[Украина, Одесса] Комплектующие для кастом СВО/СЖО EKWB/ Hardware Labs Black Ice SR2 280/ MORA420/EK-XTOP REVO DUAL D5
Объявления о продаже
MarWell
Привет, продаю всякое разное для сборки кастомной систем охлаждения компьютера, доп.фото по запросу.
Фото:
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... w3a0w5MkVB
Есть в проверенных неоднократно.
Для удобства разделю по разделам:
Радиаторы:
1. Hardware Labs Black Ice SR2 280 MP - белый (мультипорт 8 отверстий g 1/4).
Комплект полный.
Техническое состояние 5/5
Косметика 4,5/5 есть мелкие сколы краски на ламелях.
Резмер: Ш: 153 мм. Д: 313мм. Т: 60 мм.
Цена: 3350 грн.
Фото:
Кратко про радиатор - ультимативное решение начиная с 2015 года. Один из самых низких показателей сопротивления потока (ГДС (не требует мощных помп для прокачки всей системы)), высокое масштабирование при увеличении оборотов вентиляторов. 4 порта на вход и 4 на выход. Крепление реализовано стандартными винтами m4. Все радиаторы проверены на герметичность.
Обзоры и тесты:
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/r ... d-2015/10/
2. Две Mo-Ra 420 black + push/pull (18шт) Arctic 140 PWM PST.
(Продается в сборе, то есть радиатор в коробке и 18 вентиляторов за раз). Один радиатор брался по месту после полной пересборки корпуса и был собран "верх ногами", то есть посадочное место под ножки находится к верху, после сборки найдете надпись Mo-Ra 420 LT" перевернутой))). Некоторые бонки под m4 винты уставшие для установки грилей на боковые стороны. Если не будете их докупать - то не является проблемой.
Второй радиатор брался с офф. сайта Watercool, без нюансов...
Первая сторона вентиляторов крепилась на заводские крепления, вторая сторона на стяжки. Не имело особого смысла в покупке доп. планок за 30+ евро+ доставка, потому использовал максимально доступный метод монтажа, т.к. на корпусе имеются отверстия под м3 винты. Стягивая 9 вентиляторов между собой - после их спокойно можно прикрутить к корпусу радиатора, для очистки вентиляторов действуйте в обратном порядке без демонтажа стяжек.
Вентиляторы брались постепенно на офф. сайте Arctic DE двумя партиями для каждой стороны радиатора. Время рабочего использования около года в режиме минимальных оборотов. Использовался фикс режим оборотов, т.к. система охлаждения для 5600x CPU и 3080ti GPU - оверкилл и в режиме нагрузки температура воды могла меняться в диапазоне пары градусов, а главным критерием системы была производительность и тишина, то кривые по ШИМу я не строил и вентиляторы не мучал).
Радиаторы технически полностью исправные, есть мелкие потертости при установке в тумбу стола. Радиаторы используются в текущий момент и с момента продажи понадобится 1-2 дня для демонтажа и отправки.
Цена первой: 15750
Цена второй: 16750
https://photos.app.goo.gl/c7hBjw1MTp9qE13G9
Водоблоки и бэки:
EK-FC1080 gtx ti strix backplate
Комплект - коробка, винты и сам бэк. Потребуются прокладки для установки.
Цена: 700 грн.
Топы/Комборезы/Резы:
1. EK-XTOP REVO DUAL D5 water Pump + Alphacool Eispump VPP755v3 * 2шт.
Дуал топ с помпами в комплекте. Дуал брался с оффа, проданы шумные заводские помпы ЕКа, докупались лучшие помпы на текущий момент по уровню шума и производительности. (В текущее время помпы 755v3 продаются только с топами, что затрудняет реализацию данного конфига ввиду необходимости продажи не нужных комплектующих(топов)).
Помпы имеют PWM управление по шнурку, а так же крутилку на 5 положений (можно установить нужные обороты и больше не трогать, а если выносить на внешку - то не потребуются доп кабеля для управления помпами, при необходимости могу доукомплектовать 2-мя кабелями по 1+ метра 4pin для прокладки к системнику)
В комплекте коробка, крепление на 120/140 посадочное место.
Цена: 10500 грн
https://photos.app.goo.gl/rsodVVso71326R748
Востаннє редагувалось 11.01.2025 23:18 користувачем MarWell, всього редагувалось 60 разів.
MarWell
Добавил:
AquaComputer Aquaero 6 LT + Aquacomputer Passive heat sink for aquaero 6, black + AquaComputer Flow sensor high flow G1/4 for aquaero
MarWell
Вентиляторы Bit Fenix Spectre PWM LED Fan Series - 140mm - PWM (4pin)
Можно теперь брать по штучно... :beer:
MarWell
Обновил цену на акваеро+флоу.
Вентиляторы Bit Fenix Spectre PWM LED Fan Series - 140mm - PWM (4pin) осталось 9 шт.
MarWell
Добавил:
К AquaComputer Aquaero 6 LT - пассивыный радиатор черного цвета, цена прежняя.
Новые позиции в продаже:
AquaComputer Aquaero 5 LT
Farbwerk USB, aquabus version
MarWell
Добавил:
Вентиляторы EK-Vardar EVO 120ER RGB (500-2200 rpm)
MarWell
Добавил:
Bit Fenix Spectre Non-LED Fan Series - All White 200mm - 4 шт
Bit Fenix Spectre Non-LED Fan Series - All Black 200mm - 8 шт
MarWell
Добавил:
Радиаторы Hardware Labs Black Ice SR2 - 3 шт
Вентиляторов а-ргб - 6 шт
Помпы д5 ек - 2 шт.
BigTypoon
Доброго ранку. Хочу придбати Bit Fenix Spectre Non-LED Fan Series - All Black 200mm. 1шт.
Можливо?
MarWell
Hardware Labs Black Ice SR2 280 MP - черный (мультипорт 8 отверстий g 1/4). продан.
MarWell
EK-Vardar EVO 120ER D-RGB -3
Вентиляторы EK-Vardar EVO 120ER RGB (500-2200 rpm) -3
EK-Loop D5 G3 PWM Motor -1
SHAPIK
MarWell: 29.07.2022 12:59EK Monarch X4 RAM Waterblock
Привет, нужно максимально охладить оперативу gskill 1.55v хочу взять на 1.8 разгон
EK Monarch X4 RAM Waterblock + все для сво взять
MarWell
SHAPIK привет, отписался в ЛС
AquaComputer Aquaero 5 LT + AquaComputer Flow sensor high flow G1/4 for aquaero покинули зал.
strang
MarWell: 29.07.2022 12:59Установлен пассивыный радиатора, для охлаждения устройства черного цвета.
отдельно продается?
MarWell
strang
К сожалению, нет)
MarWell
Цены вниз.
MarWell
В продаже пополнение:
Aquacomputer LEAKSHIELD + Aqualis XT 450 ml + Aquacomputer mounting kit aqualis 450/880 for LEAKSHIELD + Holder for aqualis 450 and 880 ml reservoirs + RGBpx LED ring for aqualis 450/880, 15 addressable LEDs
и
Hardware Labs Black Ice SR2 360 MP - черный (мультипорт 8 отверстий g 1/4) - 2 шт.
MarWell
Hardware Labs Black Ice SR2 360 MP - черный (мультипорт 8 отверстий g 1/4) - 2 шт - покинули чат.
MarWell
В продаже Две Mo-Ra 420 black + push/pull (18шт) Arctic 140 PWM PST + дуал топ D5 EKWB.
kusanagi
подпишусь
Останній раз піднімалось MarWell на 30.01.2025 14:16.
