USB-IF раскритиковала USB Type-C в качестве стандарта зарядки устройств в Евросоюзе
nv_ua
Предлагаю обсудить USB-IF раскритиковала USB Type-C в качестве стандарта зарядки устройств в Евросоюзе
Сокращение электронного мусора в виде никому не нужных шнурков с развалившимся коннектором Micro USB точно более не нужны.
фамилия у специалиста мощная
Sim666
Нехай примуть цей закон один для всіх і це буде чудово бо ці різновиди харять вже мні юсбі, мікро юсб, лайтінг, тримай жмут кабелів дома а так є один і юзай для всього :super:
nv_ua
Sim666: 22.11.2021 12:20 Нехай примуть цей закон один для всіх і це буде чудово бо ці різновиди харять вже мні юсбі, мікро юсб, лайтінг, тримай жмут кабелів дома а так є один і юзай для всього :super:
Именно, даже таскать с собой не надо больше одного шнурка
ender
Ньюсмейкеру нужно выписать по шее за такую статью. Я сначала даже не понял, не попал ли я случайно на ру-оверы?!
раскритиковали не USB Type-C, а формулировку законопроекта которая распространяется лишь на устаревшие "подвиды" USB Type-C.
Ivan22
А як через такий малюсінький роз*єм мождна передати 250 ват? Там же площа контактів на кожному пелюстку буквально точкова.
nv_ua
Ivan22
Как? С огоньком🔥
Fen1xz
Ivan22: 22.11.2021 12:42 А як через такий малюсінький роз*єм мождна передати 250 ват? Там же площа контактів на кожному пелюстку буквально точкова.
Быстрее выгорать будет. Быстрее в магазин за новым пойдут. А то как зарабатывать если взяли один кабель и пользуются 10 лет. А так можно и на кабелях зарабатывать и на блочках.
d33z1
ender: 22.11.2021 12:28 Ньюсмейкеру нужно выписать по шее за такую статью. Я сначала даже не понял, не попал ли я случайно на ру-оверы?!
Согласен, я хоть и из России, но помойку ру оверы, тьфу тьфу, не к ночи упомянутой, обхожу стороной.
Злой Ворон
Повышением напряжения. Ф - физика :idea:
IvanCh
Type-c насправді дуже жахлива річ. Купу всього втислули в один форм-фактор.
І зараз те що кабель підійшов до роз'єму не означає нічого. :rolleyes:
А спалахування кабелів як вишенька на тортику. :insane:
WWQ
Злой Ворон: 22.11.2021 13:03Повышением напряжения. Ф - физика
а потом кабели с алиэкспреса будут во время зарядки гудеть как лэпы... :laugh:
а при высокой влажности бить током в радиусе полуметра...
zmax
Давайте прикинем: 100Вт зарядка, при условии что ток не больше 2,5А дает напряжение уже 40В. Куда выше?? Хотят делать зарядки мощнее, пусть делают их беспроводными. 100Вт на ближайшие лет 5 будет за глаза для периферии.
Спеца того послать бы куда подалее, задолбали клепать новые стандарты каждый год, да еще и не совместимые.
Злой Ворон
zmax: 22.11.2021 13:20 Давайте прикинем: 100Вт зарядка, при условии что ток не больше 2,5А дает напряжение уже 40В. Куда выше?? Хотят делать зарядки мощнее, пусть делают их беспроводными. 100Вт на ближайшие лет 5 будет за глаза для периферии.
USB PD уже который есть 100W - это 20V@5A.
Klon
CG graphikos fan
zmax
поддержу, у самого сейчас только 3 лишних провода торчит - С, микро , лайтинг , а еще если старый фотик\картриадер подключать - то там вообще мини...
Эксперт тоже прав, но это вопрос к производителям, вон на мощных телефонных зарядках есть функция распознавания "подачи мощности" (на ютубе недавно видел ролик) , вот пускай так делают - а то прогресс идет, а банально "мозги" в зарядку запихнуть (чтобы не "пыхнуло") - это им лень.
п.с. - ну это о нормальных девайсах, АлиЭкспрес и так может прислать девайс с прямым 220 из розетки на ЮЗБ )
DuckRider
Фиксация стандартов действительно замедлит прогресс, разъемы должны конкурировать, а не иметь монополию, пролоббированную правительствами.
Andrey2005
А что мешает сделать стандартом для зарядки отдельный круглый разъем как в ноутах? Ток и ампераж уже сравнился, зачем в крохотный разъем пихать все на свете и плодить кучу версий одного разъема?
ender
Чтобы понять "как" нужно вернуться к школьной программе по физике. Там объясняют в чём разница между током и напряжением.
Если кратко: максимальный ток остаётся на уровне 5 ампер, увеличено только напряжение, за счёт него же увеличивается максимальная мощность нагрузки, внутреннее сопротивление нагрузки остаётся неизменным,потому сопротивление кабеля и контактов тоже уменьшать не обязательно.
Можно найти паршивый кабель с али который будет при 20В терять аж 1 вольт под 5 амперной нагрузкой, но большинство до этой отметки не добираются. И что удивительно, для тех кто в школе не учился, при использовании того же кабеля с новым стандартом и 48 вольтами, падение напряжения будет ровно тем же - 1 вольт, или 5 ватт мощности.
Фактически, у нового стандарта КПД выше в ~2.4 раза.
Klon
CG graphikos fan
DuckRider
можно работать в рамках одного разьема, работать с версиями а не делать каждому девайсу свои распиновки и реализации.
А то всякие Эплы\Самсунги\китацы пихают разные распиновки в 4пин миниджеков гартитур , да и ворох зарядок\кабелей показывает проблемы (у меня до сих пор валяется пакет с зарядками старых телефонов - самсунги\лг\флай\нокии... все блин на разных рьзьемах, просто :censoured: ).
ender
Andrey2005: 22.11.2021 14:10 А что мешает сделать стандартом для зарядки отдельный круглый разъем как в ноутах? Ток и ампераж уже сравнился, зачем в крохотный разъем пихать все на свете и плодить кучу версий одного разъема?
Например то что Type-C используется одновременно в ноутах и в смартфонах, ваших беспроводных наушниках, мышках, клавиатурах, геймпадах и так далее.. список можно продолжать до бесконечности. Но есть некоторые альтернативно одаренные компании которые продолжают использовать проприетарный разъем там где идеально подошел бы Type-C с PD, даже на 100W.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
DuckRider: 22.11.2021 14:06Фиксация стандартов действительно замедлит прогресс, разъемы должны конкурировать, а не иметь монополию, пролоббированную правительствами.
Конкуренция была долгие годы.. а потом производители договорились использовать USB (micro USB) и лишили пользователей головной боли. Правда так поступили не все компании, а только те которые действительно ориентированы на удовлетворение потребностей пользователя.
Если последние 15 лет договорённость носила добровольный характер, то теперь это станет принудительным, ибо нефиг!
Nutbar
Для игровых ноутов 100Вт не хватает уже сегодня. Или предлагаете дальше использовать проприетарные недоразумения? Мобилку да, можно чем-угодно зарядить.
Вообще не понимаю скептицизма по поводу 200Вт. Когда по мелкому "круглому" DC штекеру вваливают те же 200Вт так никто не удивляется, а как по type-c так сразу ШОК :horror: Всё нормально будет.
