[Украина, Одесса] Продам фитинги для СВО(СЖО / водянки)
Объявления о продаже
nightkain
Привет всем, распродаю свою водянку, корпус и часть акустической системы. В проверенных многократно присутствую.
3) Кабель Phobya Y-Cable 3Pin Molex to 4x 3Pin Molex 60cm - UV white 130грн
13) Водоблок на оперативную память + 4 радиатора для планок памяти в черном цвете. Водоблок можно подсветить 2 светодиодами. 1800грн Можно использовать отдельно радиаторы.
Водоблок для памяти + радиаторы XSPC Memory WaterBlock + Side Plate Set
Водоблок для памяти
Высокоэффективное медное основание 127x40x3 мм
Верхняя часть из ацеталя с акриловым слоем и алюминиевой вставкой.
Резьба G1/4″, совместим с большинством компрессионных фитингов.
Возможность использовать светодиодную подсветку с двух сторон.
Водоблок покрыт серебром в середине и снаружи и золотом - это предотвратит окисление меди. Покрытие делал форумчанин у коготорого покупал комплект.
Радиаторы XSPC Universal Memory Side Plate (Twin Set)
Размеры: 125 x 36 x 7,1 мм
Акриловый адаптер для короткой памяти x4
Винты M3x6 x8
Поставляется с винтами и шестигранным ключом.
Радиаторы на память очень классного качества, продаю только потому что перешел на белый цвет.
14) Фитинги и т.д.
1) Фитинги Enzotech 10/16 Nickel – 5шт 145грн шт.
2) Фитинги EK-CSQ Fitting 10/16mm G1/4 - Nickel - 12шт 145грн шт.
3) Фитинги EK Water Blocks EK-PSC Adapter 45° G1/4 Nickel - 13шт 145грн шт.
4) Фитинги EK Water Blocks EK-PSC Adapter 90° G1/4 Nickel - 6шт 145грн шт.
5) ANF Alphacool HF Y/45 G 1/4 Chrome - 130грн
6) Кран ANZ Phobya 2 Wege Kugelhahn G ¼ - 170грн
7) EK-AF Extender M-F Nikel 50мм G ¼ - 170грн
8) Поворотный Extender M-M Rotary Nikel 10мм G ¼ - 145грн
9) Клампа Koolance Hose Clamp 16mm – 45грн
10) Автоматический клапан сброса давления(Китай) – 130грн
11) Штуцер поворотный G ¼ Rotary Barb Fitting Nikel – 145грн
Использовал для слива, просто вкручивал в кран при надобности.
0) Корпус Phanteks Enthoo Primo 5999грн
Phanteks Enthoo Primo имеет строгий дизайн и полностью окрашен в черный цвет. Его линейные размеры составляют 600(Д) x 250(Ш) x 650(В), вес — 17,9 кг (20 кг в упаковке). Материалом для изготовления корпуса служит сталь, лицевая и верхняя панели Enthoo Primo выполнены из анодированного алюминия.
За поддоном для материнской платы предусмотрено достаточно пространства (30 мм) для укладки кабелей.
Внутренний объем 97,5 литров, огромный даже для Full-Tower корпусов, позволяет разместить целый арсенал комплектующих — материнскую плату форм-фактора SSI EEB, E-ATX, ATX, microATX, максимум восемь карт расширения PCI-E длиной до 350 мм (515 мм без корзин для HDD), два ATX-совместимых блока питания, пять устройств типоразмера 5,25", шесть 3,5-дюймовых и шесть 2,5-дюймовых накопителей данных, несколько радиаторов СВО и до 16 вентиляторов. Высота процессорного кулера не должна превышать 207 мм (т. е. поддерживаются практически все серийно выпускаемые системы охлаждения).
Отличный корпус, особенно под воду(сам ставил 2 радиатора 480-х). Причина продажи – смена рабочего места и ПК, перехожу на небольшую водянку и меньший корпус от тех же Phanteks.
