Материнские платы AMD 400-й серии получат поддержку Smart Access Memory
dret09
Предлагаю обсудить Материнские платы AMD 400-й серии получат поддержку Smart Access Memory
Продали достаточное кол-во 500-й серии значит?)) Теперь можно и другим дать
Puha
Нет, это блан Б после того как конкуренты объявили о такой-же технологии
Freeshnik
Новость агонь !!111
notnbl4
то есть это означает, что можно получить доступ к этой технологии на любом оборудовании установленном в матплату с 400м чипсетом?
1usmus
Они нашли упоминание в формах, но это отнюдь не значит что данную функцию можно включить или то что она там вообще присутствует. Resizeble BAR должен быть реализован на аппаратном уровне в соотвествии с PCI SIG.
dovjik
Когда я написал подобное в новости от nvidia - меня заминусили1usmus:Они нашли упоминание в формах, но это отнюдь не значит что данную функцию можно включить или то что она там вообще присутствует. Resizeble BAR должен быть реализован на аппаратном уровне в соотвествии с PCI SIG.
1usmus
dovjik
Правда не всегда приятная. Для некоторых форумчан это неприемлемо, поскольку уже сформировалось устойчивое мнение о той или иной функции/ситуации/продукте
shadowdim
а не получим ли мы эдакий бэкдор? прямой доступ к памяти это канешн интересно
Zenturo_IF
Скорее всего всё равно нужно процессор не старше Ryzen 5000 и видюха не старше RX6000notnbl4:то есть это означает, что можно получить доступ к этой технологии на любом оборудовании установленном в матплату с 400м чипсетом?
Sanьka
Феном Феномыч
Скорее хотят продать не меньше 6800/хт. Пока не выйдет 6700, с внезапной поддержкой.dret09:Продали достаточное кол-во 500-й серии значит?)) Теперь можно и другим дать
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Не ниже зен2, 3100 условно. На апушкпх pcie 3.0, тут не понятноZenturo_IF:Скорее всего всё равно нужно процессор не старше Ryzen 5000 и видюха не старше RX6000
NiTr0
дык pci-e x16 контроллер же в проце обитает - потому от собссно платы там зависеть должно примерно ничего (эта чсть - это кусок текстолита с дорожками между разъемами, максимум - микрухами pci-e мультиплексоров)... т.е. важен камень и видяха, а не чипсет платы.1usmus:Они нашли упоминание в формах, но это отнюдь не значит что данную функцию можно включить или то что она там вообще присутствует. Resizeble BAR должен быть реализован на аппаратном уровне в соотвествии с PCI SIG.
CADR
Да, но прошивка почему-то для BIOS.NiTr0:дык pci-e x16 контроллер же в проце обитает - потому от собссно платы там зависеть должно примерно ничего (эта чсть - это кусок текстолита с дорожками между разъемами, максимум - микрухами pci-e мультиплексоров)... т.е. важен камень и видяха, а не чипсет платы.1usmus:Они нашли упоминание в формах, но это отнюдь не значит что данную функцию можно включить или то что она там вообще присутствует. Resizeble BAR должен быть реализован на аппаратном уровне в соотвествии с PCI SIG.
nv_ua
Кажется АМД всерьёз начала раскрывать патанцевал
Отправлено спустя 50 секунд:
Sanьka
Sanьka
Феном Феномыч
Там какие то требования предъявлялись. То ли по питанию, то ли по качеству. Кто его знает, как поведет себя душный дешман, b450.NiTr0:дык pci-e x16 контроллер же в проце обитает - потому от собссно платы там зависеть должно примерно ничего
Почему смарт не работает на 3ххх. Все ещё впереди?
gilmore
Феном Феномыч
потому что это фича проца, а не материнки, очевидно же
Феном Феномыч
gilmore
Не совсем. Где то меди не долаживают, а мощности, судя по Южному х570, надо добавлять. Что то говорили о длинне линий, наверное как то на сигнал влияет. Так что требует изучения. Или ездят по ушам. Сомневаюсь. Есть нюансы
gilmore
Феном Феномыч
именно процессора. А из-за разводки дорожек может нестабильно работать pci-e 4.0. Это действительно влияет. И медь тут не при чем. Изучайте теорию длинных линий.
Dezmond2
MSI сегодня добавили биос с AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 на некоторые платы на В450, по крайней мере на свою я уже прошил, добавились/изменились некоторые пункты, возможно и Zen3 заведется, но в поддержке пока не указаны.
Код: Виділити все
------------------------------------------------- B450M PRO-VDH MAX (MS-7A38) V11.A BIOS Release ------------------------------------------------- 1. This is AMI BIOS release 2. This BIOS fixes the following problem of the previous version: - Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 3. 2020/11/27
Феном Феномыч
Пока глухо
