Предлагаю обсудить Lian Li выпустила небольшой корпус Q58 для плат Mini-ITX
Створки бесполезные, но выглядят прикольно.
А в целом, всё это уже видели.
evenmore
leif
оригінально, гарно і при цьому практично. ліан лі останнім часом в ударі ![up :up:](./images/smilies/up.gif)
kostyukoff
Снова без решётки спереди.... ![down :down:](./images/smilies/down.gif)
yupi
Дорого и большой уж больно
WWQ
а зачем решетка спереди?kostyukoff: ↑ 18.09.2021 14:03Снова без решётки спереди....
по законам физики горячий воздух идет снизу вверх и подавать его эффективней аналогично...
не зря же самые эффективные по охлаждению корпуса имеют забор снизу и выхлоп сверху + заднюю и переднюю глухие стенки.
имхо очень интересный и грамотно спроектированный короб.
evenmore
По опыту с sl600m, FT02 и разными двухкамерными аквариумами... всё не так просто)WWQ: ↑ 18.09.2021 16:06а зачем решетка спереди?kostyukoff: ↑ 18.09.2021 14:03Снова без решётки спереди....
Но интересно, какие конкретно модели вы считаете самыми эффективными.
+Гляньте сравнение o11d с o11d air, на разумных оборотах вентилей.
Enombre de soberano
Очень интересный корпус - поддержка 280 aio, swap 2.5 ssd, двухкамерный + комплектный райзер, вертикальный продув и даже не самый низкий воздушник станет.
Вопросы по внешнему виду в стоке (окошки-бойницы).
dervladimir
zmax
это все в теории, а на практике нет разницы откуда производить забор воздуха, спереди или снизу. это больше зависит от организации воздушных потоков в самом корпусе, чем от конкретного места забора воздуха.WWQ: ↑ 18.09.2021 16:06по законам физики горячий воздух идет снизу вверх и подавать его эффективней аналогично...
WWQ
сравни эффективность перевертышей от Silverstone с любым другим коробом и вопросов не останется... ибо -10 от опен стенда не контрится...zmax: ↑ 18.09.2021 19:00это все в теории, а на практике нет разницы откуда производить забор воздуха, спереди или снизу. это больше зависит от организации воздушных потоков в самом корпусе, чем от конкретного места забора воздуха.
vladdelkafa
Качественный продуманный корпус, может не самый стильный, но прикольный. Правда в белом - лично мне отдаёт кухонной бытовухой, может только на фото
Через 22 минуты получил 43 градуса - самый горячий, 39 - самый холодный. (Было соответственно 31/29)
И так будет в любом корпусе с нормальным охлаждением зоны накопителей (push вертушка вплотную).
(хотел написать "в любом нормальном корпусе", потом вспомнил про O11 и 680X, где HDD корзины можно сразу смело снимать
В перевёртышах - там ещё не с любыми видеокартами совместимость, с некоторыми моделями совсем беда - нагреваются на 15-20 градусов выше (старая проблема, зависит от дизайна СО видеокарты). Некоторые модели - это, например: ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti O8G Gaming / MSI RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G.
Тони из Silverstone вроде как попинывает там ГПУ вендоров, но я бы не особо рассчитывал на то, что они обратят внимание на изъяны, актуальные в 0.01% случаев.
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Это Вы про температуру HDD что-ли?WWQ: ↑ 18.09.2021 19:49 сравни эффективность перевертышей от Silverstone с любым другим коробом и вопросов не останется... ибо -10 от опен стенда не контрится...
![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- Silverstone Fortress FT02 vs open stand (с соседних оверов)
WWQ
FT05, RV05, RV03evenmore: ↑ 18.09.2021 16:27какие конкретно модели вы считаете самыми эффективными.
evenmore
Т.е. вы про одну и ту же компоновку. Не очень понял, о каких -10 градусах речь - на чём именно?WWQ: ↑ 19.09.2021 08:00FT05, RV05, RV03evenmore: ↑ 18.09.2021 16:27какие конкретно модели вы считаете самыми эффективными.
Компоновка хороша для воздушного охлаждения цп, вот только зачем, когда можно поставить aio.
Что касается видеокарт - на большинстве современных продольный продув сильно ограничен кожухом и/или конструкцией радиатора. Прямой обдув с параллельными видеокарте вентилями эффективнее. Что опять же, возвращает нас к o11 и т.п.
vladdelkafa
Иногда мозг требует новизны или хочется лично проверить атипичный конфиг и отшелушить маркетинг от инжинирингаevenmore: ↑ 19.09.2021 11:20 Компоновка хороша для воздушного охлаждения цп, вот только зачем, когда можно поставить aio.
Плюс есть куча эирхэдов (таких, как я
Всё жду, когда припрут к стенке полукиловаттными камнями
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
- А пока вот такая концепция сильно ближе. И не надо гадать на дистилляте - удачный попался экземпляр AIO или ты попал в условные 0.5% и через год опять RMA'шить
AIO в моей концепции - это исключительно опция:
- для суперкомпактных сборок под игровой\медиацентр типа сабжа, где особо важных данных нет либо они в синхроне с облаком/NAS.
- для лёгких по конфигу render slave машин, где максимум что есть в PCIe - это дискретная видеозатычка за $20, единственный дорогой компонент - ЦПУ, а зона БП укрыта кожухом на уровне spill resistant хотя бы.
Но воздух все равно в приоритете, т.к. 1) надёжность 2) околосокетный обдув - это хорошо.
WWQ: ↑ 19.09.2021 08:00 FT05, RV05, RV03
- Там Silverstone Alta F1 ещё подъехал.
Выпущен пока в ограниченном количестве, но есть наличие:
240 EUR @ caseking.de
300 USD @ newegg.com
