ASRock анонсировала системную плату X300TM-ITX типоразмера Thin Mini-ITX
kolio
Предлагаю обсудить ASRock анонсировала системную плату X300TM-ITX типоразмера Thin Mini-ITX
Она поддерживает гибридные процессоры AM4 рассчитана на установку CPU-кулеров с креплениями от Intel LGA115x/LGA1200
это вообще законно? :gigi: :gigi: :gigi:
daem0ns
в теории в эту мамку можно любой камень затолкнуть начиная с первого семейства ризенов. Нет хаба - нет проблем с совместимостью, лишь бы в биосе нужный проц прописан был .Но это в теории. На практике - везде рулит беспощадный маркетинг...
Злой Ворон
Смотрю расположение M.2 Key-E просто "идеальное" - под M.2 для диска. Pigtail разьемы для антенны не будет упираться в плату SSD, закрепляемого выше?
deserteagle777
Так, стоп, а зачем 4pin CPU разъём питания, если есть штекерный на 19V? :think:
Scoffer
kolio: 28.05.2021 16:09это вообще законно?
Ти не повіриш, але в Thin Mini-ITX незаконо встромляти кулера будь-якого іншого формату :lol:
а точніше стандарт описує більше елементів ніж записано в ATX, в тому числі описана СО, інакше в умовний моноблок в житті плату не підбереш
Злой Ворон
deserteagle777: 28.05.2021 17:54 Так, стоп, а зачем 4pin CPU разъём питания, если есть штекерный на 19V? :think:
Тот 4-х пиновый тоже 19V, вариант для внутреннего БП (например HDPlex 200W AC-DC)
borninsolar
А где вы его умудрились увидеть?
Ouroboros
borninsolar
Там же где и разъем для питания от 19v: верхний левый угол.
borninsolar
Пардон, слона-то я и не заметил. :)
PsiiX3
Довольно годно и необычно!
Я бы пару таких взял, нужно поискать.
Rick Dalton
Не помню, до этого кто-то делал матери без чипсета?
daem0ns: 28.05.2021 16:43 в теории в эту мамку можно любой камень затолкнуть начиная с первого семейства ризенов. Нет хаба - нет проблем с совместимостью, лишь бы в биосе нужный проц прописан был .Но это в теории. На практике - везде рулит беспощадный маркетинг...
Так и в А320 ставили 5900х, чипсет не проблема, проблема в жадности амд.
Denvys5
PsiiX3: 28.05.2021 20:10бы пару таких взял, нужно поискать.
Deskmini X300 давно в продаже :super:
Ouroboros
Rick Dalton
У того же асрока и были, это, походу, платы с дескмини x300, а я ждал обновленный дескмини, но дальше анонса дело не двинулось...
AntonyKandaurov
Тоже интересные наркотики, разъём для 19в + 4 пин atx power?! Асрок решил вернуться к корням? Чем питать 4 пин с внешним бп? Кто сможет прояснить- цитируйте, пожалуйста, с удовольствием почитаю.
P.s. предполагаю что плату можно запитать с 4 ПИН обычного атх блока, но может я ошибаюсь?
deserteagle777
Злой Ворон: 28.05.2021 18:02
:gigi:
Vano79
У меня есть ними комп на пром плате с такой же фигней. На этот коннектор подается 12В и отдельный еще есть на дежурку 5В.
Scoffer
AntonyKandaurov: 28.05.2021 22:58предполагаю что плату можно запитать с 4 ПИН обычного атх блока
Не можна
1 x 4 pin 19V Power Connector
1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)
alexeygalas
Є точно така a320m-itx зі звичайними плашками і atx24 pin роз*ємом. А це thin під 40мм корпуси
Grinnie Jax
Воу, шикарная просто плата под условный 4750G или 4650G :-P для запиливания супер-слим компа в формате приставок с каким-нибудь HDPLEX 200.
Отправлено спустя 36 секунд:
И потом лёжа на диване с джоем играть в классную индюшатину с ГОГа :D
AntonyKandaurov
Grinnie Jax
Или эмулятор плойки.
