Предлагаю обсудить MSI Radeon HD 6850 Cyclone O.C.P.E.: проверка на разгон
цікаво як вона по шуму при 100% обертах
Ramon
anatolikostis
я думаю, достаточно, чтобы уши привяли после нескольких минут пользования...цепи там греются не по-детски...
Ektalion
anatolikostis
Это тебе не турбина , такого шуму не будет
i400
Ага я тоже так думал,когда у меня лет 100 назад біла 4870 палит соник дуал едишен.) жужала ещё та заразаEktalion:anatolikostis
well
че ты так думаешь? 6 фаз на ГПУ, по характеристикам 6850 - 127вт если не изменяет память, по идее цепи холодные должны бытьцепи там греются не по-детски...
Ektalion
i400
Так там 2 кулера, поэтому шум больше
Хотя у палита почти каждое охлаждение шумное.
GRaFkiyv
Намечается драка между Radeon HD 6850 и GeForce 460
Lem
Если температура была всего 65 С (притом в Фурмарке) зачем нужно было обороты на 100% выкручивать?
stepan
лучше бы тесты прогнали
Lem
думаю затем, чтобы не париться подбирая оптимальные обороты. оно им надо?
Lem
Большой Бобо
stepan
а что кулер автоматически не набирал обороты
LEXFIRE
Турбина всегда была самым эффективным охлаждением. И в ней есть большой плюс - выдув горячего воздуха за пределы корпуса, и забор более холодного из корпуса. А вот такого плана как циклон видеокартам не верю, они всегда уступали и будут уступать турбинам
EvGaS
Она очень мало воздуха прокачивает. И шумная. И ГП горячий держится. Этого не отнять. Зато фуллкавер.Турбина всегда была самым эффективным охлаждением.
stepan
Большой Бобо
ну я сталкивался с таким, что при разгоне кулер не достаточно интенсивно наращивал обороты и вылетала ошибка. а при 100% все нормально было. думаю из-за того что мах обороты сразу охлаждают чип по полной и не дают прогреться "до ошибки"
well
не соглашусь, при наличии хорошего сквозняка в корпусе это особо важно...LEXFIRE:Турбина всегда была самым эффективным охлаждением. И в ней есть большой плюс - выдув горячего воздуха за пределы корпуса, и забор более холодного из корпуса. А вот такого плана как циклон видеокартам не верю, они всегда уступали и будут уступать турбинам
