Утилита HWiNFO сможет отслеживать температуру самой горячей точки GPU Nvidia
Kib
Пропоную обговорити Утилита HWiNFO сможет отслеживать температуру самой горячей точки GPU Nvidia
Відповіді на питання, хоча б які приблизні розміри має ця найгарячіша точка, звісно ніхто не дає. Це можуть бути мікро міліметри, і по факту на теплопередачу між кристалом і радіатором можуть практично ніяк не впливати.
Звісно, що додаткова інфа це тільки плюс, головне сприймати її адекватно.
Grinnie Jax
Не понял, это у RTX 3090 пики до 110 °С??
waryag
Вот, ну хоть кто-то работает на основную ЦА карт! А то всякие рейтрейсинги, сглаживания, зачем они майнерам? ![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Nikoliasik_Zeus
отваливается. спустя месяц в майнинге. Отдают по гарантии как не бита не крашена играл в игрыGrinnie Jax:Не понял, это у RTX 3090 пики до 110 °С??
Как у них память не отваливается...
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Volodimir
Точку Ge лучше искать по на памяти в данных реалиях.
SERGBILL
правильно и делают. пусть проектируют так, что бы 24/7 бублики могли гоняться гарантированно 3 года.Nikoliasik_Zeus:Отдают по гарантии как не бита не крашена играл в игры
Nikoliasik_Zeus
без проблемSERGBILL:правильно и делают. пусть проектируют так, что бы 24/7 бублики могли гоняться гарантированно 3 года.Nikoliasik_Zeus:Отдают по гарантии как не бита не крашена играл в игры
warp 37
Это же отлично, ведь имея дело с майнингом, видеокарту нужно беречь и лелеять.
Ведь данная комлектующая теперь - это не просто устройство обработки графики, но и средство заработка денег.
SERGBILL
не нужно утрировать, то, что железки специально делаются хилыми ни для кого не секрет. не только компьютерные, все абсолютно.Nikoliasik_Zeus: без проблем
IvankoB
О, весьма полезная фишка для майнерского сообщества ![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Denvys5
SERGBILL
Их бы делали более надёжными, но типичный покупатель доплачивать за это не готов. Хомяки готовы заплатить 100 баксов сверху за дракончика, а не термопрокладки. Посмотреть сколько прожили некоторые нерефы 7970-290Х-390Х, так сразу понятно во что вкладывался производитель при разработке.
IvankoB
Начиная с "тюрингов" такие пики (по температуре, а значит и по току) - поэтому БП без DC-DC (без запаса по +12В) с этими видяхами имеют немалые проблемы, говорю это как сам вынужденно заменивший 100% рабочий БПНе понял, это у RTX 3090 пики до 110 °С??
ViPo
Температура плавления безсвинцового припоя что-то около 220-230 °С.Grinnie Jax:Как у них память не отваливается...
warp 37
Во-первых, чтобы такое говно (то-есть, референс с турбиной) покупать, уже надо быть недальновидным. Во-вторых, запихнуть это чудо в закрытый корпус, разогнать и майнить - это уже треш, угар и содомия.Grinnie Jax:Не понял, это у RTX 3090 пики до 110 °С??
Востаннє редагувалось 17.02.2021 10:13 користувачем warp 37, всього редагувалось 1 раз.
Grinnie Jax
Можно найти ещё более тугоплавкую часть в вк. Но почему же тогда чипы не юзаются при 210-220 °С?ViPo:Температура плавления безсвинцового припоя что-то около 220-230 °С.
Тех инженеров уже уволили, производителю невыгоден вечный девайсDenvys5:SERGBILL
К сожалению
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
А отваливается интенсивно и быстро - при резкой смене температур, кабы оно плааааааавно нарастало и так же спадало - гораздо дольше жили бы некоторые шелезяки, а на свинцовом мягком тянучем припое - ещё дольше работало быViPo:Температура плавления безсвинцового припоя что-то около 220-230 °С.Grinnie Jax:Как у них память не отваливается...
Megaclite
Отвалится, только нужно времяGrinnie Jax: Как у них память не отваливается...
Seln
Не совсем понял. В нвидиа физически этот датчик нотспот присутствует или они программно собираются его вычислять как-то?
SERGBILL
на данный момент типичный покупатель доплачивает не только за дракончика и термопрокладки, но еще и за парочку сисястых тян в комплекте, а получает только дракончика в лучшем случае. так что, не делали бы.Denvys5:SERGBILL
Востаннє редагувалось 17.02.2021 10:27 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
Earanak
Играми мне так и не вышло прогреть память выше 99-101 градуса на моей Eagle OC 3080. Будто какой то легкий троттлинг или лимит срабатывает. Или датчик не рассчитан выдавать больше 100 градусов
Как HWInfo64 вышла с замерами температуры чипов. Так сделал два замера, один когда было холодно в комнате (~15 градусов), с двумя 140мм направленными вертушками на видяху и открытым корпусом. Второй когда было потеплее ~20 градусов, с закрытым корпусом и выключенными вертушками в корпусе. Разница наверное только в скорости нагрева была, под всеми обдувами оно где то минут 5 прогревалось с 40-45 до 99-101, а в более суровых условиях уже за две минуты с 55 до 99-101. При этом частота у памяти/GPU была идентичной (GPU 1950-1975мгц/VRAM 2375-2390мгц), Троттлинг-Триггеры не срабатывали и на дистанции за несколько часов игры так и не выросла температура. Мерял в RE2 Remake, с выкрученными до упора настройками, 1440p + 33% разрешения. При 160FPS нагрузка в 100% долбиться. К сравнению в Варзоне, при любых раскладах память выше 85 не грелась... В Cyberpunk 2077 с Рейтрейсингом в районе 90-95 градусов. Получается что бы майнить. Гнать память, нужно термопрокладки менять (добавлять). А что бы в игры играть, в большинстве случаев можно не парится. На RTX 3090 конечно, ситуация посложнее будет ![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
