Линейка готовых СЖО Fractal Design Celsius+ насчитывает шесть моделей
Mercator
Предлагаю обсудить Линейка готовых СЖО Fractal Design Celsius+ насчитывает шесть моделей
не могу понять, фитинги стальные, как и были в предыдущих моделях Celsius? Или сделали как у всех из пластика?!((
Dreamy
Какой же отвратительный дизайн водоблока.
Старый со снежинкой выглядел определённо лучше.
Lynch
Уже и обзор есть
sensorium
Шота так себе...по шуму ваще не очень ((Lynch:Уже и обзор есть
viperest1
Тоді питання : які з "недо"СВО найкращі за якістю і площею покриття кришки проца? Бо для платформи TR4 взагалі печалька....
Dark-seer
viperest1
никакая, только кастом
sensorium
на TR4 надо делать простейший кастом но с нормальным водоблоком который специально сделан для TR4. Иначе ты постратишь кучу денег на пусть даже отличную водянку, но узким горлышком будет этот самый водоблок который не сможет нормально отбирать тепло от проца и тем самым весь потенциал хорошей водянки в опуviperest1:Тоді питання : які з "недо"СВО найкращі за якістю і площею покриття кришки проца? Бо для платформи TR4 взагалі печалька....
у альфакула есть несколько китов, думаю можно выбрать готовый кит и укомплектовать водоблоком под TR4
viperest1
Дякую . Я мабуть ставити воду не буду, но от якби хотів поставити на 32 ядра, то тоді вже прийшлось би воду таки ставити....
Seln
viperest1,
Enermax LIQTECH TR4 II 360 или башни Noctua NH-U14S TR4-SP3, Be quiet! Dark Rock Pro TR4.
viperest1
Ну останній стоїть в мене на проці. Справляється з 24 ядерним нормально при 450-600 об/хв , но для 32 ядер якщо чесно сумніваюсьSeln:viperest1,
KROOM
Ценообразование у ребят...
Просто оставлю это здесь https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 29/118392/
Медь 360 - 140€
Медь 360 - 140€
Tail3r
Стиль конечно в духе фрактала: минимализм, и практически полное отсутствие дизайна. Ну, на то они и фрактал, эстетика не про эту компанию. А вот вентили у версии Dynamic практически копия вентилей асусовских водянок ROG Ryuo, и ROG Strix LC. Похоже на то, что поставщик этих вентилей обоим компаниям один и тот же, что не оч хорошо, шумные они, когда выкручиваешь обороты свыше 70%.
Muttabor
Вертушки у Фарктал будут тише просто потому, что у них скорость вращения (500-2000) ниже чем у тех, что Асус ставит (800-2500), да и крыльчатка отличается.Tail3r: А вот вентили у версии Dynamic практически копия вентилей асусовских водянок ROG Ryuo, и ROG Strix LC.
tablestikus
Если на этих стоят теже что и в прошлом поколении недоводы, то да, они шумные и с давлением так себе. Мне это надоело и я на еЛупы поменялTail3r:Стиль конечно в духе фрактала: минимализм, и практически полное отсутствие дизайна. Ну, на то они и фрактал, эстетика не про эту компанию. А вот вентили у версии Dynamic практически копия вентилей асусовских водянок ROG Ryuo, и ROG Strix LC. Похоже на то, что поставщик этих вентилей обоим компаниям один и тот же, что не оч хорошо, шумные они, когда выкручиваешь обороты свыше 70%.
Vatrushka
А основу показати посоромились
mat-s
Fractal и жуткое RGB ? Наверное мир сошёл с ума .
Хотя бы вентили пожалели .
Tail3r
Крыльчатка такая же, да и корпус с передней стороны максимально похожий, нужно лишь присмотретьсяMuttabor:Вертушки у Фарктал будут тише просто потому, что у них скорость вращения (500-2000) ниже чем у тех, что Асус ставит (800-2500), да и крыльчатка отличается.Tail3r: А вот вентили у версии Dynamic практически копия вентилей асусовских водянок ROG Ryuo, и ROG Strix LC.
А 2000 или 2500 оборотов абсолютно не важно, ибо даже на 2000 они шумные.
Wahoo
Tail3r
Минимализм это то, нехватка чего явно наблюдается в производстве гамерских железок и т.п.
Поскольку почти все пилят азиаты, а вкусы у них, мягко сказать, азиатские. Рюшечки, драконы, длинные названия эРгОбЭ, и прочие синие писалки.
Минимализм это отличный дизайн и отличный стиль.
Muttabor
Нужно лишь присмотреться, чтобы заметить что у вертушки от Фрактал на крыльчатке имеются аэродинамические улучшения:Tail3r:Крыльчатка такая же, да и корпус с передней стороны максимально похожий, нужно лишь присмотреться.
Tail3r:... шумные они, когда выкручиваешь обороты свыше 70%.
Думаю, на оборотах выше 70% Fractal Design Dynamic X2 GP-12 будет крутиться на меньшей скорости, а значит и тише работать.Tail3r:А 2000 или 2500 оборотов абсолютно не важно, ибо даже на 2000 они шумные.
Tail3r
Тише не есть тихо, при том уровне шума, который издают роговские вертушки, и которые издают те же самые вертушки из Fractal Design Celsius Series Blackout Edition, что и используются в Dynamic SeriesMuttabor:Tail3r:... шумные они, когда выкручиваешь обороты свыше 70%.Думаю, на оборотах выше 70% Fractal Design Dynamic X2 GP-12 будет крутиться на меньшей скорости, а значит и тише работать.Tail3r:А 2000 или 2500 оборотов абсолютно не важно, ибо даже на 2000 они шумные.
И дело не в теоретике (аэродинамические улучшения, теоретические значения шума в дБ, и пр.), а в том, что они шумные, и это всё подтверждается на практике, о чем я озвучил в своем первом комментарии, а гражданин tablestikus лишний раз подтвердил
tablestikus: Если на этих стоят теже что и в прошлом поколении недоводы, то да, они шумные и с давлением так себе. Мне это надоело и я на еЛупы поменял
