Corsair напоминает о важности эффективного охлаждения модулей DDR5
KimRomik
Предлагаю обсудить Corsair напоминает о важности эффективного охлаждения модулей DDR5
а теперь ответь нам, ласковый и многоуважаемый Джордж Макрис, в чем преимущество переноса питания с материнки на озу? вы просто рассказываете как это круто! при том не объясняете в чем технология.
чтобы на материнке было место для преобразователей питания с ATX12VO? чтобы больше бабок содрать? чтобы следующий апгрейд был с нуля и невозможно было что-то взять из старого?
Востаннє редагувалось 06.08.2021 15:23 користувачем KimRomik, всього редагувалось 1 раз.
Spiryt
KimRomik: 06.08.2021 15:18 чтобы больше бабок содрать? чтобы следующий апгрейд был с нуля и невозможно было что-то взять из старого?
А что, конкретно, можно взять из старого, при переходе на ДДР5 ?
KimRomik
Spiryt
наверное только корпус и диски, не более
edd
ждём обзоров VRM на DDR5, будем сравнивать где сколько фаз и какой контроллер применили.. А дальше тепловые трубки пойдут, водяное охлаждение памяти и понеслось... :gigi:
Melofon
На фото титановый 1000 ваттник как бы намекает на потребление платформ с такой памятью :gigi:
Sanьka
edd: 06.08.2021 15:24А дальше тепловые трубки пойдут, водяное охлаждение памяти и понеслось...
Теплотрубки были еще на ДДР2 от OCZ(или универсальные от Термалрайт), а СВО так же давно есть например универсальные радиаторы ЕК Монарх на которые можно установить одноименный ватер.
Наработки уже есть, осталось дождаться девайс для применения :gigi:
Kosdnepr
Ну в целом это бывает красиво:
Thermalright HR-07
Если не задумываться о совместимости с воздушными СО
heidfeld
Лютая дичь весь этот прогресс, цп по 300 ватт, видухи по 450. Еще и память с адовым нагревом. Зимой холодно точно не будет :lol:
daem0ns
есть отличная метода.
покупаем аквариум и жидкость для охлаждения высоковольтных трансформаторов - масло трансформаторное, али совтол. Канистры хватит.
Засовываем системник в аквариум, заливаем маслом и вуаля - пофиг на киловатты, на супергорячую RTX4090, на адский Alder Lake и кипятильник DDR5.
Что там ешшо может грется - разве что лRGBт подсветка на SSD??
:gigi:
а потом наблюдаем на весёлое бурление жидкости в аквариуме и созерцаем игру пузырьков. Главный прикол в том, что выше температуры кипения градусы не поднимутся!!! простая физика,детка! :lol:
Востаннє редагувалось 06.08.2021 15:52 користувачем daem0ns, всього редагувалось 1 раз.
dyam
главное побольше ЛГБТ подсветки навесить на радиаторы - что бы еще сильнее грелись и хуже тепло отдавали...
JIEXArus
KimRomik: 06.08.2021 15:24 Spiryt
Ещё забыли видеокарту, а так в принципе и всё.
kolio
DDR5 теоретически может работать намного горячее - отмечает директор по маркетингу
теоретически? а директор по маркетингу не хочет поднять свой зад и спросить у технического директора как на самом деле обстоят дела?
маркетологи-теоретики :gigi:
zmax
Так что теперь и память будет перегреваться, троттлить и сбрасывать частоты?
Scoffer
zmax
Hotspur
и полную несовместимость с кучей систем охлаждения ЦП :lol: . спасибо, мы подождем с низким радиатором при 1.1 напряжении :lol:
2500K_2
zmax
Нет просто будет "спамить" ошибками. Заниженный tRefi и высокий tRfc для них норма походу будет.
Теперь не удивительно почему коррекция ошибок есть.
А если вспомнить что это все будет работать в Gear 2 или Gear 4 то искать приросты производительности будете только в архиваторах . В играх будет решать только кеши . У кого больше L3 тот и будет "на коне".
XAMCTBO
Маркетинговый директор компании MSI уже представил свои оверклокерские планки PDDR5 (Progar Double Data Rate)?
ya98
Да всё просто с питальником на памяти. Вспомните, сколько раз удавалось спалить память? Мне - ни разу. Когда - то ухитрился воткнуть задом на перёд, но это не считается. А сколько раз выгорали мосфеты на материнках/видиках/блоках питания? Пальцев не хватит перечислять... Вывод - наличие дополнительного узла питания создаст дополнительный стабильный спрос на память даже при диких ценах и отсутствии необходимости апгрейда.
DarkLight
Скоро нагрев до 100 градусов для комплетующих будет обычным делом. Процессоры, видеокарты уже, теперь на очереди оперативка.
banah
daem0ns: 06.08.2021 15:50 есть отличная метода.
:gigi:
Ух отлично аквариум с кипящим маслом дома иметь, ну или радиатор от жигулей, помпу, вот это все.
Ну и провода через полгода изоляция проводов становится хрупкой, много раз пройдено майнерами.
