Пропоную обговорити Корпус SilverStone PS15 Pro вмещает платы microATX
такое
mycodmobileacc
Mercator
за 60-70 баксов не плохой корпусяка под микроАТХ
Oleg913
3.52кг - фольга
Добавить 1,5кг металла в весе, убрать ргб вентили и плюсануть 1 USB Type-C порт - тогда да, он бы стоил 60$
А так... Половина ценника за РэГэБэ
dead_rat
Впринуипе, норм. Есть такой же, но в белом?
yupi
с таким подходом можно собирать и в коробках из под обувиvaldoon:собрал, поставил и забыл.
mycodmobileacc
можно и голышом на стол поставитьyupi:с таким подходом можно собирать и в коробках из под обувиvaldoon:собрал, поставил и забыл.
Tashi
Я так понял pro версия отличается от обычной наличием rgb вентиляторов. Единственное что меня смущает, это отсутствие кожуха под БП чтобы спрятать там лишние провода. А так корпус годный конечно.
Yakety_Sax
У серии SilverStone PS15 есть уникальность, которую упускают из виду. Это особенно компактные корпуса с деталями обычных форм-факторов. Правда нужно заморочиться с блоком питания 140мм и кулером до 154мм.
DanRub
Tashi
А чего годного то? Фольга и одноразовые заглушки?
