Младшие процессоры Intel Core 12-го поколения неплохо разгоняются по BCLK
aaleksandrenko
Предлагаю обсудить Младшие процессоры Intel Core 12-го поколения неплохо разгоняются по BCLK
Покупать 12400 под плату за 15-20к грн никто не будет.
Для I7 12700 и i9 12900 без "к" пойдет :)
Норм реклама для асус, а то 90% людей не понимают смысл такой дорогой платы.
Топовые гиги, мси так не умеют?
bez5dva
А как внешний тактовый генератор обозначен в спеках матерей?
WWQ
aaleksandrenko
Под 12400 - да, вот под 12900/f или 12700f уже можно рассмотреть вариант...
Отправлено спустя 41 секунду:
bez5dva: 17.01.2022 10:10А как внешний тактовый генератор обозначен в спеках матерей?
Обычно никак.
python
С внешним генератором как то не все понятно.
У меня матплата от гигабайта AX370-Gaming 5, есть точно такая же плата AX370-Gaming K7 отличающаяся как раз наличием внешнего тактового генератора(в описании - Turbo B-Clock, Built-in Advanced Performance Tuning IC).
При этом моя плата тоже позволяет менять частоту шины, до 109-110 пробовал, работает. А зачем тогда еще внешний нужен?
Dream Machines
python: 17.01.2022 10:29 При этом моя плата тоже позволяет менять частоту шины, до 109-110 пробовал, работает. А зачем тогда еще внешний нужен?
Внешний позволяет сохранить частоту других компонентов (например, шины PCI-e). А так у вас и шина гонится.
Sanьka
Эта функция доступна только на моделях с внешним тактовым генератором, а они зачастую принадлежат к hi-end сегменту.
Дали возможность, но не дали адекватную реализацию.
Логика сродни
"- Можно смотреть телевизор?
- Можно, но не включать! "
zmax
опять оверклокинг ради оверклокинга, так еще и подают под соусом манны небесной.
Смысл в 12400+дорогущая ($700+ в США, $1,5к в Юкрейн за APEX) мать, если 12700+средняя мать дешевле и производительнее не голову без шаманства.
PS это еще без учета стоимости СЖО
Technocrat
Вернулись к тому, с чего начали :D Когда-то разделение шин и независимая регулировка частот была достижением и преимуществом. Потом в Интел увидели, что бесплатный разгон - это плохо, и прикрыла лавочку, привязав все частоты к одному опорному генератору, хотя потребности в этом не было никакой. А теперь ВНЕЗАПНО оказалось, что опорные частоты таки можно разделить и снова гнать процессор по шине :gigi:
notnbl4
неплохо. таким образом еще core2 duo/quad гнались со 100 до 133 по шине. если такое в асроках на b660 будет, то разгон опять обретает практический смысл
IvanCh
Ось тільки ціна hero 20тищі грн,а апекса 33 тисячі І це якщо по скромному дивитись на середню ціну на хотлайні.
Відправлено через 2 хвилини 48 секунд:
WWQ: 17.01.2022 10:12 aaleksandrenko
на навіть для них нема сенсу. ціна материнки в 1.5(hero) і 2.5(apex) рази вища за ціну 12700. Це якась діч. Не дасть розгін +100% швидкодії щоб окупити цю переплату
Відправлено через 4 хвилини 19 секунд:
aaleksandrenko: 17.01.2022 10:06 Топовые гиги, мси так не умеют?
Якщо є моделі з зовнішнім генератором то точно зроблять. Це буде дуже глупо упускати таку можливіть попіаритись.
А якщо нема то msi точно випустить клони своїх материнок з зовнішнім генератором і приставкою II чи MAX за 1.5x. прайс вони таке люблять
Відправлено через 7 хвилин 5 секунд:
notnbl4
навіть якщо таке буде в материнках середнього рівня то попит на них розігріє ціну.
Хіба зовнішній генератор і відповідний UEFI стоятимуть на більшості материнок. Але я думаю так не буде.
nv_ua
Как это маркетологи пропустили обкричать по всех местах такую важную фичу плат?
Scoffer
Не знаю чо ви так сполошились. Це ж ідеальний варіант для почекунів. Береш апекс за 20 тишь, турбопень за 3, і чекаєш другого пришестя :D
WWQ
IvanCh
У многих асроков есть эта фишка за меньший прайс, в всяком случае в прошлых поколениях была.
1injener
Изредка ставят внешние генераторы BCLK в недорогие платы. К примеру в прошлом поколении ставили на плату MSI B560 Tomahawk.
ronemun
Цікаво, яка ціна зовнішнього генератора? 10 центів назбирається? в будь-якій самій убогій відясі є зовнішній тактовий генератор, ніхто ж не дере сім шкур за нього
памятаю , придивлявся до материнок Asrock /Hyper - так її ціна була майже на рівні топів, не дивно що їх зараз б/у не знайдеш
Востаннє редагувалось 17.01.2022 13:54 користувачем ronemun, всього редагувалось 1 раз.
Alexey1977
Scoffer: 17.01.2022 12:06Не знаю чо ви так сполошились. Це ж ідеальний варіант для почекунів. Береш апекс за 20 тишь, турбопень за 3, і чекаєш другого пришестя :D
100% :gigi:
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ronemun: 17.01.2022 13:52Цікаво, яка ціна зовнішнього генератора? 10 центів назбирається? в будь-якій самій убогій відясі є зовнішній тактовий генератор, ніхто ж не дере сім шкур за нього
дело не только во внешнем генераторе, разводку платы и функционал в биосе тоже надо допиливать, в копеечных платах где за каждые 5$ тебе горло перегрызут, делать это никто не будет.
deserteagle777
Technocrat: 17.01.2022 11:09 Вернулись к тому, с чего начали :D Когда-то разделение шин и независимая регулировка частот была достижением и преимуществом. Потом в Интел увидели, что бесплатный разгон - это плохо, и прикрыла лавочку, привязав все частоты к одному опорному генератору, хотя потребности в этом не было никакой. А теперь ВНЕЗАПНО оказалось, что опорные частоты таки можно разделить и снова гнать процессор по шине :gigi:
Но ведь без такого пути , сколько бы вилл в Пуэрто-Рико не обзавелись новыми владельцами :laugh:
+Felix+
Я так понял на B660 такого разгона нету, если только производитель не подшаманит c внешним тактовым генератором или в принципе такого не может быть на B660?
Відправлено через 12 хвилин 53 секунди:
zmax: 17.01.2022 11:02 Смысл в 12400+дорогущая ($700+ в США, $1,5к в Юкрейн за APEX) мать,
Чому 700+?
Z690 у нас починаєтсья від $220, щось з приписом GAMING від $270
zmax
+Felix+: 17.01.2022 15:31Чому 700+?
потому что
Эта функция доступна только на моделях с внешним тактовым генератором, а они зачастую принадлежат к hi-end сегменту. Достоверно известно, что разгонять чипы Alder Lake-S «по шине» можно на топовых платах ASUS ROG Maximus Z690 Apex и Hero.
1injener
+Felix+: 17.01.2022 15:31 Я так понял на B660 такого разгона нету, если только производитель не подшаманит c внешним тактовым генератором или в принципе такого не может быть на B660?
Чому 700+?
Хоть на Z690, хоть на B660, нужен внешний тактовый генератор. Дело за производителями плат, никто не знал об этой ошибке у Интел, до этого момента.
