Adata расширяет линейку памяти XPG Spectrix D50 DDR4 RGB модулями DDR4-4600 и DDR4-4800
Hack-Stock
Предлагаю обсудить Adata расширяет линейку памяти XPG Spectrix D50 DDR4 RGB модулями DDR4-4600 и DDR4-4800
что за чипы стоят интересно :think: неужели обещанный Samsung A-die
Kashtan
Якщо дійсно буде 4800 при 1.4 в, то це напрочуд суттєвий крок вперед, досі 4800С18 при1.5 в та 5000С18 1.5в були еталоном, (якщо звісно таймінги не вийдуть за 20).
Можливо навіть придбаю, якщо ціна не буде захмарною.
Адата запам'яталась наприкінці ери DDR3 тим, що випустила 3200С12 на 8 ГБ планках, нечувано, до продажу мабуть вони так і не дійшли, і навіть той каталог де вони фігурували, швидко із сайту прибрали.
Так що гарні традиції у цієї компанії є.
UPD
Даремні надії були. Скріншот із каталогу на сайті. 1.5 в буде.
viperest1
Ого, так ого :up:
Владимир[-+-]
Hack-Stock
Могу поспорить, что 4000+ комплекты будут Micron E, Hynix C / D или чем-то еще от Spectek, поскольку ADATA любит их использовать. А вот 32 Gb комплекты вряд ли перевалят за 4000+, средние чипы будут работать до 3600 CL18, потому что большинство доступных микросхем не даст больше.
WWQ
Hack-Stock:что за чипы стоят интересно неужели обещанный Samsung A-die
sams b-die, просто без вариантов, причем отборный из отборного... ибо стандартный результат для просто хорошего b-die это примерно 4400с17 при ~1.48-1.5, а выше 4600 по частоте практически никогда не ходит даже на itx.
не исключаю такую же судьбу как и у призрачных наборов на 5000 в xmp от адаты... которые вроде и есть но никто не видел... и работает он на заявленном xmp в 2х мамках и то при условии проца с отборным кп.
leif
2х8гб G-Skill 4800MHz CL18 можна на newegg купити за 400 баксів
https://www.newegg.com/g-skill-16gb-288 ... 6820232824
цілком пристойна ціна за такий ексклюзив. адата має буде ще дешевше
Maxhope
leif:4800MHz CL18 можна на newegg купити
что бы потом завести на 4200-4400 :D Там уже нужно отборные материнки и процы искать
leif
4600 mhz запускаються навіть на MSI з 4-ма cлотами:
на двухслотових APEX\GENE може поїхати і 4800. але з КП проца дійсно має трохи пощастити.
Павло
Maxhope:
Ну нормальний кіт 3200 16гб це сто баксів (знаю, що є дешевше)
А тут за 400 16гб і ще має «повезти»?
Grava
Павло
Так память эти частоты берет, к ней претензий нет. Другое дело что не каждая мп и цп так могут.
acm_fan
Думаю, эту память будет сложно купить даже в США. Имиджевая серия, ловить придётся по всяким Германиям, это кому сильно захочется. Потому сильно не важно что внутри и сколько будет стоить. Впрочем, очевидно - чипы будут после очень хорошего отбора.
yuriy8
авіть нормальний кіт
Павло:
Maxhope: что бы потом завести на 4200-4400 :D Там уже нужно отборные материнки и процы искать
Навіть нормальний кіт 3200 має не нульову ймовірність не запуститись. А чим вищі частоти, тим суттєво вища така "радість". І навіть відбірні B-die самсунга дуже чутливі до кп процесора і особливостей мат. плат. Наприклад, мій кіт Patriot Vaper Still 4400, обмежений матплатою MSI B350 PC MATE на рівні 4000 ( що взагалі кажучи дуже добре, бо максимум що я бачив 3750 для неї), і на першому моєму R5 3600, був абсолютно стабільний при інфініті 1:1 3800 з 14 таймінгами (всіма першими 4) при напрузі 1,48; на теперішньому екземплярі 3800 взяв при напрузі 1,53 (чи треба говорити що на стабільність я не провіряв?) і на постійно працює 3600 14 з напругою 1,45 (паспортна).
