FSP анонсировала пару ATX12VO-совместимых блоков питания формата SFX
IvanCh
Пропоную обговорити FSP анонсировала пару ATX12VO-совместимых блоков питания формата SFX
Пора, пора. Дивно що так довго тянуть
sloveee
Какие материнские платы поддерживают этот стандарт? для кого эти блоки?
_clawfinger_
Чекаємо від китайців перехідників для пониження напруги щоб можна було вінти підключати прямо до блока живлення.
УСВ
https://aliexpress.ru/item/400077037798 ... 4aa6QskOPp_clawfinger_: ↑ 25.11.2021 15:39 Чекаємо від китайців перехідників для пониження напруги щоб можна було вінти підключати прямо до блока живлення.
Andrey2005
Это "революционное" решение приберегут для будущих поколений_clawfinger_: ↑ 25.11.2021 15:39Чекаємо від китайців перехідників для пониження напруги щоб можна було вінти підключати прямо до блока живлення.
А если серьезно, то считаю подключение винтов через мамку плохим решением. Нужно тогда и HDD/SSD переводить на 12В
Conqistador
Можно будет комп напрямую от автоаккумулятора питать ещё монитор 12 В и о перебоях электропитания можно не беспокоится
Andrey2005
Conqistador
Теоретически да, но автоакум заряжается напряжением примерно 14В, что явно выше допуска 5%. И даже отключенный от зарядки выдает 12,6...13В.
Но зато уровень пульсаций=0, это на голову круче любых титановых БП
_clawfinger_
Чудово, китайці оперативно працюють.
Згоден.Andrey2005: ↑ 25.11.2021 15:44А если серьезно, то считаю подключение винтов через мамку плохим решением. Нужно тогда и HDD/SSD переводить на 12В
УСВ
этому "оперативно" уже лет 5-8...
Captain Obvious
Может кто-то объяснить вот это: "должно повысить общую энергоэффективность компьютера"?
Мне всегда казалось, что именно в БП место преобразователю напряжения, а не в материнке. Там же и радиатор нормальный проще установить. В чём профит?
kolio
суть в том, что у вас уже сейчас ПК элементы кушают 12V. Некоторые 5V, но 5V в основном кушается очень слабо и преобразователь будет мелким. Остальные напряжения тупо не нужны из БП.Captain Obvious: ↑ 25.11.2021 17:10 Может кто-то объяснить вот это: "должно повысить общую энергоэффективность компьютера"?
Sanьka
Людей напрягает не так смена напряжений, как смена формфактора.
Никто не хочет менять свой БП ради такой мелочи, и покупать переходники так же не горит желанием.
Ekz0rcyst
Sanьka
Де саме потрібно очікувати зміну напруги?
Ніфіга ж не зміниться по факту, "викинуть" старий непотріб і все, - внутрянка в БЖ вже й так еволіціонувала. Зміниться лише кількість контактів.
Згоден з паном IvanCh, - довго тягнуть.
Cirax
Берём среднюю мать АТХ формата, и думаем откуда вывести хвост для питания например 6-8 sata устройств.Ekz0rcyst: ↑ 25.11.2021 18:22 Sanьka
Там используется 5В, 12В, и даже 3,3 подходит.
Если оставить питание sata устройств от блока питания, то что тогда изменится?
Ответ: "абсолютно ничего, просто потребителям нужно будет поменять блоки питания".
Производители хотят организовать дефицит ещё на материнки, и блоки питания в связи с отсутствием крайне дефицитных dc-dc преобразователей.
benderOS
Прям так мало, что могут и из эфира электричество пососатьkolio: ↑ 25.11.2021 17:30суть в том, что у вас уже сейчас ПК элементы кушают 12V. Некоторые 5V, но 5V в основном кушается очень слабо и преобразователь будет мелким. Остальные напряжения тупо не нужны из БП.Captain Obvious: ↑ 25.11.2021 17:10 Может кто-то объяснить вот это: "должно повысить общую энергоэффективность компьютера"?
З.Ы. В системе ни одного сата диска
Caesar
12V нікуди не щезло. Без нього ніяк не можна: CPU, GPU, ODD/HDD (двигуни), охолодження - все на ньому. Ой, ще RGB.
3.3V і 5V, відкрию таємницю, давно напряму не використовуються, лише як засіб обміну: chipset, RAM, всілякі контролери в ODD/HDD/SSD, флешках, вебках, клавіатурах, мишах, падах і т.д. живляться від них через регулятори на материнській платі (іноді багатокаскадний, який формує кілька напруг, кожна наступна нижча від попередньої) або мають вбудовані регулятори. Ой, ще RGB.
Згоден, ATX12VO наразі зручний не для всіх. Для всіх, хто вже має потужні систему / БЖ / велику кількість периферії / дисковий масив - не дуже, бо вимагає додаткові конвертери напруги.
Для нових систем з носіями формату M2 - всього 2 чи 3 кабелі (не рахуючи не всім потрібні зараз 2-4 SATA) з компактним (завдяки звільненню від каналів 3.3V і 5V) БЖ під офіс/інтернет/дім, а не сховище, вирішуватиме ціна.
Востаннє редагувалось 25.11.2021 20:13 користувачем Caesar, всього редагувалось 1 раз.
Bradley_WoW
Если бы хотели производители, то давно внедрили бы новые стандарты, которые не противоречат друг другу, а так тянут одеяло каждый на себя. По хорошему стоило разработать ПК в котором учтены все новые подключения, хотя о чём это я? Ведь уже есть ноуты, в которых вечно 19в гуляют по плате Для дисков есть eSATAp и mSATA; 5в и 12в никуда не денутся. 3.3в убрать тоже сразу не выйдет - много микросхем и логики висят на ней и опять мы вернулись к тому что нужно будет разрабатывать ВСЁ с нуля, а не по одной детали.
Cirax
Ага, очень удобно.Caesar: ↑ 25.11.2021 20:03 12V нікуди не щезло. Без нього ніяк не можна: CPU, GPU, ODD/HDD (двигуни), охолодження - все на ньому. Ой, ще RGB.
Купил материнку, собрал комп.
Захотелось её через время воткнуть в домашний сервер, а оопс... нет питания винтов, да и sata разъёмов тоже.
Ведь питания нет, значит и sata не нужны.
Исчезает основное достоинство компьютера - масштабируемость.
Теперь будете покупать свою материнку под каждое устройство.
Andrey2005
Дивлюсь я на новий SSD M2 і бачу що споживає він зовсім не 12В а +3,3ВCaesar: ↑ 25.11.2021 20:03Для нових систем з носіями формату M2
І доречи не так мало. Майже 3 ампери це мабуть пік, але 1-2 точно споживає.
Mister_AL
Как часто вы покупаете БП? А как часто меняете материнку (особенно интел) ?
У меня на одном БП уже вроде третья материнка крутится. Тоесть интел, как самые умные, предлагают перекинуть часть цены в деталь, которую меняют чаще (причём из-за их-же жадности).
