Cooler Master анонсировала СЖО MasterLiquid ML360 Sub-Zero с технологией Intel Cryo Cooling
sensorium
Предлагаю обсудить Cooler Master анонсировала СЖО MasterLiquid ML360 Sub-Zero с технологией Intel Cryo Cooling
теперь нам понадобится блок питання с двойным запасом по мощности. 300Вт пожрет проц и 300Вт пожрет элемент пельтье чтобы охлаждать этот проц.
Vpupkin
Спасибо интелу с нвидией, теперь БПшники мощностью 1,2-1,5кв смогут реализовать свой потенцивал в потребительских системах с одной видеокартой.
yuriy8
300Вт? Це можливо, але швидше всього дуже оптимістичноsensorium:Предлагаю обсудить Cooler Master анонсировала СЖО MasterLiquid ML360 Sub-Zero с технологией Intel Cryo Cooling
MaKCuMyC
Сколько-сколько?
Kashtan
Ніякий Пельтьє по ексергетичному ККД не дотягнеться до відпрацьованого циклу Карно, хоч у вигляді вторинного контуру з рідким хладогентом, хоч у вигляді прямого фазового переходу. Різниця в рази, це для тих кому до споживання електрики геть байдуже. Хайлеа в допомогу з афтермаркета.
Tail3r
Они и сейчас его реализуют, только в немного другом направлении, а именно, полупассивной работе, ибо топовые системы все же в крайне редких случаях выходят за пределы 600 Вт. А полупассив уже есть во многих бп, и уж тем более в топовых.Vpupkin:Спасибо интелу с нвидией, теперь БПшники мощностью 1,2-1,5кв смогут реализовать свой потенцивал в потребительских системах с одной видеокартой.
Kashtan
А тим часом словенці теж в течії, свій QuantumX Delta TEC з Пельтє заслали Себастьяну на тест, та щось 5.4 ГГц це не те що я очікував, мабуть потужність геть обмежена, бережуть блоки живлення користувачів.
Melofon
Интересно какую они гарантию дают на сие поделие исходя из того что одни из недостатков элементов Пельтье это ограниченное число старт-стопов и деградация кристаллов элемента в случае повышенных пульсаций источника питания.
tablestikus
А были ли обычные недоСВО у которых помпу выносили с водоблока?
N3URO
tablestikus
Да, буквально недавно видел новый охлад от биквает, где помпа на шланге висит
Fog of War
Может, они его непрерывно включённым будут держать, а мощность элемента взята не 300W, равная ожидаемому потреблению процессора, а, скажем 100W - это избавляет от переохлаждения в моменты простоя камня (помним, что у нас ещё водянка с вентиляторами непрерывно работает, что не даст температуре нигде дойти до точки росы), но таки даёт искомое понижение температоры кристалла(ов) процессора ниже "комнатная + 4 градуса", которая недостижима обычной водянкой, какой ты в неё эффективный радиатор не поставь.Melofon:Интересно какую они гарантию дают на сие поделие исходя из того что одни из недостатков элементов Пельтье это ограниченное число старт-стопов и деградация кристаллов элемента в случае повышенных пульсаций источника питания.
А по поводу пульсаций - так для чего в топовых БП уменьшают пульсации даже ниже стандартов? Вот и пригодятся сверхстабильные линии.
Востаннє редагувалось 10.11.2020 17:32 користувачем Fog of War, всього редагувалось 1 раз.
tablestikus
N3URO
ага, спс, гляну.
ага, спс, гляну.
Faitzz
tablestikus, Swiftech (на радиаторе) и Alphacool (заводской кастом).
sensorium
Я немножечко ошибся. КПД Пельтье где-то 0.5. То есть чтобы охладить 250 ватный интель понадобится 500 вт подать на пельтье. При этом с другой стороны сам пельтье выделяет эти самые 500 вт тепла и их нужно будет отвести через водянку. Боже, какой бред...yuriy8:300Вт? Це можливо, але швидше всього дуже оптимістичноsensorium:Предлагаю обсудить Cooler Master анонсировала СЖО MasterLiquid ML360 Sub-Zero с технологией Intel Cryo Cooling
теперь нам понадобится блок питання с двойным запасом по мощности. 300Вт пожрет проц и 300Вт пожрет элемент пельтье чтобы охлаждать этот проц..
Irvin Smith
be quiet! Pure Looptablestikus:А были ли обычные недоСВО у которых помпу выносили с водоблока?
yuriy8
На низьких напругах можна досягнути співвідношення 1 до 1, але тоді необхідна велика площа пельтьє зібрана з 4-6 елементів (наприкладsensorium:Я немножечко ошибся. КПД Пельтье где-то 0.5. То есть чтобы охладить 250 ватный интель понадобится 500 вт подать на пельтье. При этом с другой стороны сам пельтье выделяет эти самые 500 вт тепла и их нужно будет отвести через водянку. Боже, какой бред...yuriy8: 300Вт? Це можливо, але швидше всього дуже оптимістично.
RW1911
КПД зависит от разницы температуры. При дельте градусов в 30 там будет меньше.sensorium:Я немножечко ошибся. КПД Пельтье где-то 0.5. То есть чтобы охладить 250 ватный интель понадобится 500 вт подать на пельтье. При этом с другой стороны сам пельтье выделяет эти самые 500 вт тепла и их нужно будет отвести через водянку. Боже, какой бред...yuriy8: 300Вт? Це можливо, але швидше всього дуже оптимістично.
Вообще, проще и в разы дешевле припаять кондиционер к водоблоку и кпд будет выше.
kot@work
Ну, как инженерное решение, для охлаждения входных каскадов базовой станции сотовой связи элемент Пельтье как раз то, что надо. И для астро- фото зарекомендовал себя.sensorium:и их нужно будет отвести через водянку. Боже, какой бред...
Но тулить это в домашний ПК ? Ну вот нафига?
yuriy8
Щоб включити, захолодити і прогнати бенчkot@work:Ну, как инженерное решение, для охлаждения входных каскадов базовой станции сотовой связи элемент Пельтье как раз то, что надо. И для астро- фото зарекомендовал себя.sensorium:и их нужно будет отвести через водянку. Боже, какой бред...
