Разъём питания для видеокарт PCI-E 5.0 похож на разъём от эталонных Nvidia Ampere
Rexcor
Предлагаю обсудить Разъём питания для видеокарт PCI-E 5.0 похож на разъём от эталонных Nvidia Ampere
И нафига такая балалайка? Типа у всех сразу по 600W видяхи жрут. Чем не нравилось с шагом 150W добавлять. Мало нам негнущегося 24-х контактного, так ещё этот несгибаемый веник добавили
Востаннє редагувалось 02.11.2021 12:22 користувачем Rexcor, всього редагувалось 1 раз.
Fog of War
Они там в асусе совсем больные - эти два 8-пиновых могут принять 300Вт на двоих, а выдавать должны в итоге 600.Несмотря на заявленную поддержку нового типа кабелей у ASUS ROG Thor, по крайней мере, первое время блоки питания не будут иметь отдельного разъема для 12-контактного кабеля. По сути, это просто переходник с двумя 8-контактными разъемами на другой стороне. Это было подтверждено ресурсом Eteknix, который сделал первые фотографии кабеля от указанного источника питания во время работы над обзором
Горящие блоки питания от гнилобайта
в обзорах пару месяцев назад положили начало "хорошей" тенденции.
Востаннє редагувалось 02.11.2021 12:26 користувачем Fog of War, всього редагувалось 1 раз.
Donate
Жаркая зима будет. ПК скоро можно будет регистрировать как отопительный прибор
С ночи до вечера майнинг, с вечера до ночи гейминг 24/7
Rexcor
С самими проводами и разъёмами проблем как раз таки нету, у хорошего БП это всё 30 ампер на провод выдерживает, только надо убедиться что в разъёме нету грязи. Проблема в том месте, где разъём припаивается к плате, но этож лень делать нормальное соединение чтобы платы не прогорали.Fog of War: ↑ 02.11.2021 12:19 Они там в асусе совсем больные - эти два 8-пиновых могут принять 300Вт на двоих, а выдавать должны в итоге 600.
Горящие блоки питания от гнилобайта (или мси?) в обзорах пару месяцев назад положили начало "хорошей" тенденции.
Robostyle
Ну че вы, недокумекали ради чего вся эта байда затевалась?
А вот че, аффтар намекнул
А табличка позабавила - next gen flagship - 1275W
Экология, глобал ворминг, карбон футпринт, ага.
Каждой видяхе и матери - свой проприетарный БП! А контакты замиксуем в рандомном порядке но ключи оставим одинаковые - для особо хитрожопых что б у них карты горели.Впрочем, о полной совместимости говорить пока рано.
SKYJAKER
так в старых разъемах 8 пин там если не то что половина контактов земля ну короче питание идет по 2-3 контактов из 8 а в новом разеъме все контакты задействованы, поэтому удивления тут не к чему
NuclearRobinson
Непонятно кого они хотят обдурить нас или физику. У нового разъема 12 проводов, 6 из них на +12в и 6 проводов на землю должны выдать 600Вт, ок.
2х8 пин, в сумме 6 проводов на +12в и 10 на землю (что немаловажно) вроде как выдают 300Вт.
На некоторых устройствах, один из +12в используют только для сигнала, но так же бывают случаи, что он полноценно задействован. Например переходник с двух молексов на 1х6 пин, там просто тянут 2 провода от 12в и один из них идёт на сигнал.
Но прикол вот в чем, я думаю, ничто не мешает снять с двух 8 пин разъемов те же 600Вт, а то и больше, тем более с учётом того, что тут земляных контактов больше. Но тут уже скорее ограничения могут лечь на бп, он должен на этих линиях уметь отдать такой ток, и толщина проводов. Естественно если БП какое то дно, с фиксированными виртуальными линиями, и не сильно толстыми проводами, то нифига не получится, скорее всего уйдет в защиту по какой то из линий. Но если БП норм, то ему будет всё равно, 300вт там тянут или 600.
nv_ua
Перспективы, однако
firestarter256
Блин когорта идиотов окружила меня, никто изначала не собирался там 600 ватт тулить 3090fе пашет на переходниках под азотом
Я на форуме балбесов сижу и мне стыдно!!!!! то что 150 ватный разъем может сожарать 300, они не читали спецификации
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
nv_ua
Все что щас висит это спецификации пси-х первой версии, там дальше хуже пси3 версии могет дать на порт 150ватт энергии
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и от куда там появится с 24пина
nv_ua
lokkiser
Проблема как раз соединении провод-разъём-разъём. Большая часть разъёмов на кабель ОБЖИМАЮТСЯ. Т.е. некачественное обжатие, контакт между двумя разъёмами вкупе с околопредельными на разъём токами приводит к росту переходного сопротивления, нагреву, деградации и прогару. Проблем с пайкой к плате я пока что не видел, а вот горелых разъёмов и переходников предостаточно даже с предыдущими поколениями и даже на материнках (печально известные 4пин на 95Вт процах).Rexcor: ↑ 02.11.2021 12:28С самими проводами и разъёмами проблем как раз таки нету, у хорошего БП это всё 30 ампер на провод выдерживает, только надо убедиться что в разъёме нету грязи. Проблема в том месте, где разъём припаивается к плате, но этож лень делать нормальное соединение чтобы платы не прогорали.Fog of War: ↑ 02.11.2021 12:19 Они там в асусе совсем больные - эти два 8-пиновых могут принять 300Вт на двоих, а выдавать должны в итоге 600.
