Обзор корпуса Zalman N4
Grindeath
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Zalman N4
Вот это псевдо-ргб вообще как издевка, прям изобилие нынче, лучше бы один цвет был или не было вовсе. Хотя за такую цену полный комплект вертушек неплохо. Обычное такое невзрачное ведро из фольги, схожее с кучей ноунеймов.
Sheptun89
ну похож на Aerocool.. незнаю, нету в нём души, да и производитель всем видом корпуса намекает на то что это бюджетный продукт.. развелось сейчас корпусов столько что ух...
Ttc
Не понимаю почему сейчас пошла мода на размещение панели с кнопками и разъемами сверху корпуса, а не на фронтальной части. Теперь выбрать себе корпус ещё та проблема. Это ведь жутко неудобно, если системник стоит под столом, поскольку приходится нагибаться и заглядывать под стол, а в моем случае так и вообще расстояние от верхней крышки и системника всего 5 см, то есть, ничего туда не воткнешь, кроме того, это настоящий пылесборник, за годы туда столько пыли забьется.
RoMiLiUs
Ttc
Еще на дне корпуса предложите. Сверху наиболее оптимальное и удобное место для разъемов/кнопок. У большинства комп не стоит под столом. На это и расчет.
GGizmo
жутко неудобно это то, что я до сих пор не могу понять куда мастырить dvd-rw...Ttc: Это ведь жутко неудобно
так зачем там тогда сетка? фильтровать выдуваемый воздух?Верхняя панель шасси металлическая. Вентиляционная решетка на ней закрыта магнитным пылевым фильтром из мелкой металлической сеточки...
...А они и так здесь предустановлены в направлении на вытяжку из корпуса.
А в целом корпус неплохой
Seln
А почему корпусы такие узкие стали делать? Поняли, что игровых больших и длинных видеокарт нет и не будет?
MW124
вентилятори на молексах.....
Ttc
Большинство системников не стоит под столом? Ещё ни разу в жизни не видел человека, который поставил огромную металлическую шумящую штуковину себе не столешницу. И даже если предположить такую ситуацию, тогда сидя невозможно ничего воткнуть в панель, поскольку крышка системника будет выше глаз.RoMiLiUs:Ttc
Последний раз редактировалось Ttc 11.03.2021 20:39, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs
Ttc
А у вас варианты либо под столом, либо на столе?)))))
Ttc
Посвятите меня, куда ещё можно поставить эту бандуру? Можно на подставку под столом, но тогда системник всё равно окажется под столешницей.RoMiLiUs:Ttc
RoMiLiUs
Например, сбоку от стола, под стеной, в углу
DuckRider
В целом корпус как корпус, в отличии от ферстплеер этой же ценовой категории, имеет кожух на бп, что в конечном итоге выглядит менее колхозно.
Из того, что не нравится - место под вк могло бы быть хотя бы 320мм, молексные вертухи и то, что на передней панеле нет хорошего пылевика
ATIRadeon
Вообще корпус ничего, но температуры не те что ожидаешь увидеть. Было бы неплохо поставить в него нормальные вертушки и сравнить производительность со стоком.
GoToHell
Какая-то недоделка честно говоря. РыГыБы не доложили, PWM не доложили, крепления под 140 вверху не доложили, стекло выглядит как обрезок, фильтра пылевого по итогу нормального нету. Отстаем от третьего эшелона, отстаём. При чём по всем фронтам.
Это сетка все равно ничего не отфильтрует. То так, чтоб болтики не упали, или мухи летом не залетели, не болееGGizmo:так зачем там тогда сетка? фильтровать выдуваемый воздух?
washburn_t15
Нет, залман окончательно скатился. После дешёвых и весьма эффективных z3-z5-z9 это смотрится просто как какая-то деградация.
Grinnie Jax
Да нормальный корпус. Сетка на морде, 7 секций под вентиляторы - адекватно. Спереди аж три 140 влупить можно, сквозь сетку надувать будут мама не горюй. Верхние два тоже на вдув, а один задний на выдув, - будет положительное давление в корпусе всегда, то что надо.
IvankoB
Сетки на это кейсе не мелкие. Почистить сетку под блоком питания = геморр.
S1manS
Похоже, что это хороший корпус. И прямой соперник Vinga Pillar, который я недавно приобрёл.Как плюс Z- наличие вертушек.
odessitmws
но требует доработки напильником... как минимум поставить фильтр на передокS1manS:Похоже, что это хороший корпус.
6 вентилей из которых 3 вентиля на 140мм в стоке эт реально не плохо
IOFeed
In Win 301Ttc:Не понимаю почему сейчас пошла мода на размещение панели с кнопками и разъемами сверху корпуса, а не на фронтальной части. Теперь выбрать себе корпус ещё та проблема. Это ведь жутко неудобно, если системник стоит под столом, поскольку приходится нагибаться и заглядывать под стол, а в моем случае так и вообще расстояние от верхней крышки и системника всего 5 см, то есть, ничего туда не воткнешь, кроме того, это настоящий пылесборник, за годы туда столько пыли забьется.
In Win 303
С доставкой из Польши через что-то в духе Мист Экспресс.
Если нужен бюджетный вариант то есть например Deepcool MATREXX 55 MESH
