З'явилися дані про GeForce RTX 3060 із 3840 потоковими ядрами
marinich
Предлагаю обсудить З'явилися дані про GeForce RTX 3060 із 3840 потоковими ядрами
Цікаво запаси великі, а ціни незбираються знижувати.
Vecchio
Потоковых процессоров/ядер там 1920; или 3840 блоков, работающих в режиме "только FP32".Появились данные о GeForce RTX 3060 с 3840 потоковыми ядрами
Потенциальную производительность FP32-вычислений для всего GPU повысили вдвое, не изменяя целочисленные возможности. То есть по сравнению с CU предыдущего поколения RDNA2 каждый CU теперь имеет 128 аналогичных потоковых процессоров и 12288 ALU на весь чип, или 64 потоковых процессоров (и 6144 потоковых процессоров на GPU) с удвоенной пропускной способностью только для FP32-вычислений. Собственные данные AMD говорят о 6144 потоковых процессорах и 96 блоках CU для RX 7900 XTX и 84 CU с 5376 ALU для RX 7900 XT, так же будем считать и мы. Но с учетом того, что пиковая производительность FP32-вычислений удвоилась — хотя бы теоретически.
- Каждый SIMD-блок способен запускать до двух инструкций за такт, но они могут выдать вторую инструкцию только когда аппаратное и программное обеспечение AMD способно извлечь ее из текущего вейвфронта — если следующая инструкция не может быть выполнена параллельно с текущей, то дополнительные ALU не будут использоваться. Это означает, что в RDNA3 стало сложнее добиться вычислительной производительности, близкой к пиковой, а ведь RDNA первого поколения избавилась от похожей зависимости в GCN, когда реальная производительность была далека от теоретической. Посмотрим, что получилось у них в этот раз.
Двойной запуск команд является сравнительно дешевым способом увеличить производительность, если достаточно большую долю времени дополнительные блоки будут заняты работой при двойном запуске на исполнение. Но эффективность использования ALU в RDNA3, скорее всего, будет ниже, чем в RDNA2.
Мы видели недавно на примере видеокарт Intel, к чему приводит недостаточная эффективность использования имеющихся исполнительных блоков — теоретически они должны быть гораздо производительнее, чем получается на практике. Так и тут — в теории RX 7900 XTX/XT потенциально могут выдавать более чем вдвое больше терафлопов по сравнению с RX 6950 XT, а на практике преимущество будет куда меньше — ведь даже по заявлениям AMD оно не превышает 70%.
Соответственно, и количество потоковых процессоров в новых GPU теперь можно считать несколько иначе. AMD говорит, что в нем содержатся все те же 64 потоковых процессора (Streaming Processor — SP) на вычислительный блок CU, но теперь на один CU приходится четыре SIMD32 векторных блока, два из которых могут обрабатывать только операции с плавающей запятой FP32 или матричные, но не целочисленные INT32. Нечто схожее сделала компания Nvidia в Ampere (и это продолжилось в Ada), и получается некоторая нестыковка между подсчетом, принятым ранее и тем, что получается в RDNA3.
Это похоже на то, что есть у Nvidia в Ampere и Ada — 128 блоков FP32 и 64 блока INT32 на каждый CU.
https://www.ixbt.com/3dv/amd-radeon-rx- ... ew.html#n2
Востаннє редагувалось 03.02.2023 15:59 користувачем Vecchio, всього редагувалось 1 раз.
Vermeer
3060 Super нарисовалась
olezhka28
Для чого їх стільки?) 3060 12gb, 3060 8gb уже є, тепер ще це.
Alex Pepper
Астанавитесь!
Gold_Star
куди тоді дівати 3060 ті?)
_FYA_EXel
Зоопарк жирафов.
n+gibat[]r
RTX3060 8gb это RTX3050Ti по фактуolezhka28: ↑ 03.02.2023 18:59 Для чого їх стільки?) 3060 12gb, 3060 8gb уже є, тепер ще це.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да кому она вообще нужна с горелыми чипами ХуниксGold_Star: ↑ 03.02.2023 20:52 куди тоді дівати 3060 ті?)
Ektalion
В тебе бачу добряче горить від 3060ti, в кожну новину бігаєш і пишешn+gibat[]r: ↑ 03.02.2023 23:17 Да кому она вообще нужна с горелыми чипами Хуникс
Востаннє редагувалось 03.02.2023 23:36 користувачем Ektalion, всього редагувалось 1 раз.
Dremjke
3060 очень даже ничего карта, но клепать столько "разновидностей" - очевидный перебор
Rin
Таки можно увеличить количество ядер/процессрв, понизить частоту, выйти допустим на 50Вт TDP с той же производительностью. И будет счастье. Вопрос в цене.
