MSI випустила GeForce RTX 3050 на ядрі GA107 зі зниженим енергоспоживанням
SergN
Пропоную обговорити MSI випустила GeForce RTX 3050 на ядрі GA107 зі зниженим енергоспоживанням
Та невже?
Сегмент 50-ток, зокрема 750(Ті), 1050(Ті), 1650, в якому раніше можна було навіть пасивне охолодження практикувати через споживання 60-80Вт і часто без додаткового живлення, зараз вже за норму має жор сильно понад 100 Вт
І досягненням подається лайфхак від одного виробника по зниженню "аж" до 115Вт.
"Прогрес" від Хуанга &co пішов не в тому напрямку.
Та невже?
AssayMAS
SergN
а что тебе мешает ручками программно (MSI AfterBurner например) занизить частоту и чипа и памяти видеокарты до "приемлемых" для тебя значений энергопотребления?
вот где читал что 4090 на 30% от номинальных частот запустили... так ваще понт кушает -правда о способе не говорят... наверное чето паять надо или шить в биос карты.
KimRomik
будет странно, когда за цену 3050 OCV1 можно получить 3050 OC, всего лишь разогнав ее
Melofon
KimRomik
В смысле? по кол-ву блоков они вообще не отличаются и по производительности не отличаются.
ДядяСаша
Бо 3000 серія робилась для майнерів, архітектура для ігор не зовсім. Якщо б у 3050 було споживання 75Ват вона б була в сраці і не змогла б тягатися навіть з 1650s.SergN: ↑ 24.12.2022 14:05 Пропоную обговорити MSI випустила GeForce RTX 3050 на ядрі GA107 зі зниженим енергоспоживанням
Та невже?
3050 на пару кадрів відривається від 1660ті, 130/120Вт, 2560/1536 шейдерів. В них даже частоти ядра однакові. Як могла получится така шляпа з майже подвійним приростом шейдерів?
3050 гімно звичайне, продам за 250 баксів.
Melofon
ДядяСаша
Согласен.
Согласен.
SergN
Скільки % людей цим займаються і скільки використовують рішення з коробки? Чи тобі захотілося поговорити про мої персональні вимоги до відях? Так от жодна з сучасних їх не виконує.AssayMAS: ↑ 24.12.2022 14:41а что тебе мешает ручками программно (MSI AfterBurner например) занизить частоту и чипа и памяти видеокарты до "приемлемых" для тебя значений энергопотребления?
Головне, що користувач платить за це всі 100% (і дуже навіть +++) ціни.AssayMAS: ↑ 24.12.2022 14:41вот где читал что 4090 на 30% от номинальных частот запустили... так ваще понт кушает
3050@75Вт в тестах покаже зовсім не те, що розкочегарена до 130Вт, а відповідно і не продаватиметься за ту ціну. Сегмент відях з 2-знаковими показниками енергоспоживання Хуань взагалі похоронив з виходом RTX.
AssayMAS
SergN
Добро пожаловать в новый мир - где отбор на способность в "разгон" происходит ещё на заводе - что приводит к появлению встроенных механизмов разгона\защиты от перегрева в самом процессоре\видеопроцессоре.
Например лично видел как разные камни из одной серии рязаней тянули авто-разгон - один пол минуты, другой под двадцать минут.
Как и Интел продаёт 65Ваттный процы и-9 что без особых проблем в короткую ГГц Х2, а энергопортебление Х3 (2,5ГГц=65Ватт 4-5ГГц=180-200Ватт).
Или недавний косяк в 7000 серии видюх амд - авто-разгон в некоторых играх начинает видеокарту дрючить - 1 сек 2ГГц 1 сек2,9ГГц...и в цикле что даёт писк и нестабильный ФПС.
Это к тому что пользователь САМ себе выберет приемлемые для конкретного случае или пользователя режимы работы железа. Вот у видео карт 10-20 летней давности - частоты несменяемые... а у современных - как ПРОГРАММНО настроишь и в 80% случаев(среди всех карт) работает... у некоторых "ОС" с завода вплоть 60%-120% программно ползунками в ПО настраивается мощь. Так что времена "купил -> сунул ПК -> забыл" ушли - сча такое только у лоу-енд деталек... Сча дрова каждый месяц как и ОС и браузеры жизненно необходимо обновлять...
называется Quadro и за оверпрайс как проф решения ибо из за зажатого теплопакета в 75 Ватт и отсутствия перегрева(при ровных руках) вечные...Сегмент відях з 2-знаковими показниками енергоспоживання
LeoX
Еммм, а там не згадували на якому рівні воно робить? 1660 обжене чи мабуть ні?AssayMAS: ↑ 24.12.2022 14:41 SergN
Отправлено спустя 52 секунды:
Адекватний даунвольт без просадок по кадрах це одне, а 30%від номіналу цк вже інше...
