Відеокарта Radeon RX 7900 XTX у виконанні Sapphire Nitro+
Examu
Предлагаю обсудить Відеокарта Radeon RX 7900 XTX у виконанні Sapphire Nitro+
Очень интересно какие температуры тогда у референсной карты, если у Сапфира аж 4 слота :spy:
Ostin
З такими картами йдуть комплектні підставки під відеокарти? Чи воно там не сильно потрібно?
Gelonyrum
Ostin: 09.12.2022 13:51 З такими картами йдуть комплектні підставки під відеокарти? Чи воно там не сильно потрібно?
Я особисто брав би підставку, або райзер бо PCI-E слот точно не скаже дякую.
Захар Беркут
До речі правильно зробили кут гвинта кулера, це підвищить тиск повітря на близьку відстань, що підіймає ефективність напруги повітряного потоку на радіатор, схожа концепція у Арктик кулерів дає додаткові 4-5 градусів ефективності їх СО.
Ostin
Зазвичай так йдуть тримачі, затискачі, підставки, слот підтримувачі та інше. Є деякі корпуси одразу з комплектом підставки, та окремо також можна придбати.
Examu
Скоріше за все буде на 4-5 градусів ефективніше за інших, але не через радіатор, а підвищений тиск повітря, через форму гвинту.
Devijack
Хотелось бы такую с белой материнкой увидеть.
SKYJAKER
Examu: 09.12.2022 13:47 Предлагаю обсудить Відеокарта Radeon RX 7900 XTX у виконанні Sapphire Nitro+
на додачу до 7000 райзонів тут теж мабуть зроблять 95 градусів а далі як буде холодно в кімнаті :lol:
Firebrand
Довольно пугающая тенденция, если опираться на те же радеон р9 390х своего времени с ТДП 300+-вт, а сами карты от вендоров в основном справлялись с охлаждением таких прожорливых кирпичиков и занимали максимум 2.5 слота. Сейчас же карты стали не только толще, но и длиннее. И габариты растут. Что нас ждет дальше? Ведь понятное дело, что охладить таких обжор можно, но какой ценой. :spy: 4 слота,пускай и з топ, это уже предел. :insane:
77sss
уродець....
Afit
Firebrand: 09.12.2022 14:54
Огромными карты делают не потому что они прожорливее, а для того чтобы сделать её бесшумной. С такой же целью и для ЦП берут охлаждение с запасом, чтобы как можно с меньшей скоростью крутились вентиляторы. Соответственно шум в таком случае от системы минимальный.
Firebrand
Afit: 09.12.2022 15:37Огромными карты делают не потому что они прожорливее,
а потому,что нужно отвести тот объем тепла, который они выделяют. Ведь тут у нас греется не только гпу,а и цепи питания и особенно память гддр х6. Слишком много стало горячих элементов , вот и клепают охлады по 4 слота, все имеет свои пределы.
BVI
А как насчет причинно-следственной связи? Если карта не прожорливая, зачем ей 4 слота и три вентилятора? Достаточно небольшого пассивного охлаждения - карта холодная,маленькая, тишина и экономия...
inquisition
Пока всюду используется кремний, температуры будут только расти, размеры соответственно тоже. Пора смириться. :think:
Scoffer
inquisition
Є сподівання на германій? :rotate:
Gelonyrum
Scoffer: 09.12.2022 16:44 inquisition
Поки всі сподівання на україній, а там далі як карта ляже) :D
Afit
BVI: 09.12.2022 16:16
Я не имел ввиду что они не прожорливые, я имел ввиду разницу, между одной и той же моделью. Допустим карты с турбиной. Есть и 3090 в таком исполнении. Они компактнее остальных вари, но это не значит что она не горячая. У неё площадь рассеивания меньше, а обдув интенсивнее. Соответственно в Nitro+ не понадобится такой поток воздуха, что и сделает её тише, при + - том же TDP
Отправлено спустя 4 минуты :
Firebrand: 09.12.2022 15:52
Ну и как ты тогда объяснишь почему эта же модель в референсном исполнении гораздо компактнее?!🤷 У них что, память другая??? Чип не такой? Или цепи питания благороднее???
Nortrom
Вот такие новости есть
RDNA3 driver final.
Issue is hardware bugs.
Frequency & voltage curve very steep.
Result in 355w not enough in most workload that use all WGP heavy.
Про нави32
Late 2023.
Will fix voltage curve & few other issue.
Not fix all issue.
N32 can replace current cut N31.
Только Нави 33 в норме :D
kolio
а що далі? 5 слотів або перехід на воду?
нанометри це дуже гарно, але їх утилізують в мільярди транзисторів.
Зрозуміло що продуктивність росте, про це сперечатись немає сенсу. Але як на мене 4090 + повітря це максимум що можна видавити.
Трохи не забув: цікаво, а коли потрібно буде купувати обов'язкову страховку від пожежі при купівлі ПК?
ImperiumAeternum
Firebrand: 09.12.2022 15:52 а потому,что нужно отвести тот объем тепла, который они выделяют. Ведь тут у нас греется не только гпу,а и цепи питания и особенно память гддр х6.
Где ты тут увидел гддр6х?
IC9517
ATI&Vmod_fan
BVI: 09.12.2022 16:16А как насчет причинно-следственной связи? Если карта не прожорливая, зачем ей 4 слота и три вентилятора?
Не всегда увеличение радиатора следствие роста энергопотребления. Свежий пример - 4080, которая жрет меньше 3080, а карты стали больше :idea: Зато холодные и тихие. Хотя это и слабое оправдание для 1,5 кратного роста цены.
Derogs
Надіюся карта буде тихішою за 5700 xt nitro+...
Користувався картами амд з 2010 року(6850, 7970 sapphire) остання яка зараз 5700xt, ну дуже шумна, і бісить що крива вентилятора прив'язана до хотспота.
