Kingston випускає модулі FURY Renegade DDR5-6000 та DDR5-6400 з низькими затримками
cpuboss
Предлагаю обсудить Kingston випускає модулі FURY Renegade DDR5-6000 та DDR5-6400 з низькими затримками
Я правильно понимаю что 6000 и 6400 на сл 32 это уже достаточно круто? По сравнению с 3600 с18 скажем?
Megaclite
cpuboss: 22.07.2022 12:54 Предлагаю обсудить Kingston випускає модулі FURY Renegade DDR5-6000 та DDR5-6400 з низькими затримками
CL в DDR5 мало шо рішає, а tRCD не вийде занизити з нинішніми чіпами, да і з новими чіпами сумнівно
Саме головне з DDR5 тепер, це настільки можна частоту підняти, шоб КП з дна виліз ну і субтаймінги
cpuboss
Это как так. С меньшими таймингами результат хуже? :think:
SKYJAKER
cpuboss: 22.07.2022 13:08 Это как так. С меньшими таймингами результат хуже? :think:
бо курс доллара подорожчав на чверть
cpuboss
SKYJAKER: 22.07.2022 13:10
А это тут причем?) :rotate:
ViPo
cpuboss: 22.07.2022 13:13 А это тут причем?) :rotate:
А ти на його аватарку подивись :)
Metroa
І ціни на них будуть космос.
WWQ
Там же все черным по белому...
Вторички и третички зажали, они решают больше.
Rhizone
cpuboss: 22.07.2022 12:54Я правильно понимаю что 6000 и 6400 на сл 32 это уже достаточно круто? По сравнению с 3600 с18 скажем?
Ну, рахуйте як 3200 CL16 + архітектурні переваги DDR5 :)
Scoffer
Дожились, CL32 - низькі таймінги :laugh:
minesweeper
Голове щоб не було таких досок як та, що в мене в профілі (Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi) це таке гів..о, воно не заводе XMP профіль ОЗУ, який на інших завівся без питань. Якщо плануєте розганяти ОЗУ, то в ніякому разі не беріть Gigabyte!!!:mad: :mad: :weep:
Artem_K
Scoffer: 22.07.2022 13:49 Дожились, CL32 - низькі таймінги :laugh:
Относительно частоты - достаточно да )
Процитирую сам себя из недавнего:
"Размышления вслух. Развитие памяти в следствии того, что это по сути все тот же конденсатор, хоть в каком поколении, идет по пути параллелизма, а не чего-то принципиального.
Исходя из времени задержки (возьмем хороших представителей своих поколений и в рамках стандартных напряжений) - DDR3 2133 CL9, это 8,4 нс, DDR4 4400 CL19, то это 8,6 нс, можно ожидать, что в конечном итоге будут продаваться условные DDR5 6000 CL26 (8,7 нс) и 8400 CL36 (8,6 нс)".
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
cpuboss: 22.07.2022 12:54 Я правильно понимаю что 6000 и 6400 на сл 32 это уже достаточно круто? По сравнению с 3600 с18 скажем?
Если рассчитывать задержку, то 6000CL32 это примерно равно 3600CL19.
Nikolay Yeryomenko
Scoffer: 22.07.2022 13:49Дожились, CL32 - низькі таймінги
С DDR5 это не совсем так работает как с DDR4. Хоть на DDR4 можно сделать ниже тайминги в режиме 1:1, но всё равно она медленная.
Главным образом ещё не плохо себя показывает при максимальном разгоне в играх, которые ещё никак не оптимизированны под новый тип памяти.
Kashtan
G Skill з січня такі продає. Ще й дешевше.
А в Корсара з травня 6600С32 при 1.4в та 32-39-39-76 за практично ту ж суму.
Тому кінгстон в черговий раз провал.
Nikolay Yeryomenko
Kashtan: 22.07.2022 15:36А в Корсара з травня 6600С32 при 1.4в
Тут ещё очень важно знать как она греется при 1.4В.
А так DDR5 32 Kingston 5600 с чипами Hynix гонится выше 6000, а по цене была выгоднее Samsung-B die. И толку в результате от DDR5 больше, чем от DDR4. А в XMP и подавно DDR5 лучше.
vmsolver
В итоге, всё решит цена. А модули не плохие, 6400 при CL32 уже не плохо, в идеале конечно в районе 7500 МГц, чтобы полнее использовать делитель на 2 в интеловском КП.
SergFX
CL32 это низкие? у корсара CL28 с этой частотой довольно давно продаются на КУ без приписок НИЗКИЕ.
Nikolay Yeryomenko
vmsolver: 22.07.2022 16:47в идеале конечно в районе 7500 МГц
Уже до 7000 - выше крыши. Получится что non-K процессоры не будут такую высокую поддерживать.
vmsolver: 22.07.2022 16:47А модули не плохие, 6400 при CL32 уже не плохо
Как можно судить о модулях не зная какие чипы памяти и как они cебя ведут?
Maxiler
той момент, коли в робочій лошадці ще досі ддр3 на 1666 :D
vmsolver
Nikolay Yeryomenko: 22.07.2022 17:44 Уже до 7000 - выше крыши. Получится что non-K процессоры не будут такую высокую поддерживать.
Кому и кобыла невеста. Пока что и К-процессоры официально такую не поддерживают, только DDR5-5600, предположительно только следующее поколение будет поддерживать DDR5-6400, но всё это не отменяет более высокие частоты здесь и сейчас, ибо в биосе есть для этого настройки.
Работать будет нормально, это гарантирует производитель, не плохие частоты при средних таймнигах.