Все заглушки, корзины для HDD и SSD, доп крепление для радиатора на боковую стенку, на месте. В комплекте также 3 новых 140мм вентилятора Phanteks.
0) Радиаторы для оперативной памяти (2шт) ARGB, цвет Silver. Новый запечатанный комплект. Брал себе, но подарили комплект памяти с радиаторами. 580грн
ссылка на олх
5) Резервуар Aquacomputer aqualis ECO 450Ml with nano coating, G1/4 ( art.34038) 1960 грн
• Резьба, дюймы G1/4
• Количество отверстий под штуцера 4шт.
• Комплектация Резервуар, Материалы для монтажа
• Диаметр – 80мм Высота – 190мм
• Материал – боросиликатное стекло
12) Водоблок на процессор Koolance CPU-380I Water Block 960грн
Он имеет никелированную медную холодную пластину, верхнюю часть из ацеталя и толстый стальной монтажный кронштейн. Стандартная резьба G 1/4 BSPP подходит для любого фитинга Koolance диаметром до 19 мм (3/4 дюйма) наружного диаметра компрессионного типа. Intel socket LGA 2011 / 2011-v3 (только Square ILM)/LGA 1150/LGA 1151/LGA 1155 - 1156 / LGA 1366 (может потребоваться BLT-CPASZD12 для фиксированных задних панелей материнской платы) / LGA 775
1) Радиатор медный Mayhems Havoc Radiator 240 1590грн
* Четырехместная камера доводки
* Тройная трубка
* Раздельное ребро
* Средний FPI (9)
* Антипрокольные пластины
* Медный сердечник
* Латунные торцевые резервуары
* Матовое черное покрытие
* 2 порта
Габариты: 125 мм x 63 мм x 286 мм (ширина x глубина x высота).
Вес : 1,1 кг
Классный, хорошо продуваемый радиатор с защитой от проколов при закручивании винтов. Родная упаковка и комплект винтов имеется.
2) Вентиляторы Noiseblocker NB-eLoop B12-2 Bionic fan 1300rpm – 4шт. по 470грн
Серия вентиляторов NB-eLoop получилась очень удачной. В преимущества устройств можно записать безупречное качество изготовления, высокую производительность и оригинальный внешний вид, что подтверждено наградой в области дизайна. Модельный ряд довольно широк и включает в себя шесть вентиляторов, с помощью которых можно построить как тихий домашний ПК, так и мощную игровую систему.
Комплект поставки:
• вентилятор Noiseblocker NB-eLoop
• набор винтов для монтажа
• силиконовые прокладки
• два кабеля питания длинной 20 и 50 см
Overcklockers.ua
«Noiseblocker NB-eLoop B12-2. Новинка, сочетающая в себе высокотехнологичный подход к охлаждению с необычным внешним видом. Имеет низкий уровень шума при хорошей производительности на малых и средних оборотах. Хороший комплект поставки. В полной мере подойдет людям, ценящим тишину.»
4) Phobya Shroud & decoupling (7mm) под 120mm вентиляторы 8шт 5шт по 99грн
Комбинированный продукт, снижающий уровень шума и повышающий эффективность охлаждения одновременно!
Этот кожух улучшает эффективность охлаждения комбинации вентилятор/радиатор. Этот кожух, установленный между вентилятором и радиатором, обеспечивает более равномерное распределение воздушного потока, что позволяет более эффективно использовать поверхность ребер радиатора. При установке непосредственно на радиатор образуется мертвая зона между двигателем вентилятора, что снижает производительность. Даже несколько кожухов можно скрепить более длинными винтами, чтобы еще больше повысить эффективность и производительность. Используемый материал обеспечивает лучшее уплотнение между вентилятором и радиатором, что также помогает направлять весь воздушный поток через ребра охлаждения.
6) Aquaero 5 Pro USB Controller + черная панель 2999 грн
Акваэро — это абсолютно автономно работающее устройство с микропроцессорным управлением и интерфейсом USB 2.0. Все параметры скорости и значения датчиков можно настроить и визуализировать в удобном для пользователя меню или с помощью еще более простого в использовании программного обеспечения для ПК. Кроме того, графический ЖК-дисплей можно использовать для отображения практически любой информации с помощью популярного программного обеспечения
Ключевые особенности aquaero 5 включают в себя:
• Программируемый четырехканальный контроллер вентилятора.