SergN
Це по користувачах цього форуму статистика чи загалом по всіх користувачах ПК по світу? А то вийде так, що в оверклокінг грає менше 1%, а в даунклокінг ще на порядок(-ки) менше, а решта не займається зміною запрограмованих виробником режимів роботи.AssayMAS: ↑ 24.12.2022 19:07Так что времена "купил -> сунул ПК -> забыл" ушли - сча такое только у лоу-енд деталек..
Да ти що, і який же мені продукт вибрати, щоб взяти пасивно-охолоджувану відяху під конкретну реалізацію ПК? От це можна було зробити в 750Ti, 1050Ti, 1650, а зараз?AssayMAS: ↑ 24.12.2022 19:07Это к тому что пользователь САМ себе выберет приемлемые для конкретного случае или пользователя режимы работы железа
Купувати 3050 чи, може, 4090 і городити нові рекорди даунвольтінга до 0,2Вольта? І потім змінювати систему охолодження, бо "пользователь САМ себе..."?
Це просто результат того, що вже і оверклокінг вмер, бо на заводі за тебе все розігнали, але і даунклокінг теж ускладнили, бо одночасно з цим зсунули типовий рівень енергоспоживання/тепловиділення карт в протилежний бік від слова "прогрес". Ну і додатково те, що хтось надумав заперти свої -"промені" в початковий сегмент, де їм не місце, і це лише додатковий енергоспоживаючий шматок кремнію.
KimRomik
у 3050 8ГБ против 6ГБ у 1660ТиДядяСаша: ↑ 24.12.2022 16:03Бо 3000 серія робилась для майнерів, архітектура для ігор не зовсім. Якщо б у 3050 було споживання 75Ват вона б була в сраці і не змогла б тягатися навіть з 1650s.SergN: ↑ 24.12.2022 14:05 Пропоную обговорити MSI випустила GeForce RTX 3050 на ядрі GA107 зі зниженим енергоспоживанням
Та невже?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
еще как отличаютсяMelofon: ↑ 24.12.2022 15:32В смысле? по кол-ву блоков они вообще не отличаются и по производительности не отличаются.
если ограничивать Вт, то игровая производительность все равно будет снижаться
если интересует насколько - это покажет синтетика
Gelonyrum
Прикольно, тепер би ще їй докинули додаткові 8 ліній PCI-E і можливо вона перестане виглядати таким сміттям за свою ціну, де докинувши 3к можна взяти 3060 з повноцінними 16 лініями і 12 гігами врам.
Kassatka
Навіть з 16 лініями 3К економії не варті того, щоб не взяти замість неї 3060 не тільки з 12 гігами, але й з 192 біт і потужнішим чіпом. Аби тільки не припинили випуск нормальних повноцінних 192-біт 12 Гб 3060 замість новинки 3060 з 8 Гб, коли до цього сегменту стануть молодші Ada наближатися.
Але економія енергії - це чудово для тих, хто таки 3К економить.
AssayMAS
Как маленький... без вентиляторные тихие ПК стоят многа из за корпусов что из алюма\силюминия с теплотрубками... лично один такой собирал - там корпус под 20 Кг. алюма ребрённого - под 1000$ только корпус стоил, а не весь ПК (годиков 20 назад - сча такой корпус из за инфляции будет под 2000$).SergN: ↑ 24.12.2022 20:01який же мені продукт вибрати, щоб взяти пасивно-охолоджувану відяху під конкретну реалізацію ПК?
А пассивное охлаждение это gt1030(20-30Ватт), или встройки или как писал некоторые серии Quadro (там многие карты до 75 Ватт без дополнительного питания - другой вопрос что цена не нравиться)...
Вот на 50-65Ваттный проц с встроенной видеокартой ставят радиатор под кило с 8 теплотрубками - так если настроить кулер, то он будет тихий или 80-90% времени выключенный вентилятор.
Так что твои "мечты" о тихой 3050 в 75Ватт называются Quadro и они за оверпрайс.
Жди скоро родят 3030 или 3010 - как только gt710 gt730 распродадут...
