Это конечно синтетический тест, но он уже уровня десктопного RTX 3080. Принимая во внимание, что у мобильного 4080 энергопотребление всего 175 W
3080 Ti и 3090 баллы выше 200 000
"Всего" 175w в НОУТЕKoyomiNya: ↑ 28.12.2022 09:34 Предлагаю обсудить Мобільна GeForce RTX 4080 протестована в Geekbench, вона на 30% швидше за GeForce RTX 3080 Ti
Я про производительность говорил. 175Вт догнала RTX 3080 с 320Вт. Это достижение, я считаю. Раньше уже были 175Вт. Например, у мобильной 3080ти. И ничего, справлялись вендоры (МСИ, Леново, XMG/Eluktronics, Асус SE). Температуры были в районе 80°C, что для ноутбуков норма. Ну, как бы это самый самый топ, потому и поставили монструозное охлаждение.FishNumberOne: ↑ 28.12.2022 10:24"Всего" 175w в НОУТЕKoyomiNya: ↑ 28.12.2022 09:34 Предлагаю обсудить Мобільна GeForce RTX 4080 протестована в Geekbench, вона на 30% швидше за GeForce RTX 3080 Ti
А если серьезно - даже с картами 30 линейки охлады многих "игровых" ноутов выглядят монструозно. Страшно представить как собираются отводить тепло от 4090, что ж там за испарительные камеры то будут
Такое с 1080ти работает. Даже наверно раньше.VovaII: ↑ 28.12.2022 11:07 Заандервольтив 3080 Ти(десктопную) и снизив частоту на 70Мгц, уменьшили её аппетит на 100Вт. И без всяких 3050 и 3060.
Чомусь маю велику підозру, что Хуанг хоче 4000 серію декілька разів продати. Спочатку із недостатньою кількістью Відео-ОЗУ. А потім, як массово підуть ігри на новіх рушіях із підвищенними запитами до Відео-ОЗУ, продати 4000 серію із більшим обсягом Відео-ОЗУ.DeLibertate: ↑ 28.12.2022 13:32З молодшими картами все логічно (якщо шини не поріжуть), а от для 4070-ї 8гб якось не солідно. Скільки можна жопитись.
560Ти гналась лучше с заниженным чем на штатном напряжении. 860М отлично работала с заниженным в биосе напряжением.Alligator: ↑ 28.12.2022 11:19Такое с 1080ти работает. Даже наверно раньше.VovaII: ↑ 28.12.2022 11:07 Заандервольтив 3080 Ти(десктопную) и снизив частоту на 70Мгц, уменьшили её аппетит на 100Вт. И без всяких 3050 и 3060.
Зачем? Почему не взять в пк обычную 4070? Если хочется то сделать андервольт, к чему эти танци с бубном?VRoman: ↑ 28.12.2022 18:01560Ти гналась лучше с заниженным чем на штатном напряжении. 860М отлично работала с заниженным в биосе напряжением.
А вообще те, кому потребление стало по горло, будут ждать китайских переделок 4080М в настольные карты. Там напряжение питания и потребление гораздо ниже.
Мобильные видюхи могут работать при меньшем напряжении чем настольные на одинаковой частоте. Потом у них гораздо ниже минимально допустимое напряжение питания. Например настольные карты 3000й серии имеют минимально устанавливаемое напряжение в районе 0,7375 - 0,7625 в, а мобильные около 0,625 в. Например моя 3050Ти в ноутбуке прекрасно работает в диапазоне 0,625-0,700в достигая 1500МГц и укладываясь в 40Вт. Вот к примеру график напряжения у 4080. Посмотри на левую сторону графика как ей скосили частоты не давая напряжению снижаться ниже 0,8875в. У мобильных не будет такой проблемы.Alligator: ↑ 28.12.2022 19:43 Зачем? Почему не взять в пк обычную 4070? Если хочется то сделать андервольт, к чему эти танци с бубном?