• Графический ЖК-дисплей с подсветкой (кроме LT)
• USB 2.0 и интерфейс Aquabus
• Четыре выхода вентилятора с измерением тока
• Универсальные возможности управления
• Восемь входов датчиков температуры
• Вход датчика расхода
• Универсальный ИК-приемник (кроме LT)
• Выход для ИК-передатчика
• Три светодиодных выхода
• Беспотенциальный переключатель
• Два дополнительных выхода мощности
• Широкие возможности сигнализации
• Акустическая сигнализация
• Выходной сигнал скорости для оценки состояния
• Возможность расширения до 10 фан-каналов
Комплектация:
• контроллер акваэро 5 PRO
• четыре датчика температуры, длина ок. 70 см
• один внутренний USB-кабель, длина ок. 100 см
• один соединительный кабель для сигнала скорости или аквабуса
• руководство
• монтажный материал для установки
Подключал 11 вентиляторов, помпу, датчик потока, 5 датчиков температуры. Можно настроить различные зависимости работы устройств на разные триггеры. При необходимости можно докупить расширители функционала для устройства.
Куплена черная передняя панель. Серебристая также в комплекте. Пассивный радиатор присутствует на устройстве.
7) Aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break 180 грн
24-контактный штекер адаптера ATX с резервным кабелем питания для контроллера aquaero 5 или aquaduct XT и удлиненный кабель ATX PS_ON # (зеленый) для использования с реле aquaero 5/6 или aquaduct XT. Длина кабеля между штекерами ATX ок. 5 см, в режиме ожидания и PS_ON # кабель около 70 см каждый.
Кабелем не пользовался.
8) Датчик температуры Phobya G1/4" Temperature Sensor, 50cm, Black+Nickel - 2шт 330грн шт
9) Датчик потока Aquacomputer Flow Sensor 'High Flow' G1/4 for Aquaero 5/6 , Aquastream XT Ultra and Poweradjust (53068) 980грн
Этот датчик расхода от аквакомпьютера имеет чрезвычайно низкое сопротивление потоку и поэтому идеально подходит даже для систем с высоким расходом. Сенсор изготовлен из делрина и нержавеющей стали.
Симметричная конструкция с двумя одинаковыми патрубками позволяет интегрировать в систему без необходимости использования определенного направления потока через датчик. Соединительные резьбы имеют размер G1/4", что позволяет использовать датчик со всеми распространенными размерами и типами фитингов и шлангов. Датчик также имеет четыре резьбы M3, встроенные в нижнюю часть корпуса для облегчения фиксации. Датчик обеспечивает точные данные от 40 л/ч и поэтому идеально подходят для систем с насосами aquastream.
Кабель брал отдельно, прилагаю.
10) Помпа Aquacomputer D5 Pump Mechnics with USB and Aquabus Interface (art. 41093) 2970грн в резерве до 15 августа.
Совместима с aquaero 5/6.
Механизм D5-pump представляет собой мощный двигатель насоса, который еще предстоит дополнить подходящим корпусом для насоса. Сферический двигатель с коммутацией VG отличается чрезвычайно тихой работой и длительным сроком службы.
USB-версия компьютера Aqua имеет встроенный механический привод насоса D5 и управляющую электронику с интерфейсом USB и aquabus, настраиваемым выходом тревоги и входом для внешнего датчика температуры. Для мониторинга и конфигурирования используется программное обеспечение aquasuite для бесплатной загрузки. Четырехполюсный интерфейс aquabus также позволяет напрямую подключаться к контроллеру aquaero 5 (не входит в комплект поставки). Выход тревоги может быть сконфигурирован либо как сигнал искусственной скорости для подключения к обработке выходного сигнала тахометра вентилятора (например, на материнской плате), либо как выход таймера, например, светодиод для включения тревоги. Для контроля аварийной сигнализации помимо сигнала скорости насоса предусмотрен также вход внешнего датчика температуры. Вход внешнего датчика температуры совместим со всеми компьютерами, предлагаемыми Aqua совместимыми датчиками температуры.