И будут по ФПС rt3030 rt3010 как две встройки или примерно как две gtx1650.(вангую год два и исполнится)
SergN
Я прекрасно знаю, яким шляхом можна реалізовувати такий ПК. Тому не варто заявляти про вартість корпуса, адже можна і зовсім від протилежного рішення (аж до нульових затрат на корпус) відштовхуватися. Але для кожного головне - мінімізуєш енергоспоживання ще при виборі/купівлі комплектуючих - маєш більше шансів на досягнення результату.AssayMAS: ↑ 24.12.2022 23:25Как маленький... без вентиляторные тихие ПК стоят многа из за корпусов
Ні, оті моделі попередніх хх50 серій, що я написав, мали рішення від виробника з пасивом, адже споживали до 75Вт (не говоримо про розігнані). Інакше б і не писав тут своє невдоволення "прогресом" в їх нащадках хх50, хоча такий "прогрес" по жору характерний для всіх моделей в лінійках, куди додали rtx.AssayMAS: ↑ 24.12.2022 23:25А пассивное охлаждение это gt1030(20-30Ватт)
Я про таке не мрію, але хочу бачити прогрес в енергоефективності, а не навпаки. Відповідно сподіваюся, що виробники не забудуть про сегмент 50-80Вт-відях в актуальних серіях і на ринку з'являться цікаві рішення під пасив.AssayMAS: ↑ 24.12.2022 23:25Так что твои "мечты" о тихой 3050 в 75Ватт называются
AssayMAS
SergN
самый мощный видеокарта пасив что был в Украине в рознице это 90SKC000-M4PAN0 и это под 90 000 грвн...
а её аналог по "ФПС" но с вентиляторами втрое-вчетверо дешевле - правда и жрёт в три-четыре раза больше...
Так что "прогрес в енергоефективності" есть - но он экономически не выгоден.
а смысл в дискретных картах что по мощи как две встройки, но по цене как три? Прибылей изготовителю не будет - а конкуренция с более старшими своими моделями будет. И есть измерение "цена за 1 ФПС" и лоу-енд лучше порой выглядит чем топ решения... например при майнинг буме первый gt1030 были выгоднее топ решений в цене за 1 фпс...
Так что берём любой карта - программно замедляем до 50-80Ватт и всё... будут тихие, холодные, ... вечные. Вогзможно придётся перепаять пару резисторов что бы снизить питание аппаратно и навсегда.
так как из за смены технологий - брака что идёт на лоу-енд 10% всего (ранее 20-30 лет назад до 80% было)виробники забудуть про сегмент 50-80Вт
Melofon
ШТА?KimRomik: ↑ 24.12.2022 20:38еще как отличаются
Ты что думаешь что у новой 3050 ограничено TDP по сравнению со старой? Это пипец, у тебя логика Ты хоть понимаешь что старая на чипе GA106 который имеет полных 3840 куда ядер и даже в 3060 их только 3584 (у мобильной 3060 он полноценный) а у 3050 их 2560, тут просто потери энергии из-за того что чип обрезан и чем больше чип обрезан тем больше будет потерь, а на GA107 он полноценный или около того пока не известно точно и поэтому энергия не теряется в пустую блуждая по нерабочим миллиардам транзисторов. Может ты забыл что раньше хуанг выпускал не раз карты с более орезаными чипами от более старших видеокарт? например 1060 которая была изначально на GP106 а позже и на чипе GP104 от 1080/1070 которая кушала на 10-20 ватт больше, только тут наоборот случилось, сначала выпустил на младшем а потом на старшем чипе когда отбраковка накопилась.
И ещё раз тебе напомню - блоков одинаковое кол-во, частоты одинаковые у чипов и у памяти поэтому они будут полностью абсолютно идентичны по производительности, потреблять меньше будет новая только из-за меньших потерь а не из-за мифического снижения TDP которое родилось у тебя в голове. Выйдут обзоры и ты увидишь что разницы не будет!!!!!
Rattus
Ну так он же сам уже лет пять назад как заявил о смерти эпохи "закона" Мура и наступлении эпохи "закона" имени себя. Вот именно это мы теперь и наблюдаем.SergN: ↑ 24.12.2022 14:05"Прогрес" від Хуанга &co пішов не в тому напрямку.
Лично я, как "старовер", также принципиально не воспринимаю видеокарты, не исполнимые в LP-формате и, тем более, требующие дополнительного питания, как вариант для установки в обычный домашний ПК.
AntonyKandaurov
Задушите до уровня ноутбучных 60вт и будет счастье. Если чип ноутбучный то препятствий никаких быть не должно... наверное.
l-m
90SKC000-M4PAN0 не є по факту пасивною, тому що розрахована на продув потужними вентиляторами у серверному корпусі.AssayMAS: ↑ 25.12.2022 00:19 SergN
самый мощный видеокарта пасив что был на Украине в рознице это 90SKC000-M4PAN0 и это под 90 000 грвн...
