Корпус SilverStone Sugo 16 подходит для плат Mini-DTX и Mini-ITX
dead_rat
Предлагаю обсудить Корпус SilverStone Sugo 16 подходит для плат Mini-DTX и Mini-ITX
Как они запихнули видяху-то?
1nsane
Официант! Жаркое из чипа ГПУ, пожалуйста.
feniks_tm
dead_rat: 13.10.2021 12:35 Предлагаю обсудить Корпус SilverStone Sugo 16 подходит для плат Mini-DTX и Mini-ITX
Ну ширина корпуса достаточная, думаю с подключением доп.питания траблво не будет, а по поводу как засунули, подозреваю, что все панели снимаются и как-то через них засовывается, как я это делал с Cooler Master NR200P. Если будет стоить около сотки зеленых, то весьма интересный гробик получается.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
feniks_tm: 13.10.2021 12:40
Хотя по фотках такой возможности не вижу, действительно интересный вопрос, как они запихнули)
kollos
dead_rat
Через отверстие в передней части корпуса, потом в разъем.
Моя очередь. Как закроется боковая крышка когда питание вк будет подключено? Без проводов бп с розьемом на 90 градусов никак.
WWQ
kollos: 13.10.2021 12:44Как закроется боковая крышка когда питание вк будет подключено? Без проводов бп с розьемом на 90 градусов никак.
если провода лапшой ,то проблем не будет.
nv_ua
kollos
Так те переходники в высоту упрутся в снизу стоящий БП
Ostin
Судя по этому фото, там еще куча места.
dead_rat
На глаз, там достаточно места по ширине.
lDevilDriverl
высшее владение Камасутрой :gigi:
seraphic
kollos: 13.10.2021 12:44 dead_rat
всё нормально закроется растояние там хорошее,а вот провода выходящих из бп будут упиратся на вентилятор (в случае если бп АТХ)
в любом случае без кастом проводки и SFX бп тут не обойтись ;)
Salatik
С помощью вазелина и физической силы :gigi:
Ivanovich96
Выглядит довольно миниатюрно, жаль только комп и так продал из-за невозможности сделать апгрейд на адекватную карту)