• ПроизводительAquaComputer
• Разъем питания 4pin Molex
• Производительность(л/ч) 1500
• Входное напряжение(v) 8 - 24
• Потребляемая мощность(Ватт) 23
• Комплектация 1x двигатель Aqua Computer D5 с USB и интерфейсом aquabus, 1x USB кабель, 1x aquabus / скоростной сигнальный кабель (3 контактный)
11) Alphacool HF D5 TOP Plexi G ¼ (13166)3 заглушку отдам бонусом 330грн (брал за 25 евро)
Крышка для помпы из прозрачного плексигласа от немецкой компании Alphacool служит для повышения эффективности помпы и обеспечения ее более широкой совместимости с элементами водяного охлаждения компьютера
Alphacool HF D5 TOP позволяет использовать для подсоединения помпы в контур СВО компьютера отверстия со стандартной резьбой G1/4: два таких отверстия расположены на боковой грани топа и два на его верхней части. Их можно использовать по отдельности или в комбинации.
Для неиспользуемых отверстий в комплект к крышке входят две медные заглушки. Топ можно подсветить 2 светодиодами.
Резьба входов: 4 х G 1/4
Размеры в собранном состоянии: 80 x 45 x 80 мм
Совместимость с помпами: помпы Laing D5 (VPP655/TPP644/MCP655)
Есть стандартная для них болячка, поверхностные трещинки вокруг заглушек, на функционал никак не влияет.
15) Вентилятор be quiet! Silent Wings 2 140mm – 3шт. 370грн шт
SilentWings 2 140 мм – вентилятор, сочетающий в себе все передовые технологии. Он обеспечивает максимальный поток воздуха для лучшего охлаждения и работает практически бесшумно.
Техническое превосходство
• Продвинутый гидродинамический подшипник со смазочным веществом промышленного класса исключает прямой контакт между ротором и рамкой, что позволяет достичь минимального уровня шума
• Гидродинамический подшипник использует медную основу, отводящую более эффективно тепло от самого подшипника, позволяет увеличить срок службы до 300 000 часов
• Динамически сбалансированные лопасти вентилятора увеличивают надежность и максимально минимизируют уровень шума
• Немецкая разработка, дизайн и контроль качества
• Поток воздуха: 60.4 CFM, 102.6 м³/ч
Воздушное давление: 0.81 мм
Номинальное напряжение постоянного тока: 12 В
Входной ток: 0.09 А
Входная мощность: 2.4 Вт
Длина кабеля: 450 мм
Время работы: 300 000 ч (при 25 °C)
Размеры 140 x 25 x 140 мм
16) USB ЦАП Lamb - 9100грн
Продам ЦАП, который своим звучанием не оставит Вас равнодушным.
Основа - чип ES9023 Sabre
Вход один - асинхронный USB на чипе XMOS
Принимает поток до 384kHz (24bit)
Драйвер под Windows XP, 7 , 8, 10 (32 and 64 bit) ASIO/KS/WASAPI/Direct Sound
Под MAC OS version 10.6.4 драйвер не нужен.
Под Linux with UAC2 compliant kernel драйвер не нужен.
ЦАП от известного мастера soroka. Скрин с отзывом на форуме hi-fidelity-forum.com приложил. Причина продажи, смена места жительства, место осталось только под одну систему из двух. Брал за 450$. Есть также ЦАП на AK4490 и усилитель Harman 6950r, аудио кабели.
17) Интегральный усилитель Harman Kardon HK6950R - 22450грн
Продам усилитель Harman Kardon HK6950R с родным пультом ДУ.
Топовый усилитель в линейке НК. Два канала по 170 Вт на 8 Ом.
Отличное динамичное звучание, прекрасный контроль баса.
Разработан в США , сделан в Японии.