AssayMAS
раньше у куртки было 20 сортов gt630 (от 500 до 700 серии но маркировались gt630 с соответствующим быстродействием - что отличалось в три-четыре раза), сча будет десять сортов rtx3060 но уже с отличиями в виде ФПС +-20% и +-40% в цене в надежде на тех кто "не в теме". Но куртка зыбыл что карта за 50$(gt630) и за 500$(rtx3060) это разные ниши рынка и как раньше не будет. Сча "предмет роскоши" в виде rtx карты выбирают "крепко" = много часов подумав (просмотрев кучи роликов сравнений с ютуба).
Мне вот религия не позволяет за пол тысячи баксов карту купить... так что жду встройки уровня 1650\1630 и буду обновляться опосля ажиотажа на "новинки".
Dremjke
А зачем ждать, если райзеновская встройка соответствует этим критериямAssayMAS: ↑ 04.02.2023 04:30 так что жду встройки уровня 1650\1630 и буду обновляться опосля ажиотажа на "новинки".
ackstarvinta
Зараз ціни так то халява, відносно 3.3к$ за 3090 на хаях що вам ще треба?AssayMAS: ↑ 04.02.2023 04:30 раньше у куртки было 20 сортов gt630 (от 500 до 700 серии но маркировались gt630 с соответствующим быстродействием - что отличалось в три-четыре раза), сча будет десять сортов rtx3060 но уже с отличиями в виде ФПС +-20% и +-40% в цене в надежде на тех кто "не в теме". Но куртка зыбыл что карта за 50$(gt630) и за 500$(rtx3060) это разные ниши рынка и как раньше не будет. Сча "предмет роскоши" в виде rtx карты выбирают "крепко" = много часов подумав (просмотрев кучи роликов сравнений с ютуба).
Yalg
Только в продаже пкшные камни года полтора ждать, еще и на дорогую ам5. Дешевле выйдет ам4+б/у rx580.Dremjke: ↑ 04.02.2023 09:23А зачем ждать, если райзеновская встройка соответствует этим критериям
Serg IX
А хтось знае скильки це? Багато, чи мало))) мені здаеться на разі тільки тести в іграх мають значення.
ПС...памьятаю часи коли мірялись кількістью памьяті
AssayMAS
без обид но в нашем городе миллионике 500 серию АМД уже не берут в ремонт никак, как и 10 серию Нвидии. Чипов нет - а когда привезут не знаю и уже на самих платах smd сыплется "от старости". А покупать на год-пол года карту "то таке" - так как карта умирая может и мать с процов и БП утянуть. Много потребляет 580 карта под 200Ватт, а то и более. А 1650 75Ватт +-. А менять БП на более мощный это + 1000-1500грвн.Yalg: ↑ 04.02.2023 09:36Дешевле выйдет ам4+б/у rx580
А новое купил поставил - на три года забыл ибо гарантия.
Yalg
А разве их перестали выпускать? Я думал rx500 вечноживая серия.
Из 1600 серии только 1660ти осталась вроде бы, остальные уже не выпускают.
Да, давно пора выпустить адекватный лоу энд, тот же 6400 я вообще даже за позор не могу считать.
AssayMAS
Yalg
не сча 1650 "новую" делают=завозят с ддр6 и её в прайсе видно что она дешевле "старой" 1650 ддр6\ддр5 и меньше менее десятка ватт кушает при равных частотах и ваще без доп питания бывает (если чуток 0,1ГГц частоты ужмут). И типо по наименованиям моделей у брендов иногда видно "последнии" 1650 - анонсировали то чипы менее года назад.
А новодел это 1630 и 1030 на 4ГБ но пси 3,0 - и на писи 2,0 -15% по ФПС.
6400 на пси 2,0 теряет больше половины ФПС в ряде игр (1650 - менее 20%)
а у многих всё еще пси 1,0 - и реально за такими ПК че-то делают и даже под вин10 с парой ГБ озу.
700 серия лежит на полках магазинов, но уже труп (встройки мощнее) - пару лет и "куртка" дров не завезёт, нет кодеков для видео в браузере... сча кодеки что на ПК металлоломе могут в видеопоток есть в 1030 и 1630... альтернатив нет - самый дешевый видеокарта сча 100$.
Dremjke
В АМ5 здесь и сейчас нет никакой нужды, как и в обозримом будущем. АМ4 еще долго будет на плаву и если есть необходимость в ПК со встройкой райзена, то пожалуйста - что плат на АМ4 новых, что райзенов с встройкой - в достаточном количестве.Yalg: ↑ 04.02.2023 09:36Только в продаже пкшные камни года полтора ждать, еще и на дорогую ам5.
Вот это вообще мимо.Yalg: ↑ 04.02.2023 09:36б/у rx580.
