ID-Cooling IS-47K: низкопрофильная система охлаждения для процессоров с TDP до 130 Вт
afhpwnd
Предлагаю обсудить ID-Cooling IS-47K: низкопрофильная система охлаждения для процессоров с TDP до 130 Вт
Опять без бекплейта на 4-х гайках?
Если так, то лучше обойти стороной.
Жаль, что нет реальных фото и полного комплекта, а только рендер.
waryag
Раскаленные докрасна радики чипсета и питальника как бы намекают на качество обдува м/п? :rotate:
neonglaу
интересное решение. для компактных сборок пойдет. не помню что-бы у конкуретов было что-то похожее в таких габаритах
Donate
afhpwnd:Предлагаю обсудить ID-Cooling IS-47K: низкопрофильная система охлаждения для процессоров с TDP до 130 Вт
У АМД бекплейт к примеру вообще не меняют. И такая бандура может подойти в теории для атлонов 200ge и 3200g как полностью пассивная система. если убрать вентилятор :rolleyes: Не думаю что будут вообще какие либо проблемы. Атлон вообще без слёз не взглянешь на тот комплектный радиатор но не греется же
Sanьka
На рендер фото вроде качественно выглядит. А в реале как пощупал ИД-Кулинг так ужаснулся. Качество сборки как у самого дешевого китая с Алика.
Hum
Sanьka
На 1688 продукция ид-кулинг продается за три копейки. И качество понятное дело, что соответствующее
Sanьka
Hum:На 1688 продукция ид-кулинг продается за три копейки. И качество понятное дело, что соответствующее
А тут 40у.е. хотят. Что уже непомерно много для кулеров такого качества.
Мало того, ИД-Кулинг хуже чем Дипкул, который как раз считается таким себе бюджетным бюджетом.
TankV
waryag
Тут как раз может и норм быть с охладом околосокетного. Вентиль дует наружу. "Свежий" воздух идет через врм и выдувается наружу. Вопрос откуда приток будет :)
WWQ
примерно за те же деньги когда-то брал noctua l9i для медиацентра...
bayta
Что это на рендере?
ЗображенняЗображення
Vad1mk
bayta:Что это на рендере?
Похоже на модуль отвечающий за звуковой тракт в материнках ASUS. Ну или просто показали что есть совместимость с высокими элементами в той области, например вайфай выводами.
GetOutTheWay
bayta
ASUS Maximus VI Impact
Звуковуха в кожухе
SergN
TankV:waryag
Как раз хотел написать то же самое.
Ведь если тепло от проца теплотрубки отвели в радиатор, то совсем нелогично его вентилятором обратно "ударять" в материнскую плату, подогревая ее. Поэтому такой обдув на низкопрофильных кулерах даже более оправдан, но при этом нужен приток свежего воздуха через зону VRM, чтобы и там охлаждалось.
seraphic
ведь нет фото,реальных тестов,а вы уже накинулись...
кулерок не для ваших рефрижераторов размером с реальный холодильник :gigi:
LVladislavchik
По высоте 47мм, ответочка Cryorig C7, надо тесты подождать.
Uliss
SergN: Как раз хотел написать то же самое.
что в этом нелогичного, стресс тесты по 10 часов никто гонять не будет на таком,а в обычном режиме работы воздух, пройдя через радиатор, будет дай бог градусов 60, что для питальника как арктический бриз
Teazzie
Так аналогичная ноктуа тоже с винтами без бэкплейта, крайориг с7 тоже.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Как раз в случае с компактными кулерами даже ам4 бекплейт снимают.Donate
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Имею на руках Is40v3 - качество нормальное, что вентиль тихий, что пластины, что основание.
phobosse
neonglaу:интересное решение. для компактных сборок пойдет. не помню что-бы у конкуретов было что-то похожее в таких габаритах
Alpenföhn Black Ridge
SergN
Uliss:
А проходя тот самый путь, но в обратном направлении (внешний приток -> радиатор кулера), температура воздуха, проходящего через VRM будет до 30 градусов. И снова таки, законы сохранения энергии никто еще не победил, поэтому, если с CPU сняли условные Х Джоулей тепловой энергии, то именно эти Х Джоулей и будет передано с радиатора в проходящий через него воздух. И дальше или отвести его в направлении от мат.платы (где не только VRM, но и те же "прохладненькие" NVME-SSD, и др.), или же направить на нее - это 2 разных термодинамических сценария, и для мат.платы первый предпочтительнее. Особенно в маленьких корпусах, под которые выбирают именно низкопрофильные СО.
neonglaу
phobosse:
:up:
