ASUS предложит GeForce RTX 3070 с вентилятором турбинного типа
Предлагаю обсудить ASUS предложит GeForce RTX 3070 с вентилятором турбинного типа
Старый запас турбин сливают?
shelter84
Так то не совсем старый запас, т.к. в Паскалях Асус использовала турбины диаметром 65 мм, а в этой 80 мм.
Туда-Сюда
это какой-то.... даунгрейд?
_Slavko_
для того чтобы проверить карту перед установкой водоблока самое то. но их уже мало выпускают. так же интересный вариант расположеения конекторов питания.
IvanCh
угу, це таке бажання злити запаси?
Чи бажання зробити якомога дешевшу карту?
Як на мене краще щоб просто голі карти випускали для бажаючих водоблок поставити.
Oleg913
Хоть где-то коннекторы питания ставят в удобных местах - еще бы в обычных нерефах так делали и производители МП эту тему подхватили (как у EVGA Dark Z490). Пока что приходится или угловой переходник колхозить, или умудряться провода прятать скрытно
Vpupkin
А где взять водоблок на эту плату?_Slavko_:для того чтобы проверить карту перед установкой водоблока самое то. но их уже мало выпускают. так же интересный вариант расположеения конекторов питания.
_Slavko_
Vpupkin, а это уже совсем другой вопрос, и не ко мне. так как плат мало, никто уже делать под них не будет водоблоки.
aaalllsss
нельзя, люди очень тупы и поставят её так, а потом побегут жаловаться что не работает четоIvanCh:Як на мене краще щоб просто голі карти випускали для бажаючих водоблок поставити.
Crossbow
Испарительная камера и полностью медный радиатор =
Интересно увидеть внутрянку ))
Аж загрустил
за своей gtx460 Zotac с турбиной, которая выше 70гр не грелась.
И за gtx570 товарища, которая выше 72гр не грелась тоже.
И обе еще имели запас по оборотам, ибо было далеко не 100% оборотов.
Аж загрустил
IvanCh
box процесори продають якосьaaalllsss: нельзя, люди очень тупы и поставят её так, а потом побегут жаловаться что не работает чето
RW1911
Карту проверить можно на башне от проца, какие проблемы)) Как раз можно будет нагрев питальника без радиатора померить._Slavko_:для того чтобы проверить карту перед установкой водоблока самое то. но их уже мало выпускают. так же интересный вариант расположеения конекторов питания.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ага, а процессоры трей они не догадываются ставить без радиатора? В целом то, оно и так работать будет без проблем, термозащиты и тротлинг на то и стоят.aaalllsss:нельзя, люди очень тупы и поставят её так, а потом побегут жаловаться что не работает четоIvanCh:Як на мене краще щоб просто голі карти випускали для бажаючих водоблок поставити.
BeeRCuleS
У проца кроме теплораспределительной крышки ничего с охладом не контактирует, так что накосячить там реально сложно.IvanCh:box процесори продають якосьaaalllsss: нельзя, люди очень тупы и поставят её так, а потом побегут жаловаться что не работает чето
P. S. Знаю человека который сколол кристал при ревизии охлада на rx580
HaruMamberu
судя по 1660 tuf у них полно всякого добра на десятилетияgehka3:Предлагаю обсудить ASUS предложит GeForce RTX 3070 с вентилятором турбинного типа
IvanCh
BeeRCuleS: У проца кроме теплораспределительной крышки ничего с охладом не контактирует, так что накосячить там реально сложно.
да, ладно, ніжки ламаються, сокети псуються, кристали якщо вони відкриті(ноутбуки та страрі процесори) теж сколювались.
все ламається на раз. було би бажання і достатньо криві ручки
-GEKTOR-
Троттлинг эдишн (с)
GipeR
она прекрасна, вот почему их не было когда свою брал
-GEKTOR-
falcongrig
Я прям представил себе чувака, который промудохался со сборкой системы и контура СВО несколько часов, и уже на собранной и залитой системе узнал, что попалась карта с браком. Вот это веселухаIvanCh:Як на мене краще щоб просто голі карти випускали для бажаючих водоблок поставити.
SergeyN
Была у меня одна карта с турбиной(gtx560) гудела как пылесос и сгорела за неделю до окончания гарантии. Заменили тогда без проблем на 660 гигу с двумя вертушками. С доплатой (небо и земля... Тишина) никогда не возьму больше турбину
