Предлагаю обсудить Раскрыты характеристики мобильных процессоров Intel Alder Lake-HX
Intel решили пойти ва-банк?
AlarmZone13
Grinnie Jax
160 Вт с кристалла ЦПУ потянет хоть один ноут на рынке без перегрева/троттлинга?
WWQ
Grinnie Jax
Да там как и раньше, секунд на 15 буст будет...
На постоянку редкий ноут больше 150ват держит без тротлинга.
Grinnie Jax
Это полу-десктопные мастодонты типо Clevo и компания?)WWQ: ↑ 09.05.2022 13:04 На постоянку редкий ноут больше 150ват держит без тротлинга.
WWQ
Grinnie Jax
Да, и около них...
Да, и около них...
Lucas55
- Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
1 был, но там 150+ вт былоGrinnie Jax: ↑ 09.05.2022 12:55160 Вт с кристалла ЦПУ потянет хоть один ноут на рынке без перегрева/троттлинга?
VRoman
Для мобильного проца и 57 хватит. Дальше каждые 10% производительности выливаются в дополнительные 100% потребления. У меня есть ноут с 5800Н и его полностью хватает для мобильной работы и игрGrinnie Jax: ↑ 09.05.2022 12:55 160 Вт с кристалла ЦПУ потянет хоть один ноут на рынке без перегрева/троттлинга?
konb999
Это жесть печ будет. У меня 12900н на ноуте и по факту все ядра пашут на частоте 4.2 максимум, а а в основном 3.7 при 80 градусах в играх! Вместо заявленных 5.0. Короче, шляпа! В ноуте в таком камне нет никакого смысла! Корпус поплавится!
Grinnie Jax
И то не было, можно сказать, т.к. там чувак замоддил свой ноут. Заменил интерфейс на ЖМ, как минимум, и, возможно, что-то ещё.Lucas55: ↑ 09.05.2022 16:45 1 был, но там 150+ вт было
Да естественно, эти мастодонты на 160Вт чисто циферок ради, прокричать про буст 4.4-5.0 на пару секунд. Лучше бы кэша отвалили 60-100Мб на манер десктопного 5800X3D.VRoman: ↑ 09.05.2022 23:00 Для мобильного проца и 57 хватит. Дальше каждые 10% производительности выливаются в дополнительные 100% потребления. У меня есть ноут с 5800Н и его полностью хватает для мобильной работы и игр
Lucas55
Ж\М не является системой охлаждения, он всего лишь заполняет неровность между цп и охладом. А моддинг - это когда физически вносят изменения в конструкцию СОGrinnie Jax: ↑ 10.05.2022 04:24И то не было, можно сказать, т.к. там чувак замоддил свой ноут. Заменил интерфейс на ЖМ, как минимум
В стоковом же режиме у него так же все работало, но температуры были повыше - 80-87. Если сравнивать с большинством нынешних ноутбуков, у которых 95-100 градусов, и при этом тдп в-карты максимум 160 вт, а у него 2080 на 200 ватт, то разница ощутима
