Не падает потребление 5700 xt
simoralesha
Ковыряю андервольт на msi 5700 xt gaming x , но не могу понять почему ни температуры, ни потребление особо не падают. По дефолту 2100/~1.170 V. и жрёт в среднем около 200 Вт.
Ставлю 2050/1.080 V и ничего не меняется. Ну температуры немного ниже, но типа совсем немного.
Ок.
Меняю на 2000/1 V
И снова потребление на том же уровне и температуры тоже.
Это как вообще ?
Особенность RDNA ?
Душить получается только ползуном PL ?
Недавно менял термопасту и сравнивал как было до и после в god of war. Разница приличная в лучшую сторону. Но уже теплее становится и лето не за горами.
Играя пару часом в ведьмака получаю примерно следующие температуры:
чип - 70
память - 70
хот спот - под 90
При оборотах ~1600-1700 , а вентиляторы противно воют уже начиная с 1500.
Корпус deepcool kendomen продувается вполне себе:
2 xilence xf039 на вдув около 600 об.
На выдув на днях два scythe наверх поставил и би квайт назад тоже выдув. Работают на ~750 об.
Воздушный поток проверял везде и хорошо ощущается как на вдув , так и на выдув.
Хотелось бы разобраться с процедурой андервольта на подобных картах. Буду рад если кто подскажет.
На nvidia всё проще было. Там снизил напряжение и автоматически упало энергопотребление. Да и полярисы щупал немного. Там так же в принципе.
А здесь немного запутался.
waryag
simoralesha
Карта после майнинга? Может, модифицировали биос.
siagat
Если через сторонние утилиты то такое бывает, сам не раз сталкивался, пробуйте через адреналин амудешный и сохранить профиль, только не в ручную, а править кривую.
big_bang
в адреналіні є power limit
я знижав з 100% до 90% і все працює.
rdna - буде гріти поки гріється)
simoralesha
waryag:Карта после майнинга? Может, модифицировали биос.
Вполне возможно после майнинга, но по мониторингу держит все дефолтные значения , как и в обзорах на эту карту.
Да и если модифицировали , то для майнинга думаю наоборот душили бы PL.
siagat:Если через сторонние утилиты то такое бывает, сам не раз сталкивался, пробуйте через адреналин амудешный и сохранить профиль.
Ну вот раньше через msi ab делал. Потом решил через драйвер. Тоже самое. И так и так значения применяются и по мониторингу напряжение не поднимается выше заданного.
"только не в ручную, а править кривую"
Ну я открываю расширенную настройку в адреналине где 3 p state и 3 шага напряжения. Меняю последний.
big_bang:в адреналіні є power limit
Ну вот видимо только PL и подрезать. Вот только на -10% ничего не заметно, а на -20% каких уже частота чипа подрезается.
Andikho
simoralesha: ↑ 08.03.2023 01:32Это как вообще ?
Підсистема живлення заливає силою струму, от і отримуєте те ж саме споживання, тому легко таке може бути. Але я сумніваюсь при цьому, що ви просадили 170 мВ і у вас хот-спот не змінився, це дуже дивно.
simoralesha: ↑ 08.03.2023 01:32Корпус deepcool kendomen продувается вполне себе
А ви як перевіряли чи він продувається? Я стикався купу разів, що корпус напханий вентиляторами і за всією логікою має продуватись, але біля відеокарти "затик" і вона переважно уже нагріте повітря молотить (linus tech tips колись давно показували, до речі, з дим-машиною як воно). Особливо хибну картину дає "перевірка" потоку з відкритою боковою стінкою.
Щодо андервольту, якщо бажаєте саме споживання знизити, то потрібно правити ліміти, тому що скоріше ви самим андервольтом досягнете нестабільності в роботі гпу, ніж межі підсистеми живлення, коли їй не стане сил за рахунок сили струму залити вам ті 200 ватт.
Та й наскільки я знаю, там напругу можна десь до 900-950 мВ знижувати, але це не точно :beer:
simoralesha
Andikho:А ви як перевіряли чи він продувається?
Ну банально руку приставив до решіток, де має видуватися гаряче повітря. Доволі сильний повітряний потік.
Andikho:стикався купу разів, що корпус напханий вентиляторами і за всією логікою має продуватись, але біля відеокарти "затик"
"Затику" бути не може , оскільки температура процесора завжди не вище 55 градусів. Якби він був , то карта явно підігрівала б його ще більше, як і врм на платі. А там також низькі температури (до 50 градусів) завжди в будь яких задачах.
Andikho:Щодо андервольту, якщо бажаєте саме споживання знизити, то потрібно правити ліміти, тому що скоріше ви самим андервольтом досягнете нестабільності в роботі гпу, ніж межі підсистеми живлення, коли їй не стане сил за рахунок сили струму залити вам ті 200 ватт
Так доведеться power limit знижувати, мабуть.
Andikho:Але я сумніваюсь при цьому, що ви просадили 170 мВ і у вас хот-спот не змінився, це дуже дивно
Не те щоб зовсім не змінився, але зовсім не суттєво.
