У старых кулеров могут быть проблемы с прижимом на процессорах Intel Alder Lake
my4a4oc
Предлагаю обсудить У старых кулеров могут быть проблемы с прижимом на процессорах Intel Alder Lake
И конечно же это смешение вниз по высоте на 1 мм не случайность, а чётко проработанный план.
erkins007
Штож, когда все кому лень будет менять водянку перейдут на АМД может Интел и подумает о том что менять стандарты каждые пару лет не лучшая затея.
Vpupkin
erkins007: 25.10.2021 12:24 Штож, когда все кому лень будет менять водянку перейдут на АМД может Интел и подумает о том что менять стандарты каждые пару лет не лучшая затея.
Каждые пару лет? Скайлейк два года назад вышел?
WhiteFallen
Интел. Интел никогда не меняется
zmax
у нормальных кулеров проблем быть не должно , всего лишь закрутить крепеж на 1 оборот больше.
my4a4oc: 25.10.2021 12:20И конечно же это смешение вниз по высоте на 1 мм не случайность, а чётко проработанный план.
не нужно искать заговор там , где все можно объяснить экономией. Тоньше текстолит, тоньше крышка, меньше припоя. Элитный товар же!
Intel74320ASuperFin+
Ждем следующий сокет ЛГА 1701? Смещение охлада на 1 мм влево :eek: .
jjxaker
Я вот одного не пойму, почему до анонса новой платформы не поступают в продажу обновлённый крепёж и готовые комплекты для охлаждения процессоров.
По любому есть люди которые купят платформу чуть ли на старте, а то и раньше раздобыли. есть и те кто захочет переплатить за сверх быструю доставку за кучу денег.
Ни водоблоков для кастом сжо ни крепежа к старым водоблокам нет, заказать на сегодня даже AIO под LGA1700 нереально.
Хочется покупать такие вещи заранее, а получиться так что платформа появиться быстрее чем возможность заказать и дождаться заказ для её охлаждения. да и что по пусть изменится после презентации Intel. как будто тот же Watercool сразу же выкатит крепёж или новый ватер который будет доступен к заказу, а не просто покажет картинку с заманухой и ожиданием месяц.
olegvlasov
jjxaker
Наверное производители СО знают,что поколение проходное и не удалось и сокет будет меняться на следующий по порядку номеров.
bycicle
WhiteFallen: 25.10.2021 12:40 Интел. Интел никогда не меняется
зато чипсет каждый год меняется
kolio
новость или бредово переведена или сама по себе бред. :down:
на двух остальных видно, что по краям паста выдавлена проциком аж до меди. То есть процик прижимался на все 100% с обеих краев. А вот в центре видно, что пасты вообще нет либо толстым слоем - это значит или у процика крышка по центру вдавлена или на круглых подошвах центр вдавлен, а у msi выпуклый. Вот и вся история. И никакого отношения к -1мм эта фото не имеет (повторюсь! видно что по краям отпечатка процик выдавил пасту почти до меди)
waryag
jjxaker: 25.10.2021 13:34Я вот одного не пойму, почему до анонса новой платформы не поступают в продажу обновлённый крепёж и готовые комплекты для охлаждения процессоров.
Это ж не айфон новый, энтузиастов немного, СВОшников - еще меньше, а с нетерплячкой - совсем мало. Под релиз +/- подвезут, а до этого нет смысла заморачиваться.
zoog
kolio: 25.10.2021 14:13И никакого отношения к -1мм эта фото не имеет
Это же бубле гум пиар!
Asmodeus55555
Никогда такого не было и вот опять.
John Doe
Исходя из содержания статьи:
У СВО Corsair H115 и Cooler Master ML ... могут быть проблемы с прижимом на процессорах Intel Alder Lake
:rotate:
Например, у креплений Noctua высота прижима регулируется пластиковыми втулками и длиной резьбы "винтов" на бекплейте. Новый комплект креплений - новые размеры.
Геральт из Ривии
Самый логичный вариант - использовать крепление для 20хх сокетов, а не это вот всё
botva
bycicle: 25.10.2021 13:55
самые большие изменения при этом - название чипсета, тупо 100 прибавляют и ставят какие-то затычки, чтобы новые процы на нем не работали.
здесь хотя бы понятно, оптимизировали процесс, чуть сэкономили на толщине текстолита и толщине крышки, а вот нафига меняли крепления при переходе с сокета 775 на 1155?
anatolikostis
писал там, напишу тут: интеловоды должны страдать. всегда.
это философия работы интел.
