Nvidia выпустила 3D-ускоритель RTX A6000 на полноценном ядре GA102
capacitor440
Предлагаю обсудить Nvidia выпустила 3D-ускоритель RTX A6000 на полноценном ядре GA102
Сколько там между картами? Миллиметра два?
Sanьka
capacitor440:Сколько там между картами? Миллиметра два?
Ага, тоже сразу кинулось в глаза 2 момента
1. Шикарный дизайн
2. Минимальный зазор между картами. Откуда турбине брать воздух в нужном объеме?
login55
Sanьka: Откуда турбине брать воздух в нужном объеме?
на задней стенке возле коннектора питания есть две доп. дырки. через них.
Fog of War
А как он эти 300W получает через:
1 х 8 Pin = 150W
слот = 75W
nv_ua
Fog of War
Тугоплавкий разъём прост
SVDD3NLY
Ну отверстие (дырка) скорее всего сквозная там. :rolleyes:
ztt
Киберпанк в 4к 60 фпс потянет?
Fog of War:А как он эти 300W получает
Турбина раскручивается, потом часть времени генерит энергию - ачивидна жэ :)
Да, по забору воздуха: сверху (по ребру) возле надписи нвидия - какое симпатишное отверстьице ;)
docent27
Я аж прям сгораю от любопытства, в каких ситуациях будет оправдана покупка двух этих карт, суммарной стоимостью почти 10к зеленых :) Понятно, что не для игр, тогда для чего? ИИ? Ну так хуанг другую для этих целей железяку представил. Видеомонтаж и 3d рендеринк в 16к чтоли?
benderOS
Забавно, игровой обрезок хуанг толкает в жуткий оверпрайс 1500$, а проф.квадру с невиданным количеством памяти, да еще и на топовом полноценном чипе отдает чуть ли не даром, если раньше такая карта одна в десятку выходила
Получается, геймеры отупели и разбогатели, а рендерщики поумнели и обнищали?
0F
Наконец-то достойная карта для Мессии.
Skaranin
ztt:Киберпанк в 4к 60 фпс потянет?
Тоже такой вопрос заинтересовал. Раз их "топая" не тянет, то этот монстр как себя покажет :-/
С учетом что он только в три раза дороже B-)
nihh
Fog of War:А как он эти 300W получает через:
1 х 8 Pin = 150W
слот = 75W
А причем тут коннектор pci-e 8pin, если на карте eps12v, у которого другая распиновка?
Я не нашел сходу нормальный спецификаций на разъем eps12v, но нагуглилось, что 250 ватт он гарантированно выдает, а в нормальной реализации (вероятно, когда пины не полые) должен держать 384 ватта.
_hydra_
nihh
на рендере из новости 8пин
Lustrator
Дизайн приятный, как по мне. Вот с потребительскими картами так не получается.
HaruMamberu
nihh:
1 х 8 Pin = 150W
слот = 75W
поделитесь, пожалуйста
Melofon
Skaranin:
Память тут медленнее, частоты и паверлимит ниже, пару процентов большего кол-ва ядер погоды не сделают, она бы точно в играх слилась 3090-й карте.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
_hydra_:nihh
А EPS12V не 8-пин ? https://www.google.com/search?q=eps12v+ ... 9&dpr=2.75
У него 4 жилы +12 в отличии от 3-х у pci-e.
Востаннє редагувалось 16.12.2020 12:13 користувачем Melofon, всього редагувалось 2 разів.
Dancer
1 х 8 Pin = 150W
слот = 75W
один более мение качественный проводок AWG18 с блока питания, тот что желтенький и черненький выдерживает 10 ампер (это 120 ватт) то-есть один 8ми пиновый коннектор при условии реального AWG18 способен пропускать 480 ватт.
Classique
docent27:Я аж прям сгораю от любопытства, в каких ситуациях будет оправдана покупка двух этих карт, суммарной стоимостью почти 10к зеленых :) Понятно, что не для игр, тогда для чего? ИИ? Ну так хуанг другую для этих целей железяку представил. Видеомонтаж и 3d рендеринк в 16к чтоли?
Для учебы. В прямом смысле. MTI купит и заработает на этом неплохо. А потом мы это все оплатим через розничные продажи тех, кто купит технологию и патенты , полученные на основе работ с этой фигней условного MTI.
n6407
0F:Наконец-то достойная карта для Мессии.
для Мессии, любая видяха становится тыквой, в день её поступления в продажу, а тесты этой карты, с любым результатом, только подтверждают его мнение. Он вечно идёт к горизонту, но горизонт всегда ускользает ... :nunu:
Востаннє редагувалось 16.12.2020 13:13 користувачем n6407, всього редагувалось 1 раз.
