GPU-Z теперь умеет отслеживать энергопотребление карт Nvidia по отдельным линиям
Polaris
Предлагаю обсудить GPU-Z теперь умеет отслеживать энергопотребление карт Nvidia по отдельным линиям
Полезная функция :up: , а на динозаврах типа g92 заработает? :laugh:
nukeproof
Polaris:Полезная функция :up: , а на динозаврах типа g92 заработает? :laugh:
чем же она полезная
Polaris
nukeproof
Тем что позволит посчитать реальное энергопотребление видеокарты , не прибегая к допсредствам
waryag
Polaris
Потребление считало и так. Через какие слоты оно опдается - не так важно.
Polaris
waryag
Важно, например на блоке питания в 24-пиновой колодке сильно тонкие провода, есть риск их выпалить если видеокарта жрет сильно много со слота. Ну или бп с 20-пиновой колодкой вставлен в 24 слот, соответственно на запитку видеокарты идет только один провод. Других вариантов можно придумать уйму
MetalistForever
Главное , чтобы GPU-Z скриншоты рабочего стола не делала - как windwos 10 :gigi:
Melofon
Раньше общее потребление было в строчке Power Consumption (W), сейчас общее в строчке Board Power Draw, но теперь прикольно что можно посмотреть сколько идёт по слоту и сколько по доп. питанию, ихний вольтаж и потребление чисто гпу, как по мне очень полезные функции, если есть датчики то почему бы их не мониторить при надобности :up:
Sanьka
Жаль что сейчас не отображается АСИК квалити. Было интересно глянуть на лотерею.
Tashi
Вещь полезная. Надеюсь и на АМД тоже будет показывать в будущем. А то выглядит, как будто Нвидиа кому-то занесли :spy:
Polaris:на блоке питания в 24-пиновой колодке сильно тонкие провода, есть риск их выпалить если видеокарта жрет сильно много со слота. Ну или бп с 20-пиновой колодкой вставлен в 24 слот
Кто в здравом уме подобного динозавра с 20пин колодкой поставит в паре с 10хх и выше зелёными? :insane:
О тонких проводах - улыбнуло от уха и до уха: скорее из за хреновых контактных групп неизвестного китай-металла +обжимка некачественная пойдёт перегрев в разьёмах и их оплавление, чем поплавятся а тем паче выгорят именно шнурки :gigi:
Все подобные варианты - ерунда, ну а по проплавленные слоты - это к амд первых ревизий 480
И да: самый лучший мониторинг - аппаратный, всё программное - с оговорками
По сути нововведений: есть такое - да пусть себе будет, всё равно пару дней любопытный пользователь помониторит периодически эти параметры и успокоится, ибо конкретной полезности минимум, вряд ли кто то в страхе побежит за новым БП с увеличенным сечением шнурка на мамку, и менять мамку на +2 слоя 12в под слот ПСИХ-Е, или продавать видяшку ибо она жрёт по 12в линии от ПСИХ-Е больше чем ему хотелось бы
Polaris
gehka3:
О тонких проводах - улыбнуло от уха и до уха: скорее из за хреновых контактных групп неизвестного китай-металла пойдёт перегрев в разьёмах и их оплавление, чем поплавятся а тем паче выгорят именно шнурки :gigi:
Можно встретить с динозаврами 9600/9800 gt green
Polaris
И шо? Шо ты на этих ВК хочешь мониторить, если там аппаратно нет такой возможности? Ты читал под какое поколение это возможно данной утилитой?
Инфа прийдёт на gpu от шимок с реализованными датчиками потребления, а gpu-ха их скинет дальше через ПСИХ-Е, и токо потом эти данные сможет вывести на мон тулза
На "старых" поколениях не всегда шим сообщает gpu-хе эти данные, самостоятельно регулирует потребление по тем или иным критериям, заданным аппаратно или получая инфу от того же gpu, который в свою очередь регулируется из бивиса видяшко, иногда извне (тот же бёрнер, увеличение паверлимитов/прочее)
:rolleyes:
Повторюсь: практической пользы немного от такого мониторинга, только для ознакомиться и увидеть разницу между разными вендорами/моделями/ревизиями ВК, ибо реализация питаний тоже различна, вешают на слот ПСИХ-Е и пару фаз питания самого gpu, и памяти, и обвязки различной и тд
Polaris
Действительно :gigi: Ну мало ли че, может кто-то захочет закинуть на старую Дельту или FSP условную GTX1650. с ее энергопотреблением проблем возникнуть не должно
skaz19
Оновлення прикольне в мене тепер показується уся інформація по датчикам ЄВГА. Щоправда чомусь показує що в мене 6 пін - а у мене 8 пін, але то таке.
https://prnt.sc/sqja8s
waryag
Polaris:Важно, например на блоке питания в 24-пиновой колодке сильно тонкие провода, есть риск их выпалить если видеокарта жрет сильно много со слота. Ну или бп с 20-пиновой колодкой вставлен в 24 слот, соответственно на запитку видеокарты идет только один провод. Других вариантов можно придумать уйму
Вообще-то нет. Юзер, достаточно грамотный, чтобы смотреть и интерпретировать детали питания, не станет рисковать и городить подобные чудеса.
А некомпетентный в эти детали не полезет... пока не бахнет.
anatolikostis
самое ценное - мониторинга нагрузки через PEG.
даже нашелся вендор, который на первый взгляд развязал питание нестандартным образом для паскалей и почти полностью разгрузил PEG по +12V
но это (показания) лучше через райзер и амперметр проверять :rotate:
Vigilante
Sanьka:Жаль что сейчас не отображается АСИК квалити. Было интересно глянуть на лотерею.
Все нормально відображається.
Sanьka
Vigilante:Все нормально відображається
Попробуйте глянуть что то новее Кеплера.
На Кеплере и я смотрел.
dlr5668
У меня показывает
lexusiaka
RTX 2070, даже и близко нет такого пункта как Asic....
