MSI показала системну плату LGA1700 із роз'ємами на тильній стороні
evenmore
Предлагаю обсудить MSI показала системну плату LGA1700 із роз'ємами на тильній стороні
Возвращаемся к гениальной идее 80х годов - что если использовать 100% своего мозга обе стороны печатной платы?)
FoX_UA
У Лайнуса вчора як раз вийшло відео про гігу
KimRomik
а маркетолухи преподносят это как нечто инновационное и революционное
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
кстати, нет сложности в нынешних платах просто выпаять разъем и спаять на задней стороне (про распиновку тоже не забудьте)
IvanCh
evenmore: ↑ 25.05.2022 14:10 Возвращаемся к гениальной идее 80х годов - что если использовать 100% своего мозга обе стороны печатной платы?)
так, слоти для озу і 1 слот pciex давно просяться на зворот. це би дозволило більш грамотно і ізольовано робити різні зони охолоддження та циркуляції повітря.
Єдиний мінус це потреба окремих корпусів, але такі виробники як мсі випускають і корпуси тож їм таке навпаки на руку
Firebrand
маркетолухи не дремлют, проводят божественный дизайн оптимизации.KimRomik: ↑ 25.05.2022 14:26 а маркетолухи преподносят это как нечто инновационное и революционное
Alex646
А хто тут в редакції юзає гугл-транслейт без редактури?материнську платню
Enombre de soberano
Задум мертвий по прибуттю, доки це не стане промисловим стандартом.
NehalemX
ну да можна всы PCIE слоти на другу сторону, в корпусі мамка посередині по ширині, проц з охладом на одну сторону, відяха на іншу = 2 різні зони і відяха не гріє проц....хотя то саме проще через райзер зробити із деяким відсіком окремим в корпусі і нормальною мамкою
Shaolin_Style
Отличное решение которое давно было пора стандартизировать.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И про потерю гарантии.KimRomik: ↑ 25.05.2022 14:26 (про распиновку тоже не забудьте)
KimRomik
ну, если умеешь паять. то можешь вернуть на местоShaolin_Style: ↑ 25.05.2022 16:49И про потерю гарантии.KimRomik: ↑ 25.05.2022 14:26 (про распиновку тоже не забудьте)
эта авантюра просто только для искателей острых ощущений с ПК-сборкой
taxi911
У проектировщиков корпусов спросили разрешения?
Или корпуса будут спецом под такие МП по спец прайсам?
yupi
taxi911
Естеессннааа
Естеессннааа
kolio
железные подставки около 5-7мм высотой под материнкой, а тут добрый 1см, не меньше. Я так понимаю им пришлось смещать порты (те что за корпус) относительно заглушки?
видео выше не смотрел - не хочу вестись на кликбейтную морду на фото
Patruletz
за додаткові 10-20уе докинуть в комплект одноразові ножниці по металуtaxi911: ↑ 25.05.2022 17:29корпусов спросили разрешения?
VRoman
В бородатые времена вырезали дыры в корпусе для установки вентиляторов с обратной стороны сокета и мосфетов чтобы улучшить никчёмное охлаждение питальника. Теперь придётся вырезать дыры для установки самой материнки.taxi911: ↑ 25.05.2022 17:29 У проектировщиков корпусов спросили разрешения?
Или корпуса будут спецом под такие МП по спец прайсам?![]()
ДядяСаша
Підтримую, ще в комплекті до материнки райзер на PCIe, щоб відяху вставляти вертикально, щоб було видно як гарно світяться вентелятори.
А то, як виходить, кулер на проці сяє, рам горить, на вдув світиться, а у відяхи тільки пару букв бликає, не порядок
Devijack
Давно пора все в тылы перенести, это же банально удобно когда тебе ничего не мешает ни торчащая видеокарта ни кулер ни память, провода не покрываются пылью, все будет буквально под рукой за задней крышкой. На эстетику пофигу.
SergFX
Вот это крутая разработка. Еще в нулевых с корешами спорил и говорил что такие платы возможны и для воздушных потоков в производительных системах будет топчик
OFFF
Надеюсь это не пойдет в массы и не станет стандартом
taras_cs
Сподіваюсь, вони спробують різні варіанти та зроблять найкращий стандартом.
В мене зараз огидно виглядає мамка через той кабель живлення поруч із пам'яттю (є підсвітка).
