Acer выпустила защищенные ноутбуки Enduro Urban N3 на платформе Intel Tiger Lake
Wiolet
Профессор
Предлагаю обсудить Acer выпустила защищенные ноутбуки Enduro Urban N3 на платформе Intel Tiger Lake
Маразм крепчал!
Маразм крепчал!
Donate
Это не для вас делаетсяWiolet: ↑ 26.04.2021 15:07 Предлагаю обсудить Acer выпустила защищенные ноутбуки Enduro Urban N3 на платформе Intel Tiger Lake
Маразм крепчал!
Wahoo
Весь мой опыт с ноутами от Асер прям орёт мне в ухо, что все их сертификаты прочности, ip57 ну и крышка с дисплеем, по классике, начнут отваливаться от его китайской сути месяце на втором-третьем эксплуатации.
stasikatas
тяжеловат он как для модели с повышенной прочностью. С таким весом он там бронированным должен быть, и работать под водой, иначе смысла в нем нет
Scoffer
Вода, припустимо, виллється і не вплине негативно на кулера (в чому особисто я дуже сильно сумніваюсь). А з пилюкою що?
Як на мене такий ноут повинен працювати в пасиві.
Kib
Угу, особливо в якійсь країні зі спекотним кліматом в польових умовах, де кондиціонер не доступний.Scoffer: ↑ 26.04.2021 15:43Як на мене такий ноут повинен працювати в пасиві.
nv_ua
Был бы на Райзенах – работал бы 13 часов, а не "до".
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Щас их сотни 3 закупят нашим, а получат они Swift 1 в лучшем случае
Scoffer
Kib
Тобто пилові бурі в жарких країнах тебе не засмучують?
unlnu
я так понимаю, даная модель для фанатов поработать или посмотреть фильмы на пляже?
Melofon
"имеют сертификацию IP53"Wahoo: ↑ 26.04.2021 15:28 Весь мой опыт с ноутами от Асер прям орёт мне в ухо, что все их сертификаты прочности, ip57 ну и крышка с дисплеем, по классике, начнут отваливаться от его китайской сути месяце на втором-третьем эксплуатации.
IP53 - защита от пыли и защита от брызг падающих вертикально или под углом 60 градусов, а IP57 это уже защита от пыли и возможность кратковременного погружения под воду на глубину 1 м.
_Andrik_
Почти 2 кг тяжеловато для васstasikatas: ↑ 26.04.2021 15:42 тяжеловат он как для модели с повышенной прочностью. С таким весом он там бронированным должен быть, и работать под водой, иначе смысла в нем нет
И ещё на сервисах автомобильных пользуются защищёнными ноутами , падают они там регулярно...Толщина корпуса ноутбука составляет 21,95 мм, масса — 1,85 кг...
_VM_
Класс!
То что надо, для работы в полях.
stasikatas
По сравнению с моим рабочим Asus ExpertBook, или Lg Gram, которые имеют повышенную защиту и хорошую ударопрочность - таки да, очень тяжеловат. Более чем в два раза. Речь идет не об игровой машине с мощной дискреткой(которых у меня тоже две штуки по 2кг), а о рабочей лошадке в полевых условиях. У того же Acer есть более интересные варианты в лице Swift 5, да еще и на райзене._Andrik_: ↑ 26.04.2021 20:05Почти 2 кг тяжеловато для вас
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
Нет, я Стив Роджерс после сыворотки. Пару сотен килограмм одной рукой поднимал_Andrik_: ↑ 26.04.2021 20:05Да вы видать Стив Роджерс ,до сыворотки
Melofon
stasikatas
2 кг двумя руками
сыворотку вам не ту дали
2 кг двумя руками
stasikatas
Я без сывороток 315 кг в приседе делал, и на 100% уверен, что никто из здешних ыкспердов моих результатов не добились, и не добьются никогда. Включая и вас. Но речь не об этом. Если нужна максимальная мобильность и прочность, то модели весом менее кг с нормальным магниево-литиевым корпусом, легко справляющимися с падением с высоты полтора метра, и проливом воды на клавиатуру, будут гораздо предпочтительнее громоздкой 2кг махины, которая может в жаркую погоду просто выскользнуть у вас из пальцев. Единственное применение подобных эндуробуков - это если вы реально с ними нырять в воду будете, ну или там в душе или ванной использовать.Melofon: ↑ 26.04.2021 23:172 кг двумя руками сыворотку вам не ту дали
Melofon
stasikatas
Я конечно не спорю что килограммовые ноуты удобнее, но я спокойно переношу одной рукой и 2-х и 2,5 килограммовые ноуты и это для меня как-то не в напряг, а если вы такой крутой "лифтёр" (в чём я очень сильно сомневаюсь) то вам должно быть стыдно что вы ноут даже правильно носить одной рукой не умеете, если что его нужно носить пальцами вверх а не вниз и тогда ничего никогда не выскользнет даже в потных руках. У этого ноута только защита от пыли и брызг, какие ещё ныряния?
