Завести XMP профиль на Asus TUF B660M
Asuser
Asus TUF Gaming B660M-PLUS WIFI D4 + Intel Core i5-12500 + Crucial Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz Ballistix RGB Black (BL2K8G36C16U4BL).
Сейчас прошит крайний биос 1402 (начинал с 0418, это уже 5ое обновление с момента первого релиза). Суть в том, что нельзя завести память на частоте 3600 МГЦ в XMP профиле, вернее она заводится но система ведёт себя нестабильно: при небольших нагрузках (раб. стол, браузер, офисная работа) - всё ок. Если играть, то или сама игра зависает намертво, либо все вешается вместе с системой, либо bsod. Если руками опустить частоту до 3500 - всё ок, всё стабильно, как и положено.
Читал, что это из-за свзки залоченного VCCSA на B660 чипсете + non-K процессоре.
Много юзеров на reddit отписались, что новые версии биосов исправляют эту оплошность, на орковерах тоже подтверждали, что некоторые даже смогли запускать XMP 3733-3800.
Сегодня обратил внимание, что на новом биосе XMP начал выставлять Command Rate 1T, но и ранее пробовал даже 3Т - всё равно при XMP 3600 - зависания.
Что я делаю не так с настройками и почему у других получается?
Второй вопрос по датчикам. Много чего не отображается в Аиде:
Зображення Зображення
Первый скрин где мало инфы - эта Asus Tuf В660, вторая - MSI B560.
Востаннє редагувалось 09.04.2022 02:22 користувачем Asuser, всього редагувалось 2 разів.
Евгений King
Так XMP не гарантия стабильности, это разгон
Зуб даю, комплекта вашей памяти в совместимых и протестированных с платой нет
Да и 12е поколение с памятью скверно работает, как ни крути
Подберите руками тайминги, будет лучше чем в XMP, но придется несколько повозится
Ну и конечно вопрос из разряда фантастики, но все же - плашки стоят в правильных слотах, согласно мануалу? :gigi:
PS: есть целая профильная ветка по памяти, почему все создают новые темы :facepalm:
Asuser
Евгений King: 09.04.2022 02:21 PS: есть целая профильная ветка по памяти, почему все создают новые темы :facepalm:
Потому что дело не в памяти, на B560 эта же память с 10 пок заводится и на 4400.
В QVL профильной нет, есть более старые BLS8G4D36BESBK.8FE и BLE8G4D36BEEAK.M8FE1.
Востаннє редагувалось 09.04.2022 02:27 користувачем Asuser, всього редагувалось 1 раз.
Евгений King
Asuser: 09.04.2022 02:20 Второй вопрос по датчикам. Много чего не отображается в Аиде:
Для датчиков есть HWinfo
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Asuser: 09.04.2022 02:23
12е поколение внезапно имеет совершенно иной контроллер памяти и то что умеет память на 10м поколении можно смело забыть
Если память не проверялась в совместимости с вашей платой, то боюсь тут только крутить руками и никак иначе, активируйте XMP для того что бы оно подтянуло основную массу параметров, а дальше вперед искать стабильность
Asuser
Евгений King: 09.04.2022 02:21 Ну и конечно вопрос из разряда фантастики, но все же - плашки стоят в правильных слотах, согласно мануалу? :gigi:
Конечно! DIMM A2 + B2, по мануалу, подальше от проца.
seraphic
Более старые как BLE8G4D36BEEAK.M8FE1 в списке соместимых,твой памяти нет логично от сюда и проблемы, использую ручную настройку и всё
Asuser
Интересно, обновами биоса это как то решилось? С апреля ещё 3 версии биоса вышло.
Artem_K
Как по мне, наличие памяти в QVL не влияет на ее работу (если это не Китай подвал). Та же MSI популярные Баллистики серии BL2K не тестировала на своих платах, насколько я смотрел.
Думаю дело в контроллере и прошивки это дело не поправят. Либо как вариант руками проставить параметры, мало ли что плата выставляет.
Можно запустить тестмем5 с каким-либо из тяжелых профилей и если вывалится в первые минуты с ошибкой в тесте 4, то дело в напряжениях.