XEON был очень оправдан когда i7-7700 на олх стоил конских денег, сейчас новый i3-10100 его делает с меньшими температурами, с видеокартами иначе?
Я дико извиняюсь но почему это проблема и должно меня волновать? Лично меня полностью устраивает, что в Full Tower процессор охлаждает килограммовый кусок метала с 135 мм крутелятором, а даунвольт видеокарты делал исключительно из-за эстетический соображений по уменьшению шума при тех же или ещё меньших температурах. Я ж не буду системник на коленях держать, в чем разница этих 100-200 ватт?VRoman: ↑ 28.12.2022 20:40Мобильные видюхи могут работать при меньшем напряжении чем настольные на одинаковой частоте. Потом у них гораздо ниже минимально допустимое напряжение питания. Например настольные карты 3000й серии имеют минимально устанавливаемое напряжение в районе 0,7375 - 0,7625 в, а мобильные около 0,625 в. Например моя 3050Ти в ноутбуке прекрасно работает в диапазоне 0,625-0,700в достигая 1500МГц и укладываясь в 40Вт. Вот к примеру график напряжения у 4080. Посмотри на левую сторону графика как ей скосили частоты не давая напряжению снижаться ниже 0,8875в. У мобильных не будет такой проблемы.Alligator: ↑ 28.12.2022 19:43 Зачем? Почему не взять в пк обычную 4070? Если хочется то сделать андервольт, к чему эти танци с бубном?
Почему эта проблема должна тебя волновать, я не знаю. Ты задал мне вопрос и я на него ответил. Пара сот ватт не имеет значения если не нагружать ПК круглосуточно. У меня ПК прибавляет к счёту за электричество баксов 70 в месяц... А когда включается кондиционер в те летние пол года эта цифра увеличивается в 1,5 раза. Поэтому мобильные карты в настольном исполнения меня очень привлекают.Alligator: ↑ 28.12.2022 21:27 Я дико извиняюсь но почему это проблема и должно меня волновать? Лично меня полностью устраивает, что в Full Tower процессор охлаждает килограммовый кусок метала с 135 мм крутелятором, а даунвольт видеокарты делал исключительно из-за эстетический соображений по уменьшению шума при тех же или ещё меньших температурах. Я ж не буду системник на коленях держать, в чем разница этих 100-200 ватт?
Что такое экономия я прекрасно понял во время блекаута и очень был рад i7-8550u в ноуте с возможностью подключать к зарядной станции в type-c без использования инвертора на 220В но когда в ПК ставят RTX 3080/4080 то эти 100 ватт почти ничего не значат.VRoman: ↑ 29.12.2022 20:47Почему эта проблема должна тебя волновать, я не знаю. Ты задал мне вопрос и я на него ответил. Пара сот ватт не имеет значения если не нагружать ПК круглосуточно. У меня ПК прибавляет к счёту за электричество баксов 70 в месяц... А когда включается кондиционер в те летние пол года эта цифра увеличивается в 1,5 раза. Поэтому мобильные карты в настольном исполнения меня очень привлекают.Alligator: ↑ 28.12.2022 21:27 Я дико извиняюсь но почему это проблема и должно меня волновать? Лично меня полностью устраивает, что в Full Tower процессор охлаждает килограммовый кусок метала с 135 мм крутелятором, а даунвольт видеокарты делал исключительно из-за эстетический соображений по уменьшению шума при тех же или ещё меньших температурах. Я ж не буду системник на коленях держать, в чем разница этих 100-200 ватт?
Так мова ж про те, що якщо продуктивність вчорашнього передтопа в новому поколінні досяжна з затратами на сотню-півтори Вт менше, то ми хотіли б бачити це в продажу для десктопу. Ну і це ж пропорційно може бути застосовано вниз лінійки. Але, на жаль, десктоп це омине, бо мають принцип вижимати всі соки з кожного квадратного мм кремнію.Alligator: ↑ 29.12.2022 21:19но когда в ПК ставят RTX 3080/4080 то эти 100 ватт почти ничего не значат.
