Энтузиаст заглянул под крышку процессора AMD Ryzen 7 5800X3D
Alex Pepper
Предлагаю обсудить Энтузиаст заглянул под крышку процессора AMD Ryzen 7 5800X3D
Дык, а заменил-то на что? Что может быть эффективнее припоя? На жидкий металл?
SergFX
Не энтузиаст, а извращенец
Терять гарантию и рисковать поломкой новенького дорогого процессора вместо даунвольта и покупкой адекватного охлада .
Это не древние Core на термосоплях, которые термоинтерфейсом деградируют за пару лет и которым желателен скальп.
feniks_tm
SergFX
Та навіть зараз скальп спокійно дає профіт 10+ градусів, незважаючи на те, що там припой. 80 градусів в форзі (Навантажаення на проц ~20%) під д14 то звісно сильно, енергоефективність яку ми заслужили.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Під водою ситуація не сильно краще, і давно, доречі, д14 став поганим охладом)?SergFX: ↑ 26.06.2022 12:31 покупкой адекватного охлада .
Востаннє редагувалось 26.06.2022 12:43 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
NuclearRobinson
Ага, якщо подивитись на споживання, то видно, що цілком можливо після скальпу зробили той самий андервольт, бо частоти виросли, а споживання та температура впали.
DevDM
5900x под тем же D14 в играх:SergFX: ↑ 26.06.2022 12:31 Не энтузиаст, а извращенец
- Вкладення
feniks_tm
NuclearRobinzon
Курва частота/вольтаж також залежить і від кінцевих температур, так що може бути і без андервольта, просто за рахунок нижчих температур підбиралось менше значення вольтажа для тієї ж частоти, але без моніторинга самого вольтажа важко щось сказати.
vmsolver
Главное так и не показал - дополнительный слой кремния с кешем.
АлексUA
На втором фото под оторванным герметиком! Будьте внимательней!vmsolver: ↑ 26.06.2022 13:16 Главное так и не показал - дополнительный слой кремния с кешем.
WWQ
больше похоже на голую контактную группуАлексUA: ↑ 26.06.2022 13:22На втором фото под оторванным герметиком
minesweeper
Взяли 5800х та присобачили з верху "капелюх". Звісно ЦПУ буде тепліше та менше маневру на розгін, точніше його зовсім немає. Без скальпу ніяк
АлексUA
Скорее всего дело не в энергоэффективности а в миниатюризации процессорного чипа! И такая тенденция будет и дальше сохраняться!feniks_tm: ↑ 26.06.2022 12:37 Та навіть зараз скальп спокійно дає профіт 10+ градусів, незважаючи на те, що там припой. 80 градусів в форзі (Навантажаення на проц ~20%) під д14 то звісно сильно, енергоефективність яку ми заслужили.
Попробуйте отвести тепло с 81мм2! У того же 2700x площадь кристалла 209,78 мм2! Повышенные температуры это расплата за меньший тех процесс!
Ну еще и от игры зависит! Зачем она насилует проц на повышенных частотах при 20% его загрузке?
Alex646
Ви за ентузіаста не переживайте. Йому цей проц, імовірно, безкоштовно дістався.SergFX: ↑ 26.06.2022 12:31 Не энтузиаст, а извращенец
feniks_tm
А до чого тут гра до гвалтування проца )? Це ж так інтелектуальний буст(розгін) райзенів працює, що чим менше навантаження, тим більше у його простору для бусту. Відповідно більша частота => більший вольтаж => більші температуриАлексUA: ↑ 26.06.2022 13:32 Ну еще и от игры зависит! Зачем она насилует проц на повышенных частотах при 20% его загрузке?
MaKCuMyC
Даже припой уже стал не тот что раньше, если замена даёт –10°C.
erazel
Глянув ваш підпис. Ви реально в Сіверодонецьку зараз чи зліняли вчасно?MaKCuMyC: ↑ 26.06.2022 14:38 Даже припой уже стал не тот что раньше, если замена даёт –10°C.
А по темі, ну припой різний буває, з різною температурою плавлення і різною теплопровідністю. Той ж алюміній і мідь мають різні темплопровідності. ПРипой все ж має легко плавитися але не так аж добре проводити температуру, бо від паяльника вся катушка потече . ІМХО прийдемо до термопаст припоювських , типу частинки срібла чи міді котрі "змочені/просякнуті" легкоплавким припоєм. І така нано-каша буде виконувати роль термопасти. Бо відводити все більші вати з все менших площ кристалів якось треба.
Hotspur
ти здоровий ? Д14 один з кращих радіаторів в світіSergFX: ↑ 26.06.2022 12:31покупкой адекватного охлада
vmsolver
На втором фото не вижу оторванного герметика, там просто io чип и процессорный чип с левой стороны, на котором и должен быть второй кремниевый слой в виде тонкой припаянной пластинки, которого толком не показали. С права там просто герметик, ни разу не оторванный. На третьем фото показали контакты под герметиком с правой стороны. Внимание вопрос, где я должен быть внимательнее чтобы увидеть кремниевый чип-кеш?АлексUA: ↑ 26.06.2022 13:22На втором фото под оторванным герметиком! Будьте внимательней!
Дело вообще не в энергоэффективности, а в том, что материалы и конструкция упаковки процессоров АМД не позволяет отводить много тепла с низким дельта Т (температура кристалла минус температура крышки), так вот АМД спроектировала, богомерский интел в последнем поколении справился по-лучше. И справедливости ради, добавлю, что это не недоработка АМД, её такой результат просто устраивает с точки зрения баланса затрат и полученных характеристик, будут разрабатывать новую упаковку под бОльший ТДП (или как там у АМД эта штука сейчас называется) сделают упаковку по-лучше. Может бытьАлексUA: ↑ 26.06.2022 13:32Скорее всего дело не в энергоэффективности а в миниатюризации процессорного чипа!
По-хорошему, надо бы ещё посмотреть на каком тепловыделении эти -10°C получаются, если на номинальном ТДП, то это, конечно, фи. А если в сильном разгоне с потреблением далеко за 200 Вт, то с АМД тут взятки гладки, она про такое не обещала.MaKCuMyC: ↑ 26.06.2022 14:38Даже припой уже стал не тот что раньше, если замена даёт –10°C.
Евгений27
Бональная экономия АМД,можно было всунуть 2 блока ссд с отключением лишних ядер,что-бы вышло 2ссд по 4 ядра,и получился бы отличный 8 ядерник с нормальной рабочей температурой не под 80-90,7000я линейка будет такая же
И 7800х будет такой-же,с 1 блоком с краю крышки.
vmsolver
Это то, от чего АМД ушла ))Евгений27: ↑ 26.06.2022 15:38можно было всунуть 2 блока ссд с отключением лишних ядер,что-бы вышло 2ссд по 4 ядра
И все сказали: ну наконец-то!
ZSX
4670K + Termalright True Spirit 120 через 7 лет в стресстесте AIDA температура +27-30 градусов относительно окружающей среды, но ты продолжай нести чушь в массы.SergFX: ↑ 26.06.2022 12:31Это не древние Core на термосоплях, которые термоинтерфейсом деградируют за пару лет
5800X + Noctua NH14S - Serios Sam 3 прогревает процессор до 88 градусов, AIDA до 90. При даунвольте теряется порядка 8-10% производительности, но и температура падает на 10 градусов. Но тебе об этом конечно же неизвестно.
