AMD Ryzen 9 7950X зможе підкорити 5,85 ГГц у динамічному розгоні
SergFX
Предлагаю обсудить AMD Ryzen 9 7950X зможе підкорити 5,85 ГГц у динамічному розгоні
900 баксов за проц, еще 300-400 баксов за плату, пару сотен за охлад и ddr5 чтобы догнать 8 ядерный raptor lake стоящий вдвое дешевле :lol:
Satael
Ще не зовсім усе зрозуміло, але дивлячись на цпу.юзербенчмарк. То може бути очередна перемога за Лізою.
Та такі високі штатні частоти, це дуже цікаво. А треба ще урахувати що усі вони із графікою на борту...
Чекаємо :)
WWQ
Satael: 29.08.2022 10:31але дивлячись на цпу.юзербенчмарк
Ну хоть не на индекс производительности windows...
Хотя имхо информативность первого от второго ушла не далеко.
wandal83
технічний директор компанії Марк Пейпермайстер (Mark Papermaster)
Якщо заявлені частоти зостануться лише на папері - вже відомо хто в тому винен ! :)
Robostyle
Зато теперь можно вообще не париться за доску и забить на кроссхейры и максимусы, ибо авторазгон, и взять mITX. Сначала перестал гнать видяху начиная с паскалей, а начиная с zen3 еще и проц…
P.S. Правда, эти игрища красных и синих в «кто сможет больше в трёхсекундный буст на рабочем столе» немного надоедают
WWQ
Robostyle
Никто не запрещает вручную зафиксировать этот буст, во всяком случае у синих так можно.
vortice
для досягнення такого результату його власникам доведеться придбати потужну систему охолодження.
цікаво, це яку приблизно водянку треба? тут 420мм радіатора з водою для zen2 іноді не вистачає :weep:
чи вийде обійтись без чіллера чи вже треба придивлятись)
Sigma-V
WWQ: 29.08.2022 11:56 Robostyle
У "красных" тоже. Правда, как будет у "райзенов" 7xxx серии пока неизвестно.
Но уже осталось подождать до завтра, глянем тесты, многое станет понятно.
Sanьka
vortice: 29.08.2022 12:17тут 420мм радіатора з водою для zen2 іноді не вистачає
вистачає з головою. Проблема не у макс споживанні а у здатності ватерблока відвести тепло від чіпів(чіплетів) з дуже малою площею. Якщо ватер не справляється, чіпляй хоч 10 радіаторів, нічого не зміниться.
Robostyle
WWQ
Думается они не потянут эти бусты на постоянку, так, легкие порывы в light workloads как у зен3.
Зафиксировать через vcore или тупо множителем два ядра поставить 5.5+ ?
Kashtan
Фантастика . В хорошому значенні.
Нарешті припиняться розмови на кшталт «а давай опусти частоту свого інтелівського процесора до рівня АМД-шного і переконайся що в цьому режимі інтелівський гірший».
Хороше охолодження на думку автора це кастом, чіллер, чи достатньо необслуговувальної сво типу арктік 420 ? Повітряне мабуть, при побутовому рівні шуму, мабуть ніяке не витягне .
vortice
Sanьka: 29.08.2022 12:24
в мене при довгих нагрузках вода до 36*С гріється в кастомному контурі,
напевне треба буде ще один радіатор додати і ще один стакан для більшого об'єму рідини
WWQ
Robostyle: 29.08.2022 12:28Зафиксировать через vcore или тупо множителем два ядра поставить 5.5+ ?
Не, снять лимиты на бусты... И будет он бустить не условные 3 секунды, а бесконечно.
1nsane
Вы в своем уме? Я свой 1700 (зен1) пинал до 190 Вт и спокойно охлаждал 240мм радиатором.
Щас угадаю - маленькие чиплеты сложно охлаждать и другие сказки?)
Robostyle
WWQ
Не, речь не о лимитах, когда он после буста уходит подпол на 3Ггц, а о динамической частоте, то что эти бесконечные бусты выскакивают на самых простых задачах на пару секунд, а не как allcore железобетонная планка. Да, разные инструкции, разные задачи, разные лимиты, и все это приправлено алгоритмами буста и т.д.
Но на практике вылазит макс частота которая вообще в отрыве от avg, лимиты раз в 10 больше влияния оказывают на производительность, а hwinfo показывает что твой Зен пробил потолок 5-5.2 ГГц, но производительность мало изменилась, на твоих глазах проц колотит 4.7-4.8, и когда он там взлетает до 5ГГц не видно. А по факту, если вооружитья нужной аппаратурой, то частота большую часть времени около 4.5-4.8ГГц. Я вот о чем. Это как пытаться продать прыжок выше головы за полет.
Не знаю как в AD-L, может там каждое ядро независимое как в HEDT, и два удачных ядра всегда молотят 5.5+, ни разу не опускаясь ниже 5.
P.s. Ну да, еще у штеуда проще что лимиты тупо отпускаешь и охладом добиваешься максимума, а на зенах эти лимиты еще угадать надо чтоб незанерфить производительность окончательно
MrH
Плата 610Н проц 12100 скажи як зафіксувати буст на постійно
А то тільки при навантаженні летить до 4,2 ГГц на всі ядра і так само кільцева шина лише в навантаженні
WWQ
MrH
У меня есть большие сомнения что на 610 чипсете есть регулировка лимитов...
WWQ
2500K_2
Честно, даже не буду смотреть... просто не интересно ибо никогда не куплю такой фуфел.
2500K_2
Дешман 2 дімка то весело .Можна вкукурузити по повній :gigi:
Цікаво що під азотом такий огризок може.
Вкладення
