Lian Li та DAN Cases випустили невеликий корпус A4-H20
leif
Пропоную обговорити Lian Li та DAN Cases випустили невеликий корпус A4-H20
вартість ок, виглядає добре і конструкція норм. єдине, що нині MITX дещо втратили в привабливості, адже сучасні відяшки загарячі для компактних форм-факторів без СВО. як на мене, максимум що в сабж можна більш-менш комфортно всунути (після тюнінгу) — це конфіг рівня 12500\5600х+3060ті\3070 і то, треба підбирати відяшку з якісною СО.
yupi
Не хватает вентиляторов снизу, чтоб вдув был, тк будет перегрев однозначно. Плюс порты сбоку, зачем?
n+gibat[]r
Душноват корпус будет
WWQ
leif: 09.02.2022 13:49і то, треба підбирати відяшку з якісною
турбина сюда просится... в остальных случаях там будет сауна.
Robostyle
Эх, если б железяки не коптили так как они сейчас коптят…выкинул бы кастом и АТХ, взял бы мать иТХ и сабж. Реально комп в одной руке поместится сейчас, 2/3 пространства тратится на охлад и гроб для этого охлада
evenmore
n+gibat[]r: 09.02.2022 14:19 Душноват корпус будет
А4 с чердаком для аио, ничего нового в концепции нет. ГПУ в этой ситуации набирает +10-12 от открытого стенда, при средних оборотах. С ЦП тоже всё ок будет, если на i9/r9 не замахиваться.
Сделать два нижних вентиля задувающих в обе секции, для обдува гпу и врм было бы неплохо, но не обязательно, как показывает практика.
С 12400/5600 и 3070/6700 можно сказать вообще холодный будет.
SKYJAKER
я один по 2 фото зрозумів шо так і повинна відяха стричати , ну для найкращого охолодження? :D
daem0ns
то есть 35 баксов за райзер??? [sarcasm] что то совсем дёшево :eek: [/sarcasm]
zmax
evenmore: 09.02.2022 15:50А4 с чердаком для аио
вот только А4 стоит 220 евро в магазинах.
yupi
daem0ns: 09.02.2022 18:33 то есть 35 баксов за райзер??? [sarcasm] что то совсем дёшево :eek: [/sarcasm]
обычная цена за норм райзер
evenmore
zmax: 09.02.2022 20:30
А4 мелкосерийщина, уже устаревшая. Первые пару лет аналоги стоили те же 200$+, но сейчас в два раза дешевле.
Куб/джонсбо а4 за 90$ брал, например.
zmax
evenmore: 09.02.2022 20:56Куб/джонсбо а4 за 90$ брал, например.
и доставка минимум 50, верно? Сейчас на АЛИ 150 за case + 50 delivery, те же 200 summary.
За 120 баксов нормальный вариант, если конечно и у нас он будет 120.
yupi
имхо лучший корпус такого формата, толстый 2мм аллюм, в отличии от дена 1,2мм, есть сверху и снизу место под вентили + сверху под сво место, установка всего железа практически без отвертки. за свои бабки 3-4к грн просто топище из топов :up:
zmax
на яйках уже появился
$129 с PCIE3.0 и $169 с PCIE4.0
доставка такой дуры сколько примерно обойдется? баксов 40?
Феном Феномыч
evenmore: 09.02.2022 15:50А4 с чердаком для аио, ничего нового в концепции нет
И такие давно есть.не помню производителя,но года два назад подобное видел.
leif: 09.02.2022 13:49MITX дещо втратили в привабливості, адже сучасні відяшки загарячі для компактних форм-факторів без СВО
Классический itx, на два слота, не совсем подходит под игровые сборки. Потому взял компактный matx. https://www.jonsbo.com/en/products/V9Silver.htmlкак бы есть вариант matx mb, но уже компактный. БП внутри, и строго sff. Есть возможность установить 5 доп. вентиляторов. По идее, должно быть приемлемо.
