AMD добавляет поддержку Smart Access Memory для процессоров Ryzen 3000
nv_ua
Предлагаю обсудить AMD добавляет поддержку Smart Access Memory для процессоров Ryzen 3000
Видеокарт 6000 нет, платы на В550 х1,5-х2 прайс от В450, ясно, до побачення
Grinnie Jax
Тем не менее, вам все равно понадобится материнская плата на чипсетах AMD 500-й серии и совместимый графический адаптер линейки Radeon RX 6000.
Пушкин
Что за бред?) 5*** процессоры с 400-серией могут в САМ, а 3*** процы смогут в САМ, но только на 500 серии. Опять порят какую-то дичь. Причем не исключено, что такое умозаключение делает непосредственно новостной канал, а не сама АМД.вам все равно понадобится материнская плата на чипсетах AMD 500-й серии
DxPCbrake
Мені так подобається біготня з цим розшиненим R-BAR. В специфікації така фішка існує років п'ять, а реалізовувати почали якось так: от тут працює, а тут - ні, а з обладнанням від тих і тих, взагалі, не знаю чи заведеться. Сумісність рівень - відстій.
IronAngel72
Зато дебют у "чуми" видався.
Najara
Ну шо, фанаты бобров, как там с 5900х на а320?
"зато мат.плату обновлять не нужно" говорили они
Earanak
Ждешь целую вечность биосов, потом ждешь драйверов, потом ждешь прошивки на видяху, в итоге получаешь -1% FPS
Salatik
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 07/128005/Najara:Ну шо, фанаты бобров, как там с 5900х на а320?
warp 37
Маркетинговый высер. Мало того, что сейчас видеокарту не купить новую, а у людей валом стоят платформы на Zen 2, Coffee Lake Refresh, Turing и RDNA, которые технически пригодны для реализации данной технологии на практике, так они ещё и продвигают это под видом чего-то инновационного.
В общем, технология, которой нет. И не будет до следующего поколения видеокарт (при условии стабилизации цен на видеокарты). Но зачем это реализовывать на старых видеокартах, которых у людей валом на руках, когда лучше рекламировать то, что никто купить не может?
finalplayer
так, в550 есть, рязань 3600 есть. Шо с печью 970 делать?
DusikOff
Вот все это прикольно, но проблема с "внедрением" знаете в чём? В Windows, поскольку она не обладает механизмами использования этой технологии.
В Linux технология Resizable BAR доступна с ядра 2.6, и работает на всех системах, независимо от вендоров, да там даже SWAP можно для видеокарты реализовать.
АМД по сути борется с говнокодом индусов, из-за которого вылазят баги, и появляется такая "странная" поддержка линеек, которая вроде и возможна, но не гарантирована.
Второй вопрос - если всё это доступно с бородатых годов, есть ли реальный прирост от технологии... Хотя я думаю что в случае с моей RX580 на 4 Gb Профит должен быть
EasyMod
warp 37
Потому что организация работает по своей схеме так, как буд то дефицита нет. Это не проблема инженера или писателей биоса что ты карточку новую не можешь купить. Они свою часть работы сделали - адаптировали под предыдущие поколение процов, анонс провели, а остальное это форсмажор
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
DusikOff
Зачем видеокарте свап? Что ты такое несёшь =) свап нужен операционной системе, если оперативки не хватает, причем тут видеокарта
DusikOff
warp 37
Свап нужен любой программе. Переполнение видеопамяти ведёт к свапу из оперативной, потом идёт свап их носителя (SSD/HDD) - и так, пока программа не "крашнется" или зависнет. И чем быстрее каждая из ступеней - тем меньше потеря производительности.EasyMod:warp 37
DusikOff
NFS-Racer
EasyMod
А если видеопамяти не хватает? Чем не своп?
pcHelp
А кто-то обещал "купи Х сегодня и получи RB завтра"? Дадут - хорошо, не дадут - никто и не обещал дать.Earanak:Ждешь целую вечность биосов, потом ждешь драйверов, потом ждешь прошивки на видяху, в итоге получаешь -1% FPS
Володимир1985
Цікаво чи можна це реалізувати на консолях, і чи матиме це якийсь сенс.
NFS-Racer
Володимир1985
В консолях и так оперативная и видео-память общая, так что смысла нет, на сколько я понимаю эту технологию
Володимир1985
Там оперативка ролі не грає, наскільки я розумію. Це технологія більше про доступ процесора до VRAM через PCI Express.NFS-Racer:Володимир1985
alexvvv
Як ця технологія допоможе краще майнити?
IvankoB
Более актуально добавление этой техноглогии в видеоБИОСы карт 20хх и 16хх серий
