Системные платы Intel B660 не будут поддерживать PCI Express 5.0
kalakawa
Предлагаю обсудить Системные платы Intel B660 не будут поддерживать PCI Express 5.0
зато, следуя своей тенденции, будут иметь ценники от Z590
Ektalion
Комусь взагалі потрібен той 5й?
Що за поспіх?
Що за поспіх?
neo89skynet
Пока PCI Express 5.0 будет востребован, интуль уже несколько сокетов сменит, так что все ок.
Крылатый Слон
Беспощадный маркетинг...
WWQ
помню как на релизе pci-e4 "определенная" группа юзеров яростно топила за его внедрение и возлагала большие надежды, а сейчас обратный эффект и переобувание в воздухе ибо им его не подвезли
washburn_t15
Горе-то какое!первые устройства с поддержкой PCI-Express 5.0 появятся в лучшем случае в первой половине 2022 года
Michiru
Главное чтоб чипсеты 7хх уже были на 1800 сокете, добавлять в топ платы особо нечего, рапторы будут минорным обновлением с фиксом архитектуры.
WWQ
можно в 7хх линейке заменить чипсетные pci-e4 на 5 и х60 дать поддержку pci-e5 для основного слота х16 дабы спровоцировать на апгрейд.Michiru: ↑ 10.11.2021 12:53Главное чтоб чипсеты 7хх уже были на 1800 сокете, добавлять в топ платы особо нечего, рапторы будут минорным обновлением с фиксом архитектуры.
Востаннє редагувалось 10.11.2021 12:59 користувачем WWQ, всього редагувалось 1 раз.
Nutbar
Это другое. PCI-e 3.0 внедрили ещё в 2010 и сидели на нём аж до 2019. А тут на тебе, и двух лет не прошло, как уже 5.0 пихают, хотя большинство ещё даже на 4.0 не успело переехать ни по мамке ни по видеокарте.WWQ: ↑ 10.11.2021 12:46помню как на релизе pci-e4 "определенная" группа юзеров яростно топила за его внедрение и возлагала большие надежды, а сейчас обратный эффект и переобувание в воздухе ибо им его не подвезли
WWQ
Ну естественно!Nutbar: ↑ 10.11.2021 12:58Это другое
Salatik
Главное что бы разгон памяти был, а без PCI-e 5.0 обойдёмся Особенно, если это удешевит платы.
dead_rat
Камеди клаб отдыхаетSalatik: ↑ 10.11.2021 13:12Особенно, если это удешевит платы.
Salatik
Ну чего же, очевидно что для PCI-E 5 разводка должна стоить дороже, так же как и для высокоскоростных портов USB3 Gen 2x2 в сравнении с USB 3.2 Gen 1 (3.0)dead_rat: ↑ 10.11.2021 13:15Камеди клаб отдыхаетSalatik: ↑ 10.11.2021 13:12Особенно, если это удешевит платы.
Michiru
А как же процессорные линии м2 перевести на 5.0? Ввод нового чипсета был бы логичен, если бы рапторы поддерживали только ддр5, пришлось бы h710 и b760 лепить, а так только бесполезные нововведения для большенства юзверей могут быть. Хотя я в интел верю, они любят подгатить, как было с h410 и b460.WWQ: ↑ 10.11.2021 12:58можно в 7хх линейке заменить чипсетные pci-e4 на 5 и х60 дать поддержку pci-e5 для основного слота х16 дабы спровоцировать на апгрейд.Michiru: ↑ 10.11.2021 12:53Главное чтоб чипсеты 7хх уже были на 1800 сокете, добавлять в топ платы особо нечего, рапторы будут минорным обновлением с фиксом архитектуры.
WWQ
не торопи события, это будет в b860Michiru: ↑ 10.11.2021 13:46А как же процессорные линии м2 перевести на 5.0?
black_frog
Небось слоев PCB побольше нужно под разводку этого добра, а для Асуса это трагедия. Сколько там слоев в B560 праймах, 3?
WWQ
дешевки типа GIGABYTE H310M S2 или GA-A320M-H обычно 4х слойныеblack_frog: ↑ 10.11.2021 14:02Небось слоев PCB побольше нужно под разводку этого добра, а для Асуса это трагедия. Сколько там слоев в B560 праймах, 3?
остальные 95% матерей имеют 6 слоев
исключением являются всякие "апексы" и навороченные itx (но в случае itx это больше техническая необходимость...) они имеют 8 слоев. Хотя мне встречались простенькие itx на 6 слоев.
nv_ua
хорошо, что комп стал стоить, как зп сеньора-помидор девелопера и можно не сокрушаться по очередным достижениям маркетолухов в задирании цены за ширпотреб
black_frog
Смотрел недавно по 500 матерям: MSI H510 - 3 слоя; MSI B560 - 5 слоев; Gigabyte бюджетки - 4 слоя, Aorus B560 уже 6.WWQ: ↑ 10.11.2021 14:17дешевки типа GIGABYTE H310M S2 или GA-A320M-H обычно 4х слойныеblack_frog: ↑ 10.11.2021 14:02Небось слоев PCB побольше нужно под разводку этого добра, а для Асуса это трагедия. Сколько там слоев в B560 праймах, 3?
Asus последний слой не маркируют, но будь 6 - точно бы с гордостью записали в спеки. Кстати, вот так Asus клеит прокладки на PRIME B560M-A:
dead_rat
Себестоимость разводки та же самая, просто с пользователя можно содрать дополнительноSalatik: ↑ 10.11.2021 13:39Ну чего же, очевидно что для PCI-E 5 разводка должна стоить дороже, так же как и для высокоскоростных портов USB3 Gen 2x2 в сравнении с USB 3.2 Gen 1 (3.0)
