EVGA представила системные платы Z490 Dark и Z490 FTW WiFi
Аноним228
Предлагаю обсудить EVGA представила системные платы Z490 Dark и Z490 FTW WiFi
Заявка на топ розгін?
nazar-pc
Z490 Dark гарна як і попередні моделі :lick:
Donate
Красиво, но минимум 500 бачей :(
Evergod
Вот почему 24 разьем горизонтально ставят только EVGA и только на 1 плате? Это ведь не только красиво, но еще и удобно, неужели настолько дорого его поставить так на всех платах ( ну или хотяб на половине, а то любители проводочков с гребешками будут недовольны)
Andrio
Интересно а питание на Z 490 параллельно поддону чтобы оно заламывало мат плату при не очень простором корпусе ?
Правда если достаточно места то такое решение только в плюс
Megaclite
Evergod:Вот почему 24 разьем горизонтально ставят только EVGA и только на 1 плате? Это ведь не только красиво, но еще и удобно, неужели настолько дорого его поставить так на всех платах ( ну или хотяб на половине, а то любители проводочков с гребешками будут недовольны)
Есть переходник на 90%
Святой
На всем азиатском рынке вообще предыдущая 390 дарк провалилась в продажах. Там Апекс втащил по полной.
Evergod
Megaclite
На БП 24 пин разьем с позолоченными контактами, щас бы его втыкать через переходник с али :D Нормальный видел только у Cooler Master, но он не дешевый.
Focusnik
Andrio:Интересно а питание на Z 490 параллельно поддону чтобы оно заламывало мат плату при не очень простором корпусе ?
Эта плата форм-фактора EATX, в не очень просторный корпус она просто не влезет.
DanRub
Интересное расположение 24 пин и доп. питания проца, только 1 минус, это теперь дорожек в правой части ещё больше стало, если надо будет восстанавливать будет сложно разобраться
CSrew
Силовые элементы питания желтым специально выделены на черной плате?
Creature4O
На z490 dark только меня смущает близость радиатора цепей питания к гнезду видеокарты?! При таком расположении между этим радиатором и видиком создается уютное местечко для аккумулирования горячего воздуха и прожарки сосисок. Если судить по фото радиатор цельнометаллический без прорезей и потоки воздуха от вентилятора CPU будут едва ли достигать видеокарты.
Ну и классика, тут же М2 накопитель под этим же видиком, чтоб совсем не оставить шансов хоть как-то охладить GPU.
seraphic
жаль не делают по амд
Hack-Stock
Creature4O:На z490 dark только меня смущает близость радиатора цепей питания к гнезду видеокарты?! При таком расположении между этим радиатором и видиком создается уютное местечко для аккумулирования горячего воздуха и прожарки сосисок. Если судить по фото радиатор цельнометаллический без прорезей и потоки воздуха от вентилятора CPU будут едва ли достигать видеокарты.
только чумачечий будет брать такую плату и ставить на неё воздух
Vatrushka
seraphic:жаль не делают по амд
Это точно, уже представляю какой-нибудь 3800Х на этой красавице.
waryag
Megaclite:Есть переходник на 90%
100% - 45 градусов. Зачем нужен переходник на 40 с копйкми? :-P
Kashtan
У Дарк 490, як і в попередниці на 390, дуже скромно заявлені максимальні частоти, які може брати оперативна пам'ять - 4600. А по факту Дарки не поступаються як Апексам, так і іншим матплатам заточеним під розгін пам'яті двохслотовим розташуванням.
OFFF
И снова на DARK влепили два М.2 по видеокартой, но это просто FTW WTF?
Ну как так, удобно? да вообще никак.
FTW в этом плане интереснее, 14 вполне.
leif
Kashtan:дуже скромно заявлені максимальні частоти, які може брати оперативна пам'ять - 4600
А який максимум в біосах? Дійсно дивно, що вони малюють тільки 4600, скромність зайва, особливо якщо плата може більше.
У нового апексу 5000мгц в специфікації.
Kashtan
Дарк 390 брав 4900, із тими ж вольтажами і таймінгами що й апекс, тобто вище не можливо вижати з тієї ж пам'яті та процесора.
Годлейк 490 не зважаючи на свою 4-х слотову природу, теж підтримує 5000 пам'ять.
Головне - Х570 Аква анонсована як та, що бере 5000, а в описі взагалі 5200+, і теж 4 слоти.
ОС Формула мабуть канула в Лету, уже котрий чіпсет без неї. Мабуть Аква її частково з
амінить як флагман, бо Таічі відверто слабкувата.
