Zotac анонсувала міні-комп'ютер ZBox PI430AJ з ультразвуковою системою охолодження
Stray
Пропоную обговорити Zotac анонсувала міні-комп'ютер ZBox PI430AJ з ультразвуковою системою охолодження
забавно, але кому така технологія буде потрібна - таку б історію у Steam Dec (але там його наче як буде замало - 10,5 вт у двох модулях) - в телефони? так там начей і так справляються з розсіюванням тепла (щоб бенчмарки прогнати :gigi: ).
короч треба допилювати - більше технологій богу технологій :shuffle:
CADR
набір мембран, що вібрують з ультразвуковою частотою
Мышей можно отпугивать.
MORTAL
CADR
Домашние питомцы будут в восторге :laugh:
animal_black
Может и не убер эффективно, н интересно было бы поглядеть-пощупать
dead_rat
CADR: 24.05.2023 12:23
Якщо дома є пес, то йому :censoured:
vmsolver
Как концепт - интересно, а производительность слабенькая, один модуль всего 5 Вт с копейками отводит, для ноутов с потреблением >100 Вт такое решение пока не подходит, посмотрим как будут развивать, может года через 2-3 допилят до чего то интересного.
Scoffer
Що тільки не вигадають аби лише гольчатий радіатор не ставити :laugh:
n6407
dead_rat: 24.05.2023 12:40
пысПес? :-/
waryag
Учитывая, как поставлены экспертиза и контроль качества новых продуктов, ультразвуковой модуль выглядит стремно.
AccessDenied
А потом выяснится, что ультразвуковое охлаждение перекрывает писк элементов на плате под нагрузкой. :shuffle:
Sploit
Не думаю, що буде якесь зовнішнє випромінення ультразвукових хвиль. Мембрани вібрують у закритому блоці, стінки якого погасять ультразвук. :idea:
AntonyKandaurov
Scoffer
Наверняка если такой показать нынешним инженерам они спросят " а что это?"
aryom
Scoffer: 24.05.2023 12:45 Що тільки не вигадають аби лише гольчатий радіатор не ставити :laugh:
Которым, для отвода 10 Вт могла бы выступать верхняя крышка этого ПК, только выполненная из алюминия.
VovaII
А сам "вібратор" скільки споживає? — Цілу пластину теліпать, енергія потрібна.
Stray
це дорого й нецікаво :-P
*хоча памʼятаю були кльові експерименти у со раніше :)
_clawfinger_
От тільки оцікувана ціна цього девайся 500 баксів, правда невідомо в якій комплектації.
Павло
Stray: 24.05.2023 12:11 Пропоную обговорити Zotac анонсувала міні-комп'ютер ZBox PI430AJ з ультразвуковою системою охолодження
В телефонах якраз проблеми) Там багато маркетингу! Попробуйте знімати відео в 4к в сонячний день, чи запустити стрім! Тупо 15-20 хв і допобачення! І це у кращому випадку! ;)
dante1980
vmsolver: 24.05.2023 12:40 Как концепт - интересно, а производительность слабенькая, один модуль всего 5 Вт с копейками отводит, для ноутов с потреблением >100 Вт такое решение пока не подходит, посмотрим как будут развивать, может года через 2-3 допилят до чего то интересного.
Обожаю экспертное мнение... Охлаждение ноутбука рассчитывается немного по другому.... Оно зависит от объема системы охлаждения.... И при тех объёмах, что занимают тепловые трубки и вентиляторы, можно поставить 20-30 таких модулей.... в описании нет данных, сколько они занимают.... но учитывая толщину в 2.8 мм.... при стандартной толщине кулера в 12 мм...... можно предположить, что вариант вполне жизнеспособен
единственное что не понятно - это вибрация.... Она убивает любую электронику и разрушает кристалы
Suo
VovaII: 24.05.2023 13:04 А сам "вібратор" скільки споживає? — Цілу пластину теліпать, енергія потрібна.
По спекам на офф сайте, потребляет он 1,75 W
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Так же там указаны и его размеры 31,5 х 71,5 х 2,8 мм
VovaII
Suo: 24.05.2023 16:07По спекам на офф сайте, потребляет он 1,75 W
— 1,75 W?.. — Але ж Ви розумієте на якому форумі пишете, так?
