, что смазать несложно, но в с компами много чего "несложно", а вязнуть в этом микроменеджменте со временем меньше и меньше хочется. Покупка вентилятора с FDB подшипником разово (и практически навсегда) закрывает тему и можно забыть что такое масло, где найти наклейку, которая не разлезется от этого же масла и т.п.AssayMAS: ↑ 25.10.2023 17:43кулера шуметь начинают внезапно (ну или тебе этот шум с вибрацией или завываниями при нагрузке начинает мешать)
AssayMAS
в магазине "магнитный" подшипник представлент 3 моделями от асуса и 2 от нокута и все 120мм.edd: ↑ 25.10.2023 18:46вентилятора с FDB подшипником
а вот подшипники скольжения 500+ моделей любых размеров, мощности, ЦЕНЫ.
написал аллюминевый скотч и из него вырезаешь маленькими ножницами под размер "пятак"edd: ↑ 25.10.2023 18:46найти наклейку
https://elmir.ua/?q=%D0%B0%D0%BB%D1%8E% ... 1%82%D1%87
а что бы клеался скотч хорошо - обезжириваю расстворителем 647 или ацетоном или спиртом (духами \одеколонам).
Відправлено через 2 хвилини 29 секунд:
час доехать, час в очереди постоять, час приехать - может в 2 часа уложишся и час ПК разобрать собрать... пол дня прошло. Мыж типо экономим един не в ближайший магаз - а где скидки и СЦ норм и кал не подсунут.Avenger80: ↑ 25.10.2023 18:31 съездил и купил