stasikatas
Это потому что вы никогда не переносили ноуты весом 1 кг и менее. Так то можно и 5кг ноуты таскать, и даже системные блоки стационарника, и убеждать себя, что такой вес нормальный. Но разница между 2 кг, и 1 кг в плане удобства огромна. У меня есть ноуты весом 900г, 1,3 кг, 2кг и 2,3 кг. И мне например банально из одной комнаты в другую свой игровой ноут таскать накладно, а легенький 900грамовый Lg Gram - одно удовольствие, так же как и лежать с ним на диване и смотреть ютьюбчик. На работу в машину так же таскать намного проще Asus Expertbook чем Леново Легион 7. Все познается в сравнении.Melofon: ↑ 26.04.2021 23:50но я спокойно переношу одной рукой и 2-х и 2,5 килограммовые ноуты
А я и не должен ничего "уметь", так схватил двумя пальцами - и понес, как легенькую папку. В одной руке ноут, в другой чашка кофе. Без напряга. А не держать пальцами вверх, контролируя каждое движение, чтоб не дай бог не выпал из пальцев.Melofon: ↑ 26.04.2021 23:50вам должно быть стыдно что вы ноут даже правильно носить одной рукой не умеете, если что его нужно носить пальцами вверх а не вниз и тогда ничего никогда не выскользнет даже в потных руках
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
То есть если я крутой лифтер, то обязательно должен таскать тяжелые неудобные вещи вместо легких и удобных?Melofon: ↑ 26.04.2021 23:50 а если вы такой крутой "лифтёр"
Melofon
stasikatas
Во первых я таскал любые ноуты и дома и на работе когда работал в сервисе при этом ни разу не уронив, так что мне опыта в перетаскивании не занимать
а из комнаты в комнату если для вас накладно и напряжно перетащить одной рукой более-менее тяжеленький то могу лишь посочувствовать
во вторых никто никому ничего не должен, не выдумывайте, я просто сказал что стыдно такое неуметь и если это для вас чуть ли не какая-то эквилибристика где надо контролировать каждое движение то тут я пожалуй откланяюсь и посоветую просто себя больше так не мучать
stasikatas
Melofon
Ну таскать в сервисе ноуты для других, и пользоваться самому - разница как бы есть, сразу видно "уровень"
Может, вы там грузчиком еще целые ящики с ноутами носили и не уронили?
Стыдно "не уметь" что? - таскать тяжелые ноуты, когда можно таскать легкие? Стыдно не уметь зарабатывать на легкие, надежные и дорогие. Или на тяжелые, но максимально производительные. Стыдно покупать дешевые, тяжелые, и со слабым железом. А все остальное не стыдноMelofon: ↑ 27.04.2021 06:41стыдно такое неуметь
Melofon
stasikatas
Всё, это конечная
Всё, это конечная