Один из лучших интегральных усилителей, Мощный, яркий и динамичный звук. Раскачает любую тугую акустику. Усилитель на котором можно надолго (а то и навсегда) остановить свой выбор.
Отлично отыграет рок и тяжелые стили. Причина продажи – новое жилье, меняю концепцию по звуку, иначе не продавал бы. Использовал с нижеприведенным USB ЦАП, напольниками Klipsch RF-52 и B&W DM603 S3, а также ушами Beyerdynamic DT 770 PRO.
Габариты: 443 х 160 х 405 мм. Вес 17 кг.
18) Комплект ИБП Luxeon UPS-500ZD и герметичная АКБ Vimar B40-12 12v 40Ah 5700грн
Продаю комплект ИБП Luxeon UPS-500ZD и АКБ Vimar B40-12 12v 40Ah. Батарея новая, заряженная. ИБП с правильным синусом б/у, использовался ранее для работы компьютера/телевизора+освещение. Продаю, т.к. сменил систему на более дорогую. Хочу 5700 грн, по отдельности по 2950грн.
Luxeon UPS-500ZD(правильній синус) - источник бесперебойного питания применяется для обеспечения бесперебойного питания наиболее важных энергозависимых устройств. Аккумуляторная батарея (12В) подключается отдельно. Рекомендуется подключение герметичной необслуживаемой батареи емкостью до 100АЧ. UPS-500ZD относится к линейно-интерактивному типу (есть встроенный стабилизатор напряжения). На выходе источник бесперебойного питания выдает правильную синусоиду, что позволяет эффективно использовать данную модель ИБП для газовых котлов.
Аккумулятор Vimar B40-12 40Ah AGM. Батарея - один из ключевых элементов бесперебойного питания. Батареи Vimar являются одними из лучших на рынке Украины, они выдерживают около 450 циклов зарядки-разрядки, поэтому могут служить в режиме подзарядки 8-10 лет, их можно использовать в жилом помещении, ведь они герметичны и бесшумны. В общем предназначены для работы с источниками бесперебойного питания, инверторными системами, силовыми солнечными и ветростанциями и др.
Вес устройства: 11кг
Размер устройства: 195x165x175
Напряжение: 12В
Ёмкость: 40Ач
19) Сетевой фильтр Belkin PureAV Surge Protector 6 (F9A602en2M-F) - 850грн
Belkin Pure AV Surge Protector 6 - сетевой фильтр для домашних кинотеатров с технологией фильтрации напряжения. Модель является первоклассным решением в обеспечении надежного и безопасного электропитания. Данный фильтр заслужено считается лидером в своем классе по конструкции, характеристикам и предоставляемым стандартам безопасности. Он предназначен для снижения пиковых токов, перепадов напряжения и электромагнитных помех от проводки. Фильтр в полной мере обеспечит системы домашнего кинотеатра стабильным электропитанием.
Основные технические характеристики
• Индикатор Protected ˗ показывает, что Ваша защита работает должным образом; • Выключатель имеет 16-ти амперный предохранитель отключающий источник питания; • Индикатор Power ON OFF означает, что в гнезде розетки есть электропитание; • Антенные разъемы ˗ оберегают антенные линии с керамическим разрядником; • Разъемы типа F ˗ оберегают SAT линии с керамическим разрядником; • Длина встроенного кабеля ˗ 2.0 метра; • Количество розеток 6шт; •Защита от всплесков напряжения: 1620 Джоулей Максимальное рассеивание энергии: 1836 Джоулей; •Защита от помех (электромагнитных и радиочастотных).
20) Шланг белый Masterclear 16/10 u-v active white 2,1 м - 200грн
Востаннє редагувалось 22.01.2025 20:26 користувачем nightkain, всього редагувалось 58 разів.
Smilodonius
Лучше бы аудио аппаратуру в отдельную тему перенес
sumatra
Радиатор медный Mayhems Havoc Radiator 240 - В личку написал
Останній раз піднімалось nightkain на 25.01.2025 11:02.