WWQ
От сечения жил\ы зависит, если они туда сунут например авг14 + пропаяют пины... то будет держать аш бегом и с запасом.Fog of War: ↑ 02.11.2021 12:19Они там в асусе совсем больные - эти два 8-пиновых могут принять 300Вт на двоих, а выдавать должны в итоге 600.
Rexcor
Ну это у дешманских блоков питания и поделок гигабайта. За последние 7 лет было всего два БП Corsair AX1200i, а теперь SilverStone SX800-LTI и немного качественных проводов с пропайкой. Видел только прогары вокруг разъёмов питания на видяхах.lokkiser: ↑ 02.11.2021 13:42 Проблема как раз соединении провод-разъём-разъём. Большая часть разъёмов на кабель ОБЖИМАЮТСЯ. Т.е. некачественное обжатие, контакт между двумя разъёмами вкупе с околопредельными на разъём токами приводит к росту переходного сопротивления, нагреву, деградации и прогару. Проблем с пайкой к плате я пока что не видел, а вот горелых разъёмов и переходников предостаточно даже с предыдущими поколениями и даже на материнках (печально известные 4пин на 95Вт процах).
meisner
голословно, в торе( вчера стал счастливым обладателем 1200го) на бп идет 8пин, в котором 4 плюса и 4 минуса, путем нехитрых операций с калькулятором получаем (4+4)*9а=72а. поэтому в данном случае про болезнь говорить несколько преувеличенноFog of War: ↑ 02.11.2021 12:19Они там в асусе совсем больные - эти два 8-пиновых могут принять 300Вт на двоих
с другой стороны они умудрились поставить туда фишку 8пин с видеокарты, даже прорезь сохранена, вот где простор мысли для любителей пихать невпихуемое
Vecchio
Как по-мнению VC это можно опередить?В определенном смысле Nvidia опередила время, представив данное решение.
VideoCardz-у громких, впечатляющих фразочек захотелось пустить в сторону Нвидии?Время (относительное) – сравнительная, количественно измеряемая характеристика длительности протекания процессов в изменяющейся материальной системе, расположенной в пространстве.
https://my.razum.wiki/index.php?title=В
А по тому, что Нв раньше представила... ну, они воров с инсайд-докам у себя ютят без проблем, так что и тут такой же случай мог быть.
_Slavko_
но ведь этот 12пин разьем и тоньше, и меньше.... нипонятно все это, как оно 600ват могет выдержать.
RW1911
8 пиновый тут как на процессоре, все пины силовые, так что 300Вт для каждого 8 пинового это как раз номинал.Fog of War: ↑ 02.11.2021 12:19 Предлагаю обсудить Разъём питания для видеокарт PCI-E 5.0 похож на разъём от эталонных Nvidia AmpereОни там в асусе совсем больные - эти два 8-пиновых могут принять 300Вт на двоих, а выдавать должны в итоге 600.Несмотря на заявленную поддержку нового типа кабелей у ASUS ROG Thor, по крайней мере, первое время блоки питания не будут иметь отдельного разъема для 12-контактного кабеля. По сути, это просто переходник с двумя 8-контактными разъемами на другой стороне. Это было подтверждено ресурсом Eteknix, который сделал первые фотографии кабеля от указанного источника питания во время работы над обзором
Меди больше добавили. 600Вт это 50А тока, квадратуры там достаточно, главное чтоб контакт хороший был._Slavko_: ↑ 02.11.2021 14:46 но ведь этот 12пин разьем и тоньше, и меньше.... нипонятно все это, как оно 600ват могет выдержать.
washburn_t15
Vecchio: ↑ 02.11.2021 14:12Как по-мнению VC это можно опередить?
Аж в комнате душно стало.
alexantr
Это как с крохотным Type C. Кажется, откуда там такие токи в новых ревизиях._Slavko_: ↑ 02.11.2021 14:46 но ведь этот 12пин разьем и тоньше, и меньше.... нипонятно все это, как оно 600ват могет выдержать.
ya98
Когда коту нефиг делать он лижет гениталии. Производители электроники а аналогичной ситуации меняют дизайн разъёмов. Лучше бы поступали как кот.
walkietalkie
горят, потому что слеплены из добра и палок, но палки на заводе закончилисьFog of War: ↑ 02.11.2021 12:19Горящие блоки питания от гнилобайта
