Страшно представить на что похож поддон такого корпуса. Ждем списка совместимых корпусов . Понимаю что врядли но первое что пришло в голову когда увидел фото что натупили с разводкой платы и теперь пытаются выдать баг за фичуЦе дозволяє приховати більшість проводів та грамотніше організувати прокладання кабелів усередині системного блоку, проте обмежує список сумісних корпусів. На жаль, їхній перелік ASUS поки не наводить.
ASUS анонсувала плату TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 з роз'ємами на звороті
MORTAL
Предлагаю обсудить ASUS анонсувала плату TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 з роз'ємами на звороті
EvilEye
Совместимые корпуса будут конечно же от АсусьMORTAL: ↑ 09.03.2023 10:13 Страшно представить на что похож поддон такого корпуса. Ждем списка совместимых корпусов . Понимаю что врядли но первое что пришло в голову когда увидел фото что натупили с разводкой платы и теперь пытаются выдать баг за фичу
Kravan
Вообще идея прикольная, было бы хорошо если бы сталло в будущем стандартом.
Не нужно было бы питальник на внешнюю сторону тянуть, ну и SATA кабельки все сзади. Ну и можно поставить SSD с хорошим радиатором, не опасаясь за то, что он будет чему-то мешать.
Paradox1306
залишилось ще випустити карти з додатковим живленням на вентиляторах і фул хаус
aaleksandrenko
Хіба не гіга так гучно анонсувала цю ідею в минулому році?
А тут бац і асус тихенько плату анонсував. Цікаво. Якщо ще й мсі підтянеться то може щось з цього вийде. Бо всі вони й відеокарти випускають.
Hemul
Насчет вот прям так не уверен что надо и вообще удобно, а вот развернуть питание материнки и процессора на 90 градусов уже давно пора.
nochnik89
мне тоже нравится , наконец-то хоть какой-то легчайший отход от практики стандартного атхKravan: ↑ 09.03.2023 10:24Вообще идея прикольная, было бы хорошо если бы сталло в будущем стандартом.
lokkiuni
А можно не нужно? И так подключить в свободную дырку шлейф из-за гробины-видеокарты то ещё приключение, а тут будет совсем весело с другой стороны лазить...Kravan: ↑ 09.03.2023 10:24 Вообще идея прикольная, было бы хорошо если бы сталло в будущем стандартом.
Stray
ага, теж Гігу згадавaaleksandrenko: ↑ 09.03.2023 10:44 Хіба не гіга так гучно анонсувала цю ідею в минулому році?
буду тільки радий, якщо будуть більше плат з такою компоновкою і з портами з торця плати
ДядяСаша
Цікава ідея!
Тепер щоб приєднати зайвий ссд треба буде знімати бокову шторку з іншої сторони.
В принципі вже давно були в піддоні отвори, але то була економія на металі, тепер же все стало логічніше!
Єдине питання: що робити з доп. живленням ВК? Як його заховати?
taras_cs
Ідея гарна, підтримую.
Але мене дратує живлення відяхи, що іноді впирається у стінку корпусу, та ще й не естетично виглядає крізь скло.
Відправлено через 5 хвилин 54 секунди:
Та, інша сторона саме для дротів та HDD/SSD існує:lokkiuni: ↑ 09.03.2023 11:12 А можно не нужно? И так подключить в свободную дырку шлейф из-за гробины-видеокарты то ещё приключение, а тут будет совсем весело с другой стороны лазить...
aaleksandrenko
Ну то задумка в тому щоб живлення відеокарти також було ззаду. Це має бути повноцінна екосистема з відповідного корпусу, плати та відеокарти.
deserteagle777
MORTAL: ↑ 09.03.2023 10:13 Предлагаю обсудить ASUS анонсувала плату TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 з роз'ємами на звороті
профильную доску по ходу порывами ветра сносить должно , пойду кирпичи привяжу чтобы не улетела
NuclearRobinson
Дичина повна. Як це наприклад використовувати на відкритому стенді, на стійках, або як це ремонтувати, якщо треба буде застосовувати нижній підігрів? Сподіваюся цей жахливий тренд поховається на декількох платах та й все. А от що треба робити, так це виводити порти на 90°, це стосується як живлення, так і тих що зазвичай знизу на платі. По суті взяли і порушили стандарт АТХ, то вигадайте новий стандарт, не на основі АТХ, і крутіть там що хочете та куди хочете, як раз можна було б вирішити багато питань руху гарячого повітря.
Crossbow
только вот это решение увеличит требования к корпусам в ширину.
Ибо:
с тыльной стороны за счет разъемов и адекватной прокладки (изгиба) проводов увеличивать ширину корпуса нужно на пару сантиметров.
А с другой стороны нужно помнить что, сузить корпус не получится за счет того что "видяхи и башни CPU не позволят".
Кароче посмотрим. Но я скептически отношусь к такому решению. Лучше бы развернули на 90град., как писали уже выше.
Ибо:
_FYA_EXel
Еще бы на пси-е добавили контактов, чтобы не тыкать провода в видяху.
Stray
і ганяти всі 300-600 ват через материнку->pci-e->плату відеокарти (оррригінально )_FYA_EXel: ↑ 09.03.2023 13:45 Еще бы на пси-е добавили контактов, чтобы не тыкать провода в видяху.
anyname
очевидно же - в материнке позади разъема под ВК сделать технологическую дырку , ну и через нее втыкать кабели . и дизайн ничем не портится. и останется тогда только одна проблема - как незаметно записать кулер ЦП . И потянется сиквел за сиквелом .ДядяСаша: ↑ 09.03.2023 12:49 Цікава ідея!
erkins007
Для большинства корпусов такое решение не покатит
taxi911
Главное чтоб это нормальное решение не заглохло только на этой плате, а Асус продолжала делать как платы так и корпуса, тогда бы и остальные подхватили бы это.
Вообще то тенденция к этому и идет - убрать провода с "фейса" МП.
Особенно удивляет, когда производители МП колодку звука суют посреди платы на противоположной стороне и тогда - или вообще не подключай ее или заводи провод, которого как всегда не хватает" за платой перед ее вкруткой в поддон.
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
....кстати проблема с массовым внедрением будет заключаться в том, что нет четкой стандартизации размещения разъемов, это сильно затруднит процесс. Изготовителям корпусов придется то ли делать списки поддерживаемых МП (как у Нокты) или делать из поддона решето, при этом скорее всего придется увеличивать толщину жести, делать загибы на вырезах и тд. для придания жесткости конструкции. Особенно гиморно будет сохранить совместимость со всеми форм-факторами в корпусе (ХЛ)АТХ.
