ip сети 169
Локальные сети и Интернет
stereo
После прошивки роутера tenda n301, пропала сеть соответсенно и интернет
Напрямую кабель в пк инет работает
Что я только не делал, все советы с гугла ничего не помогает
Неопознанная сеть и что узнал ip на 169 начинается вместо 192
чистил командами ip config /flushdns ;netsh int ip reset; ipconfig /release; ipconfig /renew;
вручную задать ip роутера чтоб зайти в настройки не работает
огни мигают как надо роутер не кирпич с виду) прошивка дошла до конца
включал выключал милион раз и надолго и не очень рестарты и тд
Васильович
stereo
На заводські налаштування скинути треба спробувати (Hard Reset).
stereo
Кнопку держал 10сек все огни замигали это hard reset?)
alkersan
Адрес 169.254.X.X обычно назначается самим компьютером, когда все другие методы конфигурации сети не сработали (DHCP, static...).
Если ни на одном из портов компьютеру не выдается адрес и wi-fi сеть пропала из эфира - я бы делал сброс на заводские настройки (https://www.routerdefaults.org/tenda/n301) и настраивал с нуля
  • Turn on router
  • Press WPS/RST button and hold for at least 7 seconds
  • Device is automatically restarted
  • Default settings have been restored
Васильович
stereo: 24.05.2021 11:37 Кнопку держал 10сек все огни замигали это hard reset?)
Так. І якщо після цього роутер не ожив, то вам дорога в сервіс з ним :(
Sachu
Тенда умер :( Да здравствует новый тенда :)
stereo
Дернул меня черт прошивки эти...
Вердикт понял спасибо, буду искать новый
Sachu
stereo: 24.05.2021 11:46 Дернул меня черт прошивки эти...
Стопе плиз! Так это после перепрошивки такая лажа (я необратил внимания, сори)?
Если да тогда вам на разные форумы тему курить. Может там есть аварийная загрузка прошивки тогда можно восстановить.
Или в той что вы прошили виключен поумолчанию DHCP.
Может рановато его хоронить.
Читайте мануал по прошивке что залили в роутер. Может надо по умолчанию настроить сетевой адрес на компе, типа 10.10.0.2 или 192.168.1.2.
Ссыль кинте где прошивку взяли, и фото роутера с указанием модели и хардварной ревизии
stereo
Качал отсюда, какую точно не помню https://www.tendacn.com/product/download/N301.html
192.168.1.5+ я пробовал не заходит
Rex
stereo
Вот тут непонятно. Вы назначали IP своему компьютеру из этой же подсети?
IP должен отличаться от IP роутера (0.1 по-умолчанию), ну и маску нужно прописать руками, ессно. надеюсь, это и так понятно
Какой-то Wi-Fi роутер вещает? Должна быть сеть с дефолтным SSID. Подключиться к ней можно через WPS или с помощью дефолтного ПИНа, который на роутере должен быть указан
stereo
у меня там верней идет 192.168.0.1 на задней крышке
Rex
stereo
Файл с прошивкой не сохранился на ПК?? Можно глянуть историю загрузко в браузере.
Но у меня есть пидозра, что ТС влил в роутер прошивку не от своей ревизии (их там 6 штук....). :facepalm:
stereo
Rex: 24.05.2021 12:32 stereo
вводил 192.168.0.2 и так далее 3 4 5
других роутеров нет
Rex
Ну вот кампудахтеру нужно присвоить 192.168.0.Х (где Х не равен 1) и маску 255.255.255.0
stereo
Rex: 24.05.2021 12:34 stereo
не исключено:D я виндовс поменял что бы напрямую включить, до этого 720 ошибка была не знал как лечить ее и сменил винду просто
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
N301V2.0 Firmware V12.01.01.50_multi
вот такую залил
Отправлено спустя 30 секунд:
а у меня на крышке v6:D
Sachu
stereo: 24.05.2021 12:46
вот такую залил
тогда UART и может повезет...
Ra1n
stereo
Зато Вы теперь знаете зачем может быть надпись "REV" на задней крышке, и почему есть "N301V1.0", а есть другие.
Это даже не материнка, а дешёвое барахло, поздравляю! Давно пора осваивать 5ГГц!
stereo
буду новый брать, запорол
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ra1n: 24.05.2021 13:30 stereo
да поздно посмотрел я на ту крышку)
роутер хороший был не сбоил за 3 года
