Toshiba на пути к жестким дискам объёмом 30 Тбайт
ShamilFox
Qgeen
Так, 5.25 може бути цікавим кроком 'вперед'. XLFF (eXtra Large Form Factor) адепти hyperscale, бажаючі підвищить показник Пб/м^2 до небачених висот оцінили-б
Catalyst
А почему бы и нет, там и производители корпусов подтянуться, будем также как трехдюймовые, поперек устанавливать, хоть что-то новое в компоновке корпусов будет. Но размеры...ShamilFox: ↑ 15.12.2021 12:31Опять к 5.25
Andrey2005
Я готов, у меня в корпусе полно отсеков 5,25. А если оставить 7200 оборотов, то и скорость на внешних дорожках заметно возрастетCatalyst: ↑ 15.12.2021 12:51А почему бы и нет, там и производители корпусов подтянуться
dead_rat
Andrey2005
Главное беруши докупить
Yaroslav
Уже давно могли-бы реализовать что-то вроде RAID0 в пределах одной банки, поставить 2 или 4 блока головок А то пиковые скорости так и болтаются в районе 250МБ/сAndrey2005: Я готов, у меня в корпусе полно отсеков 5,25. А если оставить 7200 оборотов, то и скорость на внешних дорожках заметно возрастет
Andrey2005
dead_rat
Не факт. В HDD в первую очередь слышно не вращение самих пластин, а механику головок. А вот всякие 10...15К уже были мерзкими по шуму
Fog of War
Осталось только понять - зачем так много.
В былые времена 6 игрушек + офисные пакеты + свежий фильм уже поджимали место и новый шедевр игростроя было некуда ставить.
А сейчас контент-мейкеры всех видов не успевают наращивать размеры своих творений так быстро, как даже доступные в рознице железки могут вмещать.
DanRub
Fog of War
Для серваков очевидно
Andrey2005
Fog of War
Не все только потребляет онлайн контент. Кто то накачивает 100500 фильмов (а еще сериалов), кто то снимает фото/видео/семья/мобило-ПК обзоры и т.д.
Впрочем чем один веник на 30Тб, то я бы выбрал 2х14...18 для дублирования.
Відправлено через 3 хвилини 24 секунди:
SSD уже давно так пашут.
Самое смешное, что по механике уже все готово. В большинстве HDD на каждой пластине и так по 2 головки. Что мешает сразу при записи делить инфу на разные стороны? И еще проще одновременно писать на разные пластины.Yaroslav: ↑ 15.12.2021 13:07поставить 2 или 4 блока головок А то пиковые скорости так и болтаются в районе 250МБ/с
Сарацинов
Якби LHR забрали було б дело. А так, ще одна із роду "кота Шредінгера"
Scoffer
Andrey2005
Привід на головки один і той же. Відповідно всі бошки дивляться в один і той же ряд доріжок.
З розділеними приводами кілька раз проскакували рекламки, але всі вони виявились занадто габаритними в товщину.
Можна було б додати головки з іншої сторони, але тоді розмір диску зменшиться.
Коротше форм-фактор не дозволяє.
NiTr0
ширина дорожки (десятки нм), разная плотность записи по поверхностям и необходимость точного позиционирования например. возможно, актуатор самой головы (не блока голов) и поможет но не факт.Andrey2005: ↑ 15.12.2021 13:28 В большинстве HDD на каждой пластине и так по 2 головки. Что мешает сразу при записи делить инфу на разные стороны? И еще проще одновременно писать на разные пластины.
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
у голов есть свои микроактуаторы. но не особо помогают.Scoffer: ↑ 15.12.2021 14:07 Привід на головки один і той же.
нет, плотность блинов разная (+-30%) потому в общем случае голова 0 будет над дорожкой 12345, а голова 1 - между 13467 и 13468.Scoffer: ↑ 15.12.2021 14:07 Відповідно всі бошки дивляться в один і той же ряд доріжок.
добавляют. но сильно удорожает винты и толку с этого немного (разве что random iops в 2 раза вырастает). потому - в массы не пошло.Scoffer: ↑ 15.12.2021 14:07 Можна було б додати головки з іншої сторони, але тоді розмір диску зменшиться.
Andrey2005
Хіба це проблема? Писали б собі синхронно.Scoffer: ↑ 15.12.2021 14:07Привід на головки один і той же. Відповідно всі бошки дивляться в один і той же ряд доріжок.
А от це вже проблемаNiTr0: ↑ 15.12.2021 15:14нет, плотность блинов разная (+-30%) потому в общем случае голова 0 будет над дорожкой 12345, а голова 1 - между 13467 и 13468.
gfester
Тошиба? уже все забыли о существовании такой компании
RW1911
Это как вообще? Разного объема пластины стоят в одном диске? Всегда думал, что там и так параллельно со всех пластин запись/считывание идёт.NiTr0: ↑ 15.12.2021 15:14нет, плотность блинов разная (+-30%) потому в общем случае голова 0 будет над дорожкой 12345, а голова 1 - между 13467 и 13468.
Andrey2005
К сожалению нет. Иначе условный 10 пластинный винт был бы в 10 раз быстрей 1 пластинного.RW1911: ↑ 15.12.2021 19:57 Всегда думал, что там и так параллельно со всех пластин запись/считывание идёт.
Denyk
Хорошо а почему нельзя пожертвовать частью обьема для синхронизации одновременной записи на пару пластин. Пусть потеряем 20% обьема но можем выиграть в последовательном чтении 1.5-2 раза для двух пластин, рандом врядли увеличится, правда наверное несколько увеличется время доступа. Для потокових диных вполне б зашло.NiTr0: ↑ 15.12.2021 15:14
NiTr0
на какой плотности прошла пара "голова-поверхность" заводские тесты с допустимым % битовых ошибок - на такой и форматируется. причем плотность меняется по зонам (поверхность делится на несколько десятков зон).RW1911: ↑ 15.12.2021 19:57 Это как вообще? Разного объема пластины стоят в одном диске? Всегда думал, что там и так параллельно со всех пластин запись/считывание идёт.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а зачем? есть где-то задачи где 200+ МБ/с линейной скорости записи недостаточно?Denyk: ↑ 15.12.2021 21:22 Хорошо а почему нельзя пожертвовать частью обьема для синхронизации одновременной записи на пару пластин. Пусть потеряем 20% обьема но можем выиграть в последовательном чтении 1.5-2 раза для двух пластин, рандом врядли увеличится, правда наверное несколько увеличется время доступа. Для потокових диных вполне б зашло.
если бы такие задачи были, причем массовые - то может быть и жертвовали бы...
Yaroslav
Лет 10 назад 200МБ/с были актуальны, а при нынешних обьемах дисков, размерах тех-же репаков игр по 100~200ГБ хотелось-бы пошустрее. У меня RAID0 из четырех 3ТБ-дисков (хоть и на 5400) и по-сравнению с одиночным диском разница очень заметна.NiTr0: а зачем? есть где-то задачи где 200+ МБ/с линейной скорости записи недостаточно?
- Вкладення
