Вот это кастрюля.
Необычные новые технологии часто кринжовые. Первый блин так сказать. Но может это подкинет идеи другим сделать что-то улучшенное.nv_ua:Кринж победил здравый смысл в этом изделии
Ну когда гигабайт году так в 2005 такое выпустил - это было новым (gigabyte 3d cooler). Сейчас - могли бы и нормально уже сделать...+Felix+:Необычные новые технологии часто кринжовые. Первый блин так сказать. Но может это подкинет идеи другим сделать что-то улучшенное.
Можно в пассиве ставить с пеньками и целеронамиblack_frog:Ремонтопригодность
У меня на АМ3+ с перформой 10х получалось так, что крепежная пластина кулера при установке была на 3-4мм выше чем крепежная рамка и при закручивании на полную материнка гнулась дугой. Но подкладка шайб чтобы зазор составил 1,5мм решил проблему. Сейчас стоит Silentiumpc Fortis3 у которого внезапно то же самое крепление, что и на аардвульфах и тоже проблем нет, прижим хороший, плата не гнется.koteyjah:Georgin
Да ладно, Aardwolf Performa 10x потяжелее будет - и на пластике. Ничего страшного вообще нет, прижим хороший, деформация нулевая. Так что это в большей части стереотипы. Если за кило - ну тогда может быть, а так все прекрасно держит, даже несколько раз уже снимал для замены проца, и чистки/перемазки.
