AMD работает над процессорами Milan-X с трёхмерной компоновкой
wandal83
Предлагаю обсудить AMD работает над процессорами Milan-X с трёхмерной компоновкой
Зворотній тік-так ? Тепер з нове покоління буде товстішим за попереднє ? І маркетологи переконуватимуть що так більше транзисторів напакували і значить процесор став продуктивніший . Але як відводити тепло - може теплові нано-трубки вигадають ?
KimRomik
построить микро-город на подложке - будет забавно :up:
не хватает только нанороботов для заселения
1nsane
Эм, а как охлаждать это тогда?
KimRomik: 25.05.2021 19:14 построить микро-город на подложке - будет забавно :up:
Так там будет жить дофига электронов на квадратный микрометр. Прям как в Японии :D
Spec_2
1nsane: 25.05.2021 19:24 Эм, а как охлаждать это тогда?
Оно как толстоватый чип на самом деле термально.
Asmodeus55555
Интересны подробности. За что отвечает эта куча микросхем?
warp 37
Процессоры ждёт пандемия ожирения, а их владельцев - тепловые удары.
zoog
KimRomik: 25.05.2021 19:14построить микро-город на подложке - будет
Слишком дорого.
1nsane: 25.05.2021 19:24а как охлаждать это тогда?
Легко. Тепло и так проходит через 1..2мм кремния, только тут это будут несколько тонких слоёв + выделение у памяти не 100Вт/кв.см.
RedCat
Чем пахнет? Чем пахнет?! Интелл!!! Интелл!!!
TJ-ua
бутерброд B-)
BRabbit
warp 37: 25.05.2021 19:51 Процессоры ждёт пандемия ожирения, а их владельцев - тепловые удары.
Вот не челу который 9900к в кредит купил говорить о тепловых ударах :lamer:
warp 37
BRabbit: 25.05.2021 21:04
Да ладно, нормальный обогреватель, если не играть на нём в стресс-тесты с AVX. Там и двухсекционная СЖО не выдерживает. :gigi:
А так-то не особо горячее моего бывшего Core i7-3770K@4.5 без скальпа.
VRoman
Кристалл должен быть трёхмерным, а капилляры жидкостного охлаждения пронизывать кристалл насквозь. Дизайн должен быть таким, чтобы каждый транзистор охлаждается водой напрямую с минимальным защитным слоем. :D
Истомин Дмитрий
wandal83: 25.05.2021 18:47Зворотній тік-так ? Тепер з нове покоління буде товстішим за попереднє ? І маркетологи переконуватимуть що так більше транзисторів напакували і значить процесор став продуктивніший . Але як відводити тепло - може теплові нано-трубки вигадають ?
С чего бы? Всё те же 7нм, никакого даунгрейда техпроцесса нет. И вроде как эти Milan-X должны выйти до появления Genoa, так что всё по плану AMD и движение только вперёд.
HaruMamberu
Asmodeus55555: 25.05.2021 19:48 Интересны подробности. За что отвечает эта куча микросхем?
память: шина и кеш
wandal83
Истомин Дмитрий: 26.05.2021 04:08
Як 4 слої 7нм стануть в 7нм - там буде мінімум 28нм , а ще напевно + міжслойна ізоляція , логічно ? По плану в АМД черговий період застою і топтання на місці - який сенс щось краще вигадувати коли конкурент десь в +++++ загубився ?
n+gibat[]r
wandal83: 25.05.2021 18:47 Але як відводити тепло - може теплові нано-трубки вигадають ?
Зачем, если можно просто отказывать в гарантии, как MSI :laugh:
BRabbit
wandal83: 26.05.2021 07:54Як 4 слої 7нм стануть в 7нм - там буде мінімум 28нм
Это не так работает :insane:
Истомин Дмитрий
wandal83: 26.05.2021 07:54Як 4 слої 7нм стануть в 7нм - там буде мінімум 28нм , а ще напевно + міжслойна ізоляція , логічно ? По плану в АМД черговий період застою і топтання на місці - який сенс щось краще вигадувати коли конкурент десь в +++++ загубився ?
Конкурент как раз сейчас ожил. Alder Lake уже 100% будет 10нм, а Meteor Lake в случае проблем с 7нм Intel будет использовать 3нм TSMC (Intel сменила планируемую под свои 7нм архитектуру Ocean Cove на Redwood Cove, с возможностью частичного использования фабрик TSMC). 4 чиплета 28нм наложенные друг на друга не становятся 7нм. Иначе плотность размещения транзисторов в SSD уже давно бы измерялась в пикометрах. Да и будь всё так просто, никто бы не вкладывался в освоение новых техпроцессов, а постоянно модифицировали бы 28нм до 28нм+++…++ и накладывали бы их друг на друга.
1nsane
VRoman: 26.05.2021 02:50 Кристалл должен быть трёхмерным, а капилляры жидкостного охлаждения пронизывать кристалл насквозь. Дизайн должен быть таким, чтобы каждый транзистор охлаждается водой напрямую с минимальным защитным слоем. :D
:D Роман? derBauer, ты? Ему ведь реально в голову могло бы такое прийти)
VRoman
1nsane: 26.05.2021 11:05
Я просто единомышленник с ним ;)