WoodenG0
Не хочу показаться совсем уж нубом, но нигде не нашел однозначную инфу.
Какое напряжение может держать ддр4? При условии снятия с нее выделяемого тепла. Просто всегда и везде пишут "на свой страх и риск" но на сколько большой риск? А то страх большой :laugh:
Раньше и на 1.15 работали, а дальше гнались. Сейчас вообще на всех китах 1.35 это номинал.
Можно выставить 1.4 или 1.5? Или всё-таки где-то что-то прострелит рано или поздно? Или нет? Или главное отвести тепло, что не такая уж и проблема?
Для интереса недавно погнал ддр3 до 3200 на cl13, задрав напряжение. Планки греются до 50 по чипу, радиаторы высотой сантиметра 4-5. И нормально работают уже пару месяцев. И ещё дальше гнать можно, на старой системе просто играюсь, если помрёт, то не страшно.
Но где предел? Не хотелось бы сейчас лишиться оперативки в основном компе из-за того, что не сидится на попе ровно и хочется гнать.
Короче. Есть максимально нормальное напряжение или нет?
Извините за простыню и офтоп.
Afit
yuriy8:авіть нормальний кіт
Павло: працює 3600 14 з напругою 1,45 (паспортна).
Напруга конечно дикая) 1.35 считаю нормальной
maksim5824
WoodenG0: Короче. Есть максимально нормальное напряжение или нет?
Любая DDR4 память, даже на самых безпонтовых чипах, может без последствий работать на напряжении до 1,49 при отсутствии радиаторов и до 1,55 при их наличии.
Focxz
WoodenG0
Однозначной инфы и не будет, все зависит от чипов. У каждого производителя свои ограничения. Выше приведенные вроде для чипов самсунг б-дай (зеленые плашки оем). Там больше проблема в том, что при повышении температуры чипов начинаются утечки памяти->начинают сыпаться ошибки. Есть плашки которые и 1.35в не любят (вроде у hynix такие есть из первых ревизий). Так что все такие данные получаются опытным путем.
WWQ
maksim5824
без обдува даже на 1.4в можно озу прогреть до 50+ а это нам гарантирует редкие ошибки... при условии зажатых таймингов типа 4000-16-16-16, ну а если поставить расслабленные чет типа 4000-19-23-23 при 1.5в, то ясен перец можно хоть 60гр жарить... а вообще все что выше cl17 на интеле сильно просаживается по производительности изза особенностей кп и переход на cl18 оправдан только при условии частоты 4700+
Востаннє редагувалось 15.04.2020 12:33 користувачем WWQ, всього редагувалось 2 разів.
lokkiuni
WoodenG0:Не хочу показаться совсем уж нубом, но нигде не нашел однозначную инфу.
1.45-1.55в, в зависимости от чипов и охлаждения.
Kashtan
Найвищий вольтаж, що зустрічався як у виробників оперативної пам'яті (Galax), так і у QVL материнських плат - 1.55 В.
Впевнений, що якби існувала загроза деградації в умовах постійного користування, таких вольтажів не існувало б на жодному офіційному документі.
DDR3 - 1.9V, DDR2 - 2,2V - найвищі значення по паспорту що знайшов.
До речі ставив 1.55 в на пару систем на базі райзен 3900Х - декілька місяців працювали без ознак деградації і перегріву. Нещодавно опустив, але сам факт.
yuriy8
Afit:
Враховуючи по життєву гарантію - орієнтуюсь на їх показники. Ну а взагалі - B-die самсунга, це дуже приємні, зрозумілі і прогнозовані в розгоні чіпи, хоча може не хватає такого непередбачуваного драйву як з мікроном :lol: , але як на мене супер.
Відправлено через 2 хвилини 52 секунди:
І від мікрона я таки дістав масу задоволення (правда на останніх біосах)
