Графічний процесор AMD Navi 4C дивує своєю складністю
Tranceliker
Пропоную обговорити Графічний процесор AMD Navi 4C дивує своєю складністю
Я так думаю, що технологію вони вже засвоїли. А в наступних поколіннях вони можуть видати готові продукти. Цікаво, як ця технологія буде охолоджуватись :shuffle:
Leeman
Tranceliker: 15.08.2023 12:03 Пропоную обговорити Графічний процесор AMD Navi 4C дивує своєю складністю
Радіатором вагою 2 кг. :shuffle:
vmsolver
Tranceliker: 15.08.2023 12:03Цікаво, як ця технологія буде охолоджуватись :shuffle:
Никак не будет, они отменили сиё непотребство
Alexsandr
Может с охлаждением и надежностью как раз и не справились. Охлаждать бутерброды и соединения между ними я так понимаю еще тот гемор. Разные блоки по разному греются, куча напряжения которое все время меняется в зависимости от нагрузки на блоки, Охлаждать микроканалами? видать еще есть куда думать про надежность.
Li
Такая сложная конструкция настораживает. Маловероятно, что это надёжное решение, те же Fury или Vega 56-64 пачками выходят из строя, из за GPU.
Alexsandr
Leeman: 15.08.2023 12:13 Радіатором вагою 2 кг. :shuffle:
Не справится с тепловым потоком.
firestarter256
По моемому Интел такое Лепила же Форевос, не взлетела
Taran
firestarter256: 15.08.2023 13:22 По моемому Интел такое Лепила же Форевос, не взлетела
3D пакування для компонентів які "гарячі" не дуже добре підходить, AMD X3D це 2.5D пакування - і воно показало що з тепловідводом все погано, Інтел в 14-15 поколінні має випустити 2D пакування (як в VEGA та RDNA3 тільки складніше), побачимо як воно себе покаже.
Vecchio
Не так давно появилась информация, что «красные» решили свернуть работу над топовыми GPU Navi 4X.
Если это позволит им быстрее вывести карту на базе Navi51, чтобы в 2025г (а в 2024г ограничиться, как предполагают, только N43 и N44) конкурировать с RTX5000 - почему бы и нет.
Nortrom
Vecchio: 15.08.2023 17:05
На данный момент, пока так лето 2024 N43/44, Весна 2025 Хуанг RTX 5xxx, Осень 2025 RDNA5. Поэтому Subject to change.
И да, N41 имел около 9SE/270CU ;)
SergN
А якщо десь на півдорозі припинити розробку Navi51, то це їм дозволить швидше випустити Navi61? :D
Alexsandr
SergN: 15.08.2023 19:05 А якщо десь на півдорозі припинити розробку Navi51, то це їм дозволить швидше випустити Navi61? :D
Скорее всего разработка не стоит на месте, просто возникли трудности фундаментальные, вот и будут искать пути решения.
