ID-Cooling анонсировала выход CPU-кулера SE-225-XT Black для процессоров с TDP до 220 Вт
DanRub
Предлагаю обсудить ID-Cooling анонсировала выход CPU-кулера SE-225-XT Black для процессоров с TDP до 220 Вт
5 трубок с прямым контактом, небольшой радиатор и два сомнительных вентилятора, и ЭТО будет отводить допустим 200 ватт? Вы издеваетесь?
andrew_sc
DanRub:Предлагаю обсудить ID-Cooling анонсировала выход CPU-кулера SE-225-XT Black для процессоров с TDP до 220 Вт
Так в черный цвет же покрашено!
yupi
DanRub
Ну с температурами под 90 и 1800рпм. Почему нет? :gigi:
RW1911
yupi:DanRub
А при 300 градусах оно и пару киловатт отведёт спокойно :gigi:
Oleg913
Понятно, что будет шумно, но не хватает данных какого типа втулка внутри
Enombre de soberano
DanRub
Есть вот такое чудо и оно могёт (результаты как у hr-02, с ровным основанием).
Так что нужно посмотреть, уровень Enermax T50 AXE (ETS-T50A-FSS) может и выдать (если не будет проблем с основанием).
Chugaister
Попередня 224 модель за свою ціну - 1000 грн доволі якраз непогана, я б сказав одна з кращих за ті гроші. Ця буде десь 1200-1300. За ті гроші думаю ок, це ж півціни якогось суперкулера, ну і ніхто її не буду купувати на 200 ват, а якісь 3700/3800/5600/5800/10600/10700 в стоці успішно охолодить
DuckRider
Chugaister:Попередня 224 модель за свою ціну - 1000 грн доволі якраз непогана, я б сказав одна з кращих за ті гроші. Ця буде десь 1200-1300. За ті гроші думаю ок, це ж півціни якогось суперкулера, ну і ніхто її не буду купувати на 200 ват, а якісь 3700/3800/5600/5800/10600/10700 в стоці успішно охолодить
с 10600 в стоке и 4 трубки справляются... Думаю, это скорее под 10700 сток
Lazlow
Так там же написано ДО 220Вт, такая же игра слов маркетологов как и убийство до 99% микробов.
По кулеру из плюсов могу отметить компактный радиатор который не будет мешать памяти и влезет практически в любой корпус по высоте, нормальное расположение тепловых трубок на подошве, без просветов между ними(если рендер не врет). Под 220Вт я бы никогда такое поделие не купил, но за 43$ как аналог перформе почему нет.
А вообще это нокта со своим NH-U12A ввела моду на небольшие радиаторы и пуш-пулл схему(gammaxx 400 EX, новые модели термалрайтов на оф сайте, теперь еще вот это).
smile-777
DuckRider:
10700 как раз до 220Вт ))
Отправлено спустя 1 минуту :
RW1911:
yupi:DanRub
Кстати нет, с системами фазового перехода это работает не так, как с простыми радиаторами )))
RW1911
smile-777:Кстати нет, с системами фазового перехода это работает не так, как с простыми радиаторами )))
А вы попробуйте припаять медную подошву к термотрубкам кулера с прямым контактом газовой горелкой на 2.5 кВт. Пока радиатор не нагреется градусов до 200+ оно отводит всё тепло и не даёт плавиться припою ПОС-63. Для справки, операция проводилась на кулере с вырванным креплением, небольшое улучшение отвода тепла как побочный эффект получилось.
smile-777
RW1911:
В тепловой трубке давление порядка 0.1 атм.
При таком давлении теплоноситель не сможет конденсироваться при температуре холодной зоны выше 45°С.
Так что после нагрева всей трубки выше 50° перенос тепла будет происходить исключительно за счёт теплопроводности меди.
Стенки у трубки тонкие, так что большого теплового потока не будет, но из-за небольшой массы, трубки быстро нагреются.
Так что да, трубки прогреваются очень сильно, но при этом отводят крайне мало тепла.
