Предлагаю обсудить ASUS представила материнські плати Pro WS W790E-Sage SE та Pro WS W790-Ace
Вогонь
freemannew
nochnik89
ОО, вот и платки подоспели . Под зеоны с разблокированным множителем
oversmoke
Классные платы. Жаль подсветки нет.
nochnik89
поправил
Classic
Платы шикарные, какой минимализм, просто загляденье.
oversmoke
а так хотелось.nochnik89: ↑ 16.02.2023 10:55 поправил
ronemun
там є підсвітка, тільки вона світить чорним світлом
Відправлено через 7 хвилин 43 секунди:
Щось від кількості живлення мені страшно стає: 5 по 8 пін і 2 по 24. І це на 1 проц + трохи на PCIe. І це тільки Pro материнка, що буде з Extreme?
Необхідно лінії PCIe виводити напряму з проца через кабелі типу TypeC розширеного (в стандартного 24 контакти, можна вивести PCie x4) чи як мезонін в серверах, оперативу не довгі планки, а чіпи багатоповерхові в сокет поруч з процом - адже сама шина DRAM з проца виходить з маленької площі сокета через густющу сітку дротів, яка розтягується на ширину планок - чистий маразм. Також в одному каналі можна чіпи один на інший ставити, контакти з двох сторін, як Інтел планувала в нових процах.
При цьому доріжки скоротяться в 10ки раз, можна спокійно частоти підвищувати і дорогих підсилювачів не потрібно
Востаннє редагувалось 16.02.2023 19:37 користувачем ronemun, всього редагувалось 1 раз.
WSavage
Жаль что потребительский сегмент такого не получаетClassic: ↑ 16.02.2023 10:55 Платы шикарные, какой минимализм, просто загляденье.
nochnik89
это как ? ) светит темнотой ? нормальный цвет, оставьте пожалуйстаronemun: ↑ 16.02.2023 19:25там є підсвітка, тільки вона світить чорним світлом
WSavage
та этот сокет не пойдет в массы , у асус доминус такая же судьба. Для весьма и весьма узких кругов
oversmoke
Черный какой-то мрачноватый, как по мне. Сделали бы что-то веселое и живое.nochnik89: ↑ 16.02.2023 20:06это как ? ) светит темнотой ? нормальный цвет, оставьте пожалуйстаronemun: ↑ 16.02.2023 19:25там є підсвітка, тільки вона світить чорним світлом
vmsolver
Четыре 8-пин разъема на проц и ещё один на PCIe разъемы. Не удивлюсь, если на проц тоже начнут ставить один 12-пиновый PCIe 5.0.ronemun: ↑ 16.02.2023 19:25 Щось від кількості живлення мені страшно стає: 5 по 8 пін і 2 по 24. І це на 1 проц + трохи на PCIe. І це тільки Pro материнка, що буде з Extreme?
Больше интеграция - дешевле, поэтому так. Звук по радио? Да ладно вам, не надо такое вообще.ronemun: ↑ 16.02.2023 19:25все таки пора вже переходити на інші принципи материнок - по суті 99% зараз закладено в проц, а USB/SATA/мережа можна через контролер, а звук краще взагалі по радіо.
Этот кабель денег будет стоить, а интегрированное решение в плату дешевле, добавить же ещё 500 контактов в сокет, где уже есть пару тысяч, почти ничего не стоит.ronemun: ↑ 16.02.2023 19:25Необхідно лінії PCIe виводити напряму з проца через кабелі типу TypeC розширеного (в стандартного 24 контакти, можна вивести PCie x4) чи як мезонін в серверах, оперативу не довгі планки,
Почему маразм? Вы на GPU посмотрите с широченными шинами, и там тоже не маразм, ничего лучше не придумали. Решение должно быть технологичным и выгодным, а не просто инновационным. В инновации идут уже когда прошлое решение себя принципиально исчерпало, например есть намерения перевести PCIe на оптику, для десктопов это не надо, но в HEDT, как server lite платформу, могут и внедрить.ronemun: ↑ 16.02.2023 19:25а чіпи багатоповерхові в сокет поруч з процом - адже сама шина DRAM з проца виходить з маленької площі сокета через густющу сітку дротів, яка розтягується на ширину планок - чистий маразм. Також в одному каналі можна чіпи один на інший ставити, контакти з двох сторін, як Інтел планувала в нових процах.
ronemun
vmsolver
ширина десктопної DRAM 120+ мм, і це всього 64 біт, а у відяхи 10 мм, і це 32 біт. Зараз LPDDR5 64біт мікросхеми спокійно вміщаються в 15 мм, для них не тре з 10-20 мм сокета проца розтянувати 64 біт шину на всі 120+ мм, як у DRAM, вирівнюючи довжину доріжок, що вимагає великої відстані від сокета: 10 мм на 120 відразу не вскочиш - занадто велика різниця до центру і до країв, і тому виходить трикутник з основою 120+
А головне кому зараз здався такий здоровий слот, якщо 1 чіп DRAM має 16-24 Гбайт? А якщо тре то його зроблять і всі 64 Гбайт, як зараз Samsung 2 чіпа багатокристальних в одну упаковку, і якщо тре з шиною 512-1024 біт на 3х міліметрах зкраю і швидкість 500+ Гбайт/с. А інтел обіцяла все це прямо на проц ліпити, не на сокет, а з верхньої сторони проца, хоча і на пузі проца як конденсатори можна, а доступ - просто виріз в сокеті і материнці і все
звук по радіо я мав на увазі блютуз і т.п. - інтегровані звуковухи мусор, навіть найдешевші цапи значно кращі, а головне зараз в кожного є блютуз навушники/гарнітура/колонка/ЦАП і т.п., адже їх ми використовуєм з смартфонами, то навіщо мені убогий звук з материнки, спорчений її убогим ЦАПом за 2 цента, і який займає цілу лінію PCIe, з в 1000 раз більшою швидкістю. Якщо материнки є дешеві, то і можуть випустити елементарні докстанції на 1 лінію PCIe, зовнішню, через шнурок типу як відяхи для майнінгу включали, і там вже може бути і аудіо/мережа/sata/USB і т.п. - при масовому виробництві це копійчаний контролер. Ним же можна і відео виводити, якщо тре - навіть 1 лінія PCIev4 це 16 Гбіт/с, і це 2 диф пари + заземлення + такт, і все, можна ще 4-6 дротів, для ще 1 лінії, і все одно TypeC буде ще пустий зі своїми 24 контактами
viperest1
Красотульки
Pride91
Ось так ~400Вт система живлення материнки потягла 1900Вт. Отакої, як же так. Вангую що технічної точки зору там потрібно 4фази, але ж як ти таке лайно продаси, а от 12фаз це вже звучить архікруто.. але є й велика користь з того для оверлокерів.. Ні чого не хочу сказати, просто думки вголос, висновки кожен сам зробить для себе, якщо комусь взагалі це цікаво.