Andikho
simoralesha: ↑ 08.03.2023 11:56оскільки температура процесора
В тому й річ, що якраз процесор нормально отримує повітря від фронтального втоку, а відеокарта першим вентилятором забирає все, що до неї доходить, і викидає вгору.
Я от щойно, виключно з наукової цікавості, ляпнув 1.05 у себе - температури впали дуже не суттєво, але суперпозішн тримається тепер на 2000+ МГц стабільно, споживаючи менше 200 ватт, хоча на стокових налаштуваннях там 220-230 було з тими ж частотами (ніколи не крутив андервольт, якщо чесно :gigi: ). Тому просто, як я і казав, вистачає спроможностей врм, щоби 200 ватт залити навіть зі зменшеною напругою. Що для мене особисто дивно, що якраз хот-спот як був 73-75, так і зостався, хоча споживання на ~30 ватт знизилось :eek:
big_bang
Мене дуже напрягала температура пам'яті. Могла доходити до 110гр.
Особисто я зробив максимальною частотою 1700 з 0.992в - Холодна і тиха !!!
Врата порівняно з стоковою частотою +/- 5-7 кадрів)
Відправлено через 7 хвилин 32 секунди:
Перший скрін Stok
Другий 1700/0,992/ silent mode)))
Вкладення
Yaroslav308
simoralesha: ↑ 08.03.2023 01:32и жрёт в среднем около 200 Вт.
А в лимит энергопотребления она не упирается? Кажется для вашей карты он 210Вт.
У меня карточка хорошо реагирует на андервольт, вот результаты.
На дефолтных 2010@1200 упирается в лимит в 220Вт, если увеличить его на 50% то температуры, частоты и жор растут.
Прогоните подобные тесты в суперпозишине, полностью стоковые настройки, стоковые с отжатыми лимитами и ваш вариант андервольта.
big_bang
Yaroslav308: ↑ 08.03.2023 15:17
яка у вас температура по пам'яті ?
Yaroslav308
big_bang: ↑ 08.03.2023 15:23яка у вас температура по пам'яті ?
На скринах она есть, обычно в играх до 70°C.
big_bang
Yaroslav308: ↑ 08.03.2023 15:32
sapphire як завжди на висоті)
simoralesha
Yaroslav308:Прогоните подобные тесты в суперпозишине
Какой пресет ? 1080 экстрим или 4к , 8к ?
На карте nvidia помню в мониторинг msi ab можно было добавить полезную строку - предел энергопотребления. Жалко на амд нет её.
Yaroslav308
simoralesha: ↑ 09.03.2023 00:16Какой пресет ? 1080 экстрим или 4к , 8к ?
Думаю это не принципиально, но я гонял 1080 екстрим.
simoralesha
Yaroslav308
Прогнал суперпозишн. По два раза на каждую настройку.
Андервольт 2050/1080
Сток полный
Сток + PL отпустил на максимум.
Кривая вентиляторов естественно везде одинаковая.
В hwinfo не обращать внимание на графу "макс. обороты" , так как глюк из за не совсем родного охлада. Хотя по маркировке такие же.
Залил на гугл драйв:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... Y0mjMhCUI5
Видимо всё таки есть профит от андервольта :-/
Andikho
Ви мене надихнули теж трохи погратися і от вам пак дивини
Зрозуміло, що стокові налаштування - не дуже цікаво, але для наочності, нехай будуть теж.
Що дивно, то це те, що 1.08В і просто максимально відпущений паверліміт, результують в +/- однакові частоти гпу (і швидкодію відповідно), але споживання енергії там відрізняється приблизно на 60 ватт :eek: При чому, я прогнав тести в обох режимах по 10 разів - зміни на межі погрішностей.
Вкладення
simoralesha
Andikho:от вам пак дивини
Ну от і я не можу зрозуміти чи це дивно поводить себе тільки ядро navi10 чи то всі RDNA так працюють.
До речі, в кого також msi 5700 xt gaming x поділіться які температури в ігрових навантаженнях :beer: Бажано вказати налаштування карти, корпус, кількість вентиляторів і на яких обертах працюють (в тому числі на самій карті). Ну і приблизно температуру приміщення. Буду дуже вдячний :up:
Dremjke
simoralesha: ↑ 08.03.2023 01:32чип - 70
память - 70
хот спот - под 90
Не вижу в этих значениях никаких проблем.
simoralesha: ↑ 08.03.2023 01:32вентиляторы противно воют уже начиная с 1500.
Противно воют - понятие растяжимое. В наушниках этого не слышно от слова совсем. Можно попробовать обслужить вертухи.
simoralesha: ↑ 10.03.2023 09:01налаштування карти, корпус, кількість вентиляторів і на яких обертах працюють (в тому числі на самій карті). Ну і приблизно температуру приміщення.
Из личного опыта скажу, что это не принесёт ничего, кроме головной боли.
simoralesha
Dremjke:Не вижу в этих значениях никаких проблем.
Я и не говорил что для меня это проблема.
Dremjke:Можно попробовать обслужить вертухи.
Они новые.
Dremjke:Из личного опыта скажу, что это не принесёт ничего, кроме головной боли.
Просто спортивный интерес.
