Вийшов драйвер Radeon Adrenalin 23.4.1 з оптимізаціями для The Last of Us Part I
MikePodgorniy
Пропоную обговорити Вийшов драйвер Radeon Adrenalin 23.4.1 з оптимізаціями для The Last of Us Part I
на предпоследнем драйвере все висло под нагрузкой, сам драйвер слетал в винде, допрограммировались
откатился на пару версий назад - работает нормально, что они там делают….
myravei
MikePodgorniy: 04.04.2023 16:13 Пропоную обговорити Вийшов драйвер Radeon Adrenalin 23.4.1 з оптимізаціями для The Last of Us Part I
На 23.3.2 ласты стимовские идут без каких либо проблем на 7900xtx
Геральт
MikePodgorniy: 04.04.2023 16:13 на предпоследнем драйвере все висло под нагрузкой, сам драйвер слетал в винде, допрограммировались
Не мав проблем з попередньою версією.
skrepchezavr
Обновить новый драйвер и опять шейдеры в Ласте компилировать час :rotate:
Kravan
skrepchezavr: 04.04.2023 16:22 Обновить новый драйвер и опять шейдеры в Ласте компилировать час :rotate:
Играть на консоли, под которую все и писалось. Там ни драйверов ни проблем. Вот я играю, ШИК.
erkins007
Kravan
Хочется играть в 4к/60 на ультрах а не в 30фпс при динамическом разрешении на средних
Kravan
erkins007: 04.04.2023 16:33 Kravan
не знаю на PS5 полет шикарный. Вы хоть видели как игра идет на ПС?) Не с ютуба с оверлеем а в живую.
Шо там с состоянием игры на ПК?)
_Andrik_
myravei: 04.04.2023 16:15
Підтверджую , на 7900хт все чудово грається окрім початку гри
Відправлено через 2 хвилини 15 секунд:
Kravan: 04.04.2023 16:41
Все гарно виглядає і стабільно .
erkins007
Kravan: 04.04.2023 16:41Шо там с состоянием игры на ПК?)
Все прекрасно на 3080ти/7950х3д.
Проблемы у тех у кого видео меньше 10 гб или оперативки меньше 32. И это скоро поправят. Тот же анч со старта идеально шел.
Kravan
Я рефанднул игру, на старте потому как брал под Стим Дек. Так в нее на ПС3,4,5 играл.
Жду пока починят.
Gelonyrum
Kravan: 04.04.2023 17:02 Я рефанднул игру, на старте потому как брал под Стим Дек. Так в нее на ПС3,4,5 играл.
Жду пока починят.
Пройшов гру 1 раз на ПК, не побачив там хоч чогось такого, що б могло заставити мене в неї грати ще раз, а брати гру під кожне покоління консолей і плюс ще й на ПК, аж цікаво стало чим там можна стільки часу займатись в грі)
MessiaH
Gelonyrum
тоже интересно, я даже сетевухи ПВЕ после прохождения сюжетки забил и не играю, в тех же дивижках в Рейд так и ни разу не ходил
Kravan
Gelonyrum: 04.04.2023 17:31
Жду пока починят.
Прошел я ее всего раз на ПС3, а играл (запускал и смотрел) на всем сугубо потому что ее раздавали на всем подряд.
А на Стимдек у меня жена любит играть. Вот через недельку буду второй брать. То больше для нее чем для себя.
_Andrik_
Жду пока починят.
Для багатьох, зокрема і для мене, це як улюблений фільм котрий знаєш на пам'ять , але хочеться знову і знову зануритися в той всесвіт та історію
HighVoltageLP
I should go
Странно вообще почему с ней проблемы, древняя игра под слабое консольное железо ведь...
А консоли уже давно превратились в средненькие ПК по хардверу
Nortrom
HighVoltageLP: 04.04.2023 17:49 Странно вообще почему с ней проблемы, древняя игра под слабое консольное железо ведь...
игра чисто под PS5 делалась. Почитайте про блок декомпрессии на PS5, и потом поймете откуда берутся большие системки на ПК
кину сюда, чтобы понятно было
Hardware-based compression
Compression is a huge part of the PlayStation 5's data management. The console will have a powerful new compression system that essentially shrinks data and reduces the overall install size of data on your SSD. So not only will games have less redundant assets, they can be smaller, too.
Like the Xbox Series X, the PlayStation 5 will have its own hardware-based compression block that's situated on the 7nm SoC.
Basically this means a section on the console's main chip will be dedicated to decompressing data. This will help the CPU in decompressing the compressed data from downloads, installs, and discs.
Decompression is very taxing on a CPU and causes lots of overhead, so this will free up the CPU to other in-game tasks like higher frame rates.
The PS5 uses a derivative of RAD Tool's potent Kraken decompression technology, which offers 10% better compression--that's about 10% more installations or data on a Blu-ray disc. Without the dedicated decompressor, it would take 9 Zen 2 CPU cores to decompress Kraken-level data.
The SoC also has a DMA (direct memory access) controller that allows devs to designate where data goes to the SSD. It's a means of further reducing data-streaming bottlenecks.
The I/O complex further houses two co-processors that help direct that data traffic. One co-processor is focused on SSD input-output that's specifically designed to bypass file read bottlenecks. The other handles memory mapping. The SRAM, or static RAM, which grants faster access to cached memory.
Finally there's a block dedicated to coherency engines which work directly with the GPU to optimize caching. The engines communicate with the GPU, which "scrubbers" that clean up cached data on the GPU itself to improve efficiency and ensure the cache isn't filled with redundant data.
MikePodgorniy
проблема не с The Last of Us Part I а с другими приложениями, висло на "скваде" и "Райс оф индастри", до этого сидел почти год без проблем все работало, а 2 последние версии драйвер переодически все убивал под нагрузкой - зависало с одним кадром на экране, клава не работает (не отвечает), но музыка еще какое-то время в игре играла :D может это залипание странное ))) я не знаю :D
myravei
Графика невероятная просто на ультрах у ластов, эти кирпичи, стены, трава просто офигеваешь ходишь смотришь текстуры )
taras_cs
Вчора ставлю придбану відяху (з пробігом), ловлю артефакти - ставлю найновіший Adrenalin - заходжу в нього, а він пропонує оновитися. Поки ставив, вийшла ця нова версія :)
До речі, артефакти були жахливі, хотів вже повертати відеомапу, але вдалося пофіксати врешті повністю (сподіваюсь)
Nedis
Странно, но на 5700xt выдает ошибку, если хочешь обновить драйвер
